Logisch
    4
Aktivieren
  1. So das Problem ist gelöst…… neue Batterie eingebaut und Netzstrom ohne Motor bei 12,5v mit Motor 14,5v im Fahrbetrieb. Ich denke das die 11,5v bei der Kälte einfach zuniedrig waren um die zv zuöffnen und die Warnblinker zu betätigen. Habe es jetzt mehrmals ausprobiert während der Fahrt, geht alles wie es soll Stand heute
  2. Nein der Stecker hat eine Verriegelung und ist auch ein anderer kabelbaum wie der vom Radio. Das ist meine Leiste
  3. Hallo , nein ich hatte den Stecker nicht gezogen während des Einbaus, es funktioniert entriegelung nicht an schaltleiste, genauso wie der Warnblinker Knopf löst auch kein Warnblinker mehr aus. Habe heute Blinker Funktion und Verriegelung geprüft alles ok. Habe dann noch über mein auslesegerät nur am VPWR 11,5volt im ausgeschalteten Zustand Anliegen . Werde mal die Batterie erneuern als Nächstes
  4. Hallo liebe Smart Gemeinde, ich habe vor kurzen ein 9 Zoll Andriod Radio mit Kamera eingebaut, Radio und Kamera funktionieren einwandfrei, ohne was am iso Stecker umzupinnen. Folgendes Problem ist jetzt nach ein paar tagen aufgetaucht: An der Schalterleiste ist der Knopf (ZV öffnen) und der Warnblinkertaster gehen auf einmal nicht mehr.Wenn ich los fahre verriegelt das Auto automatisch und das Licht des ZV Veriegelt leuchtet , wenn ich dann anhalte und öffnen drücke passiert nichts mehr. Das Auto kann ich mit dem Schlüssel öffnen und Schließen. Hat jemand einen Typ was der Fehler sein könnte ?
