jules972
    42
Aktivieren
  1. daher ja die Kiste darunter. wenn ich die Antriebseinheit sowieso nur ein paar Zentimeter absenken will, kann ich ja die Bühne einfach nur ein paar Zentimeter hochfahren und den ganzen Kram auf der Kiste stehen lassen oder nicht? Wieso sollte ich die gesamte Bühne hochfahren wollen? Das macht ja für die Arbeit gar keinen Sinn?! Oder steht das Ding überhaupt nicht auf einer Kiste? Ist das Ding von der Auflagefläche so uneben, dass man das nicht stehen lassen kann und es immer kippen will?
  2. Guten Morgen Ich werde Anfang nächster Woche Teile ordern! Also die Pumpe ist klar. Natürlich werde ich auch das Thermostat tauschen. Gibt es einen favorisierten Hersteller? Wahl? Behr? Oder auch einfach egal? Funktionieren auch die günstigen aus Erfahrung? Für den Tausch des Thermostats muss der Motor abgelassen werden. Gibt es da eine sinnvolle Anleitung? Ist mit vergammelten Schrauben zu rechnen? Also mit abreißen der Schrauben? Sind die Schrauben von unten vom Motorträger? Wenn ich mit einer Bühne arbeite, kann ich dann den Motor auf einer stabilen Kiste zum liegen kommen lassen, dann die Schraube lösen und die Bühne ein wenig hochfahren? Oder komme ich an die nötigen Schrauben dann nicht dran (von unten)? Oder sitzen die von oben? Und wenn ich den Motor sowieso abgelassen habe, welche Arbeiten erledige ich dann im Verbund? Also dieses Rückschlagventil einfach auch gleich ersetzen? Wo kaufe ich das? Ein Link wäre sehr nett! online habe ich nichts sinnvolles gefunden… viele Grüße und herzlichen Dank mal wieder 😉
  3. Nee, da ich ja völlig unbedarft bin und auch ziemlich hilflos, habe ich meine Freundin, Frau Mess-Gerät, zur Hilfe gerufen. Diese hat mir dann verraten, dass die Pumpe keinen Durchgang hat. 😎
  4. Guten Abend Also mein Versuch dort am Stecker zu messen hat geklappt. Dazu musste der Stecker vom Wischmotor abgezogen werden, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Also es liegt definitiv an der Pumpe, da Strom und Masse gegeben ist. Also eine Pumpe kaufen und einbauen 😉
  5. also bist du gescheitert und willst das jetzt auf mich projizieren? 😅😇 Lass mich doch erst mal anfangen, Informationen sammeln und dann kann ich entweder selber den Erfolg haben oder auch scheitern. Die Front abbauen kann ich immer noch, oder? Vielleicht bemerkst du leider nicht, dass meine Fragen immer sehr gezielt sind. Vielleicht bemerkst du nur, dass hier jemand fragt, der keine Ahnung von Smart hat, da er weder so einen besessen hat, noch jemals dran geschraubt hat. Aber vielleicht bemerkst du ja schon, dass hier jemand schreibt, der eventuell ein wenig Fachwissen mit sich bringt. Und auch eine gewisse Expertise. D.h., aber noch lange nicht, dass ich weiß, wo beim Smart der Wischwaschmotor sitzt, welche Fallstricke irgendwo versteckt sind und welche Tricks hilfreich wären bei diesem Fahrzeug. Ich vergleich das mal für dich! Ich habe gestern zufälligerweise ein Video gesehen, wo ein Pilot einer BOEING im Simulator einen Airbus landen sollte. Er war ohne Tipps nicht in der Lage dazu beziehungsweise hat schwer gekämpft. Willst du ihm trotzdem absprechen, dass er ein ziemlich gut ausgebildeter Pilot sein wird?
  6. Ich verstehe nicht, wieso hier irgendwie deinerseits, was von Scheitern besprochen wird. Ich hab ja nicht mal begonnen 😉 Auch scheinst du irgendwie ein bisschen von oben herab zu argumentieren. Wie kommst du auf Scheitern in diesem Fall? „wenn es hier schon scheitert …“ Wieso sollte es daran scheitern? Und wieso man an einem Steckkontakt misst, erschließt sich dir nicht? Du bist eher der Teile-Tauscher a la VW ? Also ich möchte schon ganz gerne wissen, ob an dem Stecker Masse und Phase ankommen. Ansonsten macht nämlich jede Reparatur von der Pumpe keinen Sinn … Und wieso man das nicht im eingebauten Zustand messen sollte, verstehe ich auch nicht. Irgendwie ein ziemlich seltsamer Post deinerseits. Insbesondere nach der Situation, dass du nicht mal verstanden hast eingangs, ob es sich nun um den Wischer Motor handelt oder um die Wischwaschpumpe 😬
  7. Ich muss jetzt echt mal ein Kompliment machen: bisher ein total geiles Forum mit ganz viel Kompetenz und Wissen und Hilfsbereitschaft!!! Cool!!! Kommt eigentlich wer aus dem Raum Hannover? Oder woher kommt ihr? Schöne Grüße
  8. exakt das war genau meine Denkweise, beziehungsweise habe ich es auch so vermutet. Aber ich dachte, vielleicht tickt die Smart Welt ja vielleicht anders 😄 Bei jedem anderen „normalen“ Auto hätte ich jeden anderen Grund nicht mal in Betracht gezogen.
  9. Das werde ich heute probieren. Leider bin ich heute definitiv alleine in der Werkstatt. Aber ich probiere mal mein Glück. Wobei, wenn ich noch keine neue Pumpe habe, glaube ich, spare ich mir das heute mit der Front abnehmen. Das mache ich dann erst, wenn die neue Pumpe da ist. Ich probiere heute mal, ob ich sie hören kann beziehungsweise werde mal ne Runde messen, ob da überhaupt Saft ankommt am Stecker. 😉
  10. Moin, und danke dir Also, bei mir geht die Pumpe nicht. Der Wischer samt Wischer Motor geht wunderbar. Jetzt bin ich verwirrt, was du zerlegt hast Die Plastikpumpe? Kann man die wirklich zerlegen? Oder hast du den Motor zerlegt vom Wischer? Das kann ich mir nämlich viel eher vorstellen. Das wird aber in meinem Fall nichts bringen 😄
