S-Liebhaber
    4
Aktivieren
  1. Moin zusammen und sorry für die verspätete Meldung! TE ist am Arbeiten, Messen und Schrauben ^^ Die hier vorgeschlagenen Messungen auf der Rückseite des SAMs wurden durchgeführt und den Stecker N11-3 besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Stecker: Abblendlicht links N11-3 Pin 6 grau-gelb (Sicherung 22) Abblendlicht rechts N11-3 Pin 7 grauviolett (Sicherung 23) Der Stecker scheint i.O. die Spannungsversorgung von 12V ist gegeben. Daraufhin wurde die Versorgung der Scheinwerfer überprüft am Stecker der Glühbirne. Alles ok. Nehme mir Rollerfahrer Tipp zu Herzen und tausche eine der H7-Lamen später aus. Wie kann ich sicher gehen, dass die Scheibenwaschpumpe läuft und i.O. ist? Der Stecker: Heckscheibenwischermotor N11-3 Pin 1 schwarz/grüner Kabel Scheibenwischerhebel N11-3 Pin 4 schwarz-grau Frontscheibenwischermotor N11- Pin 5, gelb Heckscheibenwischermotor N11- Pin 6, grün/blau, Sicherung 5 Sind versorgt und in Ordnung. Zudem ist mir aufgefallen, dass auch die beheizbare Heckscheibe N11-2, Pin 4, schwarz/blau Sicherung 28 nicht funktioniert. Die Versorgung ist da Relais i.O. Nun komme ich langsam mit meinem smarten Latein am Ende. Deshalb die Frage, was würde mich eine Reparatur bei MB kosten?
  2. Schon geprüft und ausgeschlossen. @Ahnungslos Sicherung Nr. 2, 20, 22, 23 ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
  3. Danke für deine Antwort, die Schlussfolgerung scheint logisch. Habe alle Sicherungen optisch und mit einem Durchgangsprüfer geprüft. Sicherung 20 werde ich sicherheitshalber austauschen.Was mich stutzig macht, ist die Sache mit dem Abblendlicht.
  4. Hallo zusammen,bin stolzer Besitzer eines Smart ForTwo Coupe 451 Bj. 2011.Nach einer kalten Nacht startete ich das Auto und wollte losfahren. Plötzlich hörte ich ein Störgeräusch, das Radio hängte sich kurz auf, lief aber normal weiter. Nach ein paar Meter fahrt, merkte ich das die Front- und Heckscheibenwischer sowie das Abblendlicht nicht funktionieren. Stand- und Fernlicht sowie die Blinker funktionieren ganz normal. Als Laie habe ich die Sicherungen im Sicherungskasten geprüft und keinen Schaden feststellen können. Ob die Relais korrekt verbaut und integriert sind und die Funktionalität der weiteren Komponenten gewährleistet wird, kann ich nicht beurteilen.Hat jemand Ideen oder ähnliche Probleme, die mir weiter helfen können? Bin dringend auf das Auto angewiesen und muss es übers Wochenende fahrtüchtig machen.
