Max450Brabus
23 -
Dachau
Multimedia Producer
Smart 450 Brabus - 16 Zoll Winterreifen / Felgen gesucht
Max450Brabus antwortete auf Max450Brabus's Thema in Biete / Suche / Tausche
ah ok! vielen dank RKI! das mit den Rial LeMans felgen ist ein sehr guter tipp! die sind ja preislich wirklich im rahmen. werde versuchen da welche bei ebay zu bekommen. im leben hätte ich mir nicht vorstellen können dass das ganze ein so komliziertes thema ist. wie machen denn das alle anderen brabus fahrer? haben die alle ihre fetten originalen brabus monoblock felgen für den winter? -
guter tipp - werde ich mache... diese hätte ich noich gefunden - wäre nur 2h entfernt - dafür sehen die nicht mehr so fit aus: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/komplettraeder-smart-452-roadster-winter-reifen-felgen/3225979404-223-20234 -
ja das wäre mega - aber von muc nach dortmund und zurück ist dann irgendwie doch too much... aber danke fürs raussuchen... muss ich wohl meine augen mal offen halten ob da zeitnah was reinkommt bei ebay... -
kontrolle ist das eine - unfall und versicherung ist das andere.... -
Also ich war gerade bei GTÜ und die haben mir kostenlos die Daten rausgelassen. Siehe Foto. Damit herrscht jetzt bezüglich der geforderten Größen und Werte zumindest keine Unklarheit mehr. Meine Starline-Felgen sind auch nicht eintragungsfähig laut GTÜ. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich günstig an Felegn in einer der geforderten Größen komme. Vorzugsweise einfache Stahlfelgen. Aber ich bin mit nicht sicher ob es sowas überhaupt gibt... -
ich bin verwirrt 😵 -
Schon mal ein großes Danke für die vielen Infos und die rege Diskussion! Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Fazit der Geschichte folgendes ist: Ich kann die Winterreifen/Felgen von meinem alten, normalen Smart auf dem Brabus verwenden, muss diese aber im Fahrzeugschein eintragen lassen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein? Tut mir leid, wenn ich da nochmal blöd nachfragen muss, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Wie genau gehe ich da vor, wenn ich die eintragen lassen will? Laufe ich da einfach mit den montierten Reifen beim TÜV ein und sage, dass ich die eintragen lassen will? Muss ich da noch irgendetwas beachten? Ich hänge zur Sicherheit nochmal zwei Fotos der Felgen an – nicht, dass das irgendwelche Spezialfelgen sind, die ich eh nicht eingetragen bekomme. Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe! -
wie gesagt - im Fahrzeugschein steht nur eine zugelassene Größe: Vorne: 175/50 R16 72T Hinten: 205/45 R16 77T -
ja das wäre natürlich super. aber wie verifiziere ich das??? 🤔 -
Smart 450 Brabus – Sicherung F9 fliegt → 3 Balken / kein Gang – Ursachen?
Max450Brabus antwortete auf Max450Brabus's Thema in SMARTe Technik
Da der finanzielle Aufwand und der Arbeitsaufwand doch überschaubar ist würde ich sagen: Probieren geht über studieren. Ich lasse euch wissen was dabei raus kommt 🙂 -
Max450Brabus folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 Brabus - 16 Zoll Winterreifen / Felgen gesucht
Max450Brabus erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Leute, Habe im Sommer meinen alten Smart 450 aus 2004 eingemottet und mir einen Smart 450 Brabus aus 2003 gekauf. In meiner grenzenlosen Unwissenheit ging ich davon aus dass ich meine alten Winterreifen von normalen Smart auch auf meinem neuen Brabus verwenden könnte. Jetzt hat ein Blick in den Fahrzeugschen jedoch gegenteiliges ans Licht gebracht. Ich brauche laut Fahrzeugschein genau und nur das: Vorne: 175/50 R16 72T Hinten: 205/45 R16 77T also primär suche ich Felgen auf die ich neue Winterreifen aufziehen kann - sollte jemand noch bereifte haben hätte ich auch nix dagegen. Für den Winter wären mir auch ganz schnöde Stahlfelgen recht - aber ich weiss nicht ob es sowas für den Smart in dem Format überhaupt gibt. Hat jemand sowas noch rumliegen oder weiss wie/wo man an sowas ran kommt? Ich suche keine fancy 1000€ Felgen sondern nur einen weg mein Auto mit legaler Bereifung durch den Winter zu bringen. Bin für jeden Tipp dankbar! Beste Grüße Mäx -
also das mit den Winkel klingt für mich nach einer guten Idee... das werde ich mal testen! danke euch! -
Also richtig weiter gekommen bin ich nicht. Ich hab die Heckschürze mal demontiert und habe es mir genauer angeschaut. Und auf jeden Fall ist es so wie es ist Pfusch vom Vorbesitzer. Die Kabel der Lambdasonde scheuern am Querträger. Scheint mit also alles Fehlerquelle sehr wahrscheinlich. Aber ich sehe auch keine gute Lösung für das Problem. Der Auspuff hat so gut wie kein Spiel so dass es fast unmöglich ist etwas isolierendes zwischen die Kabel und den Querträger zu bekommen um einen weiteren Kurzschluss zu verhindern. Habe mir jetzt einen hitzebeständigen Glasfaserschlauch und Selbstverschweißendes Silikon-Band bestellt. Hoffe dass ich das dazwischen bekomme und dass es nicht gleich durchscheuert. Ich weiß das ist auch Pfusch hoch 10 aber eine andere Lösung außer einen anderen Auspuff sehe ich gerade nicht... 😔 -
Ehrlich gesagt kann ich es nicht genau sagen. Diesen Smart habe ich noch nicht so lange - erst im Juli gebraucht gekauft. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist dass es kein Original Brabus Auspuff ist (unbezahlbar). Aber ein Original Smart Auspuff ist es wohl schon. Aber das muss ich mir die Tage mal genauer anschauen. Da muss ich wohl die Heckschürze mal abnehmen und das ganze genauer inspirieren...
