Bri
    5
Aktivieren
  1. Bri
    Smart 453 Fehler P0304
    Hallo, danke für eure Hilfe. Habe das Nockenwellenstellmagnet getauscht. Nun ist er wieder fehlerfrei. LG
  2. Bri
    Was meinen die Profis unter euch dazu?? LG
  3. Hallo, mein Diagnosegerät zeigt den Fehler P0304 Zündsystem. Schaltkreis Nockenwellensensor A (Bank1 oder Einzelsensor) an. Der Fehler äußert sich wire folgt: Das Fahrzeug springt erst beim 2. Versuch an. Welches Bauteil ist wahrscheinlich defekt und muss getauscht werden? Was ich noch erwähnen möchte ist, dass das Auto Bj. 2016 ist und eine Kilometerleistung von 30.000 hat. Am Öleinlasstutzen ist weißer Motorschlamm zu sehen. Kühlwasserstand ist in Ordnung. Der Ölschlamm kommt sicherlich von den ganzen Kurzstrecken. Zum Entfernen vom Ölschlamm werde ich den Motor mit Protec Engine Flush reinigen. Sollte wohl reichen, oder?
  4. Bri
    453 Elektrikproblem
    Habe leider kein Diagnosegerät, aber ich vermute, dass sich im Fehlerspeicher einige Meldungen befinden.
  5. Bri
    453 Elektrikproblem
    Hallo, ich fahre einen Smart 453 Bj. 2016 mit 71 PS. Nun zum Problem. Seit ca.1 Woche kam die Meldung im Display, dass Start Stopp nicht funktioniert. Es war noch die erste Batterie verbaut. Die Batterie habe ich heute gegen eine Varta A8 (D52) erneuert. Das Problem bestand weiterhin. Dann habe ich den auf dem Minuspol gesteckten Stecker gezogen und das Auto gestartet. Seitdem kommt immer noch die Start Stopp Fehlermeldung und zusätzlich leuchtet die orange Motorkontrolleuchte. Wie würde jetzt vorgehen? LG
