Falantab
    5
Aktivieren
  1. Wenn die vordere Schraube ab ist, kannst du die Halterung mit dem Motorlager komplett ausbauen. Dann kann man es in einen Schraubstock spannen.
  2. Der Smart steht im Winterlager. Ich werde es mir nochmal anschauen. Aus der Erinnerung raus, war da noch genug Platz zur Seite. Ich hatte auch noch überlegt, die Schraube zu kürzen, hielt es aber nicht für Notwendig. Es handelt sich um einen CDI. Wenn ich das nächste Mal da bin, mache ich mal ein Bild davon.
  3. Hallo, ja es hat funktioniert. Es ging um die Schraube, bei der gegenüberliegend die Mutter angeschweißt war. Diese habe ich abgetrennt und durch Schraube mit neuer Mutter ersetzt. Die Schraube hätte auch 10mm kürzer sein können. Grüße
  4. Hallo, bin neu im Forum und habe schon viele Infos die mir weitergeholfen haben hier gefunden. Leider läuft der Wechsel vom Lager nicht wie geplant und ich benötige etwas Hilfe. die eine Schraube (bei der die Mutter auf der anderen Seite angeschweißt ist), lässt sich nicht lösen und mittlerweile ist der Torx auch schon rund. wollte jetzt das Lager zerlegen und die Schraube in der Mitte abflexen. Jetzt benötige ich eine neue Schraube. hat von euch jemand die Ersatzteilnummer oder noch besser einen Link zur Schraube. Danke und Grüße aus Berlin
