Schwerer1
    2
  • Wohnort
    Wilnsdorf
  • Beruf
    Technischer Produktdesigner
Aktivieren
  1. Es klappert nichts. Höhenunterschied war direkt nach der Montage zu sehen Habe ich durch den Spalt zwischen Reifen und Kotflügel gesehen. Und beim Wagenheber. Vor der Montage passte er soeben unter das Auto, nach der Montage war da richtig Luft. Dann werde ich mal die Spur einstellen lassen.
  2. Hallo, ich fahre einen Smart 450 Baujahr 2005, 0.7 50 Ps. Da eine Feder gebrochen war, habe ich die Federn und die Stoßdämpfer gewechselt. Seitdem geht die Lenkung federleicht eher etwas schwammig und das Auto steht auch höher . Locker 2,5cm höher wie vorher. Neue Stoßdämpfer und Federn haben die gleichen Längen wie die alten. Lenkrad steht gerade, Auto zieht nicht nach einer Seite. Reifen sind innen mehr abgefahren wie aussen(Feder war schon länger defekt) Nun zu meiner Frage: kann das Lenkverhalten mit den einseitig abgefahrenen Reifen zu tun haben? Oder muss die Spur eingestellt werden
