Ganz genau alles andere funktioniert nur eben der blöde drehzahlmesser nicht... Keine Funktion kein Licht und bei der uhr nur das Licht.
Ich habe keine Ahnung was da gemacht wurde die Vorbesitzerin war über 80...
Lg sandra
Kühlen tud sie nicht wirklich, wie lange das Problem ist weiß ich eben nicht. Wenn ich die klima einschalte dann hört man es das der Motor unter mehr last läuft, ob die Drehzahl angehoben wird sehe ich nicht da der drehzahlmesser kaputt ist😅 und Kühlerlüfter muss ich erst schauen...
Hy
Ich habe das auto gerade erst gekauft... Leider weiß ich nicht wie lange der nicht funktioniert da es aus einer Verlassenschaft kommt. Die uhr funktioniert richtig aber ohne licht und der drehzahlmesser funktioniert gar nicht auch das licht nicht. Ich habe den Stecker runter und gemessen ob bei den 3 kabeln etwas kommt das linke braune wird wohl masse sein und in der mitte hat er 0.7 volt und der rechte 14 volt bei eingeschaltet zündung und Licht. Sicherung habe ich nur Sichtprüfung gemacht da waren alle in Ordnung.
Halli hallo,
Habe mir einen smart 451 1.0 71 ps bj 2008 gekauft und musste feststellen das die klima nicht funktioniert. Ich habe dann das gas auffüllen lassen und dichtetest machen lassen... Dicht ist er und gas ist jetzt auch drinnen. Noch dazu war im Fehlerspeicher der Fehlercode b1002 habe dazu gefunden das dass potie im bedienteil gewechselt gehört. Habe ich schon gemacht und der Fehler ist weg. Wenn man die klima einschaltet hört man das sich etwas einschaltet. Kann das sein das der Kompressor trotzdem kaputt ist?
Lg
