blade226
14 -
Ich habe die Infos von Samrt451 genutzt, die er in diesem Beitrag zur Verfügung gestellt hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen
Du bist lustig. Wer rechnet damit, dass es zwei Stecker gibt. Auf den Anderen bin ich zufällig ganz hinten im Radioschacht gestoßen
So, ich habe die Lösung gefunden: Der Kleine hat zwei Stecker für die Lautsprecher. Siehe Bild. Nehme man den Anderen, dann hat man auch Ton 🙂
Schau etwas vorher im Beitrag. Da sind ein paar offizielle Seiten
blade226 folgt jetzt dem Inhalt: Stecker beim Cabrio (Umbau oder Adapter), Radio ohne Ton und Smart 450 Cabrio Dach einstellen
Hallo zusammen, der Vorbesitzer des Smart-Cabrios meiner Frau, hat bei der Übergabe noch schnell das Radio provisorisch getauscht. Nun habe ich ein anderes genommen und eingebaut. Es hat einwandfrei kurz vorher funktioniert. Problem ist jetzt, dass alle Boxen tot sind. Sendersuchlauf etc, alles funktioniert. Bevor ich jetzt stundenlang rumprobiere wollte ich mal fragen, ob jemand das Selbe schon einmal hatte
Hier mal eine Zwischenmeldung. Habe das Dach vor ein paar Tagen zugedrückt, so wie es in der Anleitung steht. Heute zum ersten Mal ausprobiert und es ging ohne Probleme auf und zu. Selbst das Heckteil geht schon einfacher. Lasse ihn jetzt noch etwas geschlossen. Scheint aber zu funktionieren
Den ersten Schritt lait Anleitung haben wir umgesetzt. Mit 3 Mann das Dach richtig geschlossen. Ging Problemlos. Jetzt heißt es 72 Stunden warten, bevor man es wieder aufmacht. Bin mal gespannt
Danke. Ich probiere mal mein Glück
Ich habe was gefunden. Man soll den Heckspoiler abnehmen und dem Stoff etwas mehr Spiel geben. Geht das? Wenn ja, wie montieren ich den Spoiler unfallfrei ab, oder wie komme ich am einfachsten an die Fassungsschrauben des Stoffes?
Hallo zusammen, ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt. Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne. Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab. Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉 Vielen Dank im Voraus.
An dem neueren Dach (schwarzer Stecker) ist tatsächlich noch ein zweipoliger Stecker dran. An dem alten Dach (grüner Stecker) nicht. Der Adapter geht nur von grün auf schwarz. Der zweipolige Stecker bleibt freihängend. Keine Ahnung wofür er ist. Dach funktioniert und Innenraumlicht auch.
Hi, nachdem ich mir die Stecker des Daches angeschaut habe und feststellen musste, dass sie komplett unterschiedlich sind, habe ich doch den Adapter bestellt. Gibt aber nicht mehr viele und werden anscheinend auch nicht nachproduziert. Ich habe mal ein paar Fotos des Adapters gemacht. Hier kann man eventuell nachvollziehen, welcher Pin auf welchen Pin geht. Das Teil funktioniert gut. Jetzt muss ich noch irgendwie das Dach ausgerichtet kriegen. Werde mal die Suche für eine Anleitung bemühen oder vielleicht hat jemand eine Gute übersichtliche?
Danke
Hallo zusammen, ich habe meiner Frau vor ein paar Tagen ein 450'er Cabrio geholt. Leider ist das Dach nicht mehr so gut in Schuss. Ich habe ein anderes Komplettdach gefunden, welches nicht den Grünen-Stecker hat, sondern den Schwarzen. Ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden. Ich weiß, dass es einen Adapter gibt. Trotzdem! Hat jemand die Pin-Belegung der Stecker? Danke im Voraus.
