borni83
iPhone Halterung ok... aber woher Strom?
Hallo zusammen, ich habe mir eine iPhone Halterung von Brodit gekauft. Ich habe bereits ein AUX Line Kabel über welches ich der Anlage die Musik aus dem iPhone übergebe. Nun möchte ich noch für Strom sorgen, dass Problem ist das ich es "schön" haben möchte, also keine Zigarettenazünder Aktion.
Ich habe nun herausgefunden das ich mit Hilfe eines Ersatzteiles von Smart/Mercedes (0018490 V001 0000 00 / "DE-REP.SATZ RESERVESICHER") Dauerstrom bekommen kann, was schonmal sehr gut ist.
Mein Problem ist nun folgendes:
1. Wo kann ich mich an die Masse anstöpseln?
2. Welchen (iPhone-)Stecker kann ich nehmen (ich finde nur welche mit direktem Anschluss an USB), oder muss ich mir an das Ersatzteil einen zusätzlichen Zigarettenanzünder basteln um davon dann den Strom an einen USB Zigarettenanzünderadapter zu bekommen?
Ich hoffe das es halbwegs gut erklärt ist.
Huhu,
Masse findest du überall an der Karosserie, kannst du aber auch am Zigarettenanzünder abgreifen.
Wegen den EI-Phone-Sachen kann ich dir nicht weiterhelfen, denke aber auch das es da fürs Auto Ladegeräte gibt. Zur Not der von dir beschriebene USB Adapter.
Flam
Gehe hiermit von der Brodithalterung hinter das Amaturenbrett und verlänger das Ladekabel damit.
Von der Verlängerung schneidest Du den Zigarettenanzünderstecker ab. Nun schliesst Du Massekabel und Zündungsplus des Kabels an die des Radios mit an.
So hast Du den Effekt das das iPhone nur geladen wird wenn die Zündung eingeschaltet ist und Dir nicht die Batterie leergelutscht wird. Zusätzlich hast Du im Ladekabel von Philips eine Sicherung als Schutz. Die Kabel sauber hinter das Amaturenbrett platzieren und schon hast Du Ruhe.
So hab ich es seienrzeit in meinem 450er auch gemacht.
Im 451er hab ich wieder ein Radio drin, dass mir das iPhone über USB läd.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
