mercedes-benz-ponton
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Wie ist das denn wenn ich das Lenkrad umgebaut habe mit den LWS,muss ich die dann einstellen lassen oder geht das ohne einstellen?
LG
Am 17.06.2013 um 12:46 Uhr hat Hill geschrieben:
Wie soll der sich denn verstellen?
so long
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 17.06.2013 um 18:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 17.06.2013 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mercedes-benz-ponton am 17.06.2013 um 19:01 Uhr ]
On Board:
Das, Xentry und Vediamo on Bord
div. Codierung sind möglich
z.B. NSW,Tempomat, Schaltwippen und Softtouch
ich wollte auch ein Lenkrad mit Schaltwippen nachrüsten, angedacht war evtl. ein Lenkrad von Brabus mit der Teilenummer 451 460 0603.
Nach WIS muss in der Steckverbindung 'Kontaktspirale und Airbag' der Pin 8 mit Kabelfarbe BraunGrün und Pin 9 mit Kabelfarbe BlauSchwarz belegt sein.
Bei meinem Passion Bj 09.2011 ist Pin 8 BlauWeiss und Pin 9 BraunGrün, dass ist nach dem Schaltplan Hupe und Airbag.
Nach meinen Verständnis kann man bei meinem Smart kein Lenkrad mit Schaltwippen kontaktieren bzw nachrüsten.
Was meinen die Elektrik-Profis dazu ?
Gruss weckmer
Vielleicht passt bei dir dieser Beitrag? Hier wurde ein 2008er Lenkrad in einen 2011er verbaut.
Am 11.04.2013 um 17:40 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Leider gilt diese Umbauanleitung nicht für Smarts ab MJ2010 aber auch hier gibt es eine Lösung:
Nachdem mir erklärt wurde, dass ab MJ2010 PIN 5+10 am LWS-Stecker mit den Wippen-Anschlüssen belegt sein müssen (bis MJ2010 PIN 8+9), habe ich festgestellt, dass genau die unbelegten PINs neben dem Airbag-Stecker mit diesen verbunden sind. Also die Wippen-Anschlüsse dorthin gelegt und es klappt (nach unumgängliche Freischaltung durch's SC).
Der 2-pol. Anschluß der Wippen "verursacht" einen Widerstand von 0.9kOhm bei (-) und 1.6kOhm bei (+), falls jemand die Wippen vorab prüfen möchte.
Wer den einfachen, aber teuren Weg gehen will, hier die Teilenr. des passenden LWS: A 451 905 1200 (Standard-LWS: A 451 540 0517)
Hier sind auch Bilder der Pinbelegung:
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/zubehoer-f54/nachruestung-lenkrad-mit-schaltwippen-und-tempomat-tastern-t4177.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 03.08.2013 um 08:02 Uhr ]
Danke NickCroft,
diesen Beitrag hatte ich gelesen.
Ich hatte alle 2 Stecker unterhalb dem Lenkrad abgezogen und die Kontaktierungen angeschaut. Alle Pin's sind voll belegt.
Aus diesem Grunde glaube ich, dass die sogenannte 'SAL' für die Lenkradschaltung nicht möglich ist.
Also am Leitungssatz herumzuschnippeln ist mir ehrlich gesagt zu riskant.
Weckmer
habe zusammen mit einen Kfz-Elektriker den kompletten Schaltplan studiert.
Also, die Pin's 5 und 10 ist bei mir für die Lenkradschaltung vorgesehen.
Die Farben der Kabel bei Pin 5 muss BlauSchwarz und Pin 10 muss BraunGrün sein.
Habe einen 451380..
Das Sportlenkrad mit Schaltwippen werde ich demnächst bestellen.
Gruß weckmer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart70546 am 05.08.2013 um 21:33 Uhr ]
Könnte mir jemand die Anleitung zuschicken?
Der.nette.mann(at)von-nebenan.eu
Danke!!
Smart Bj 2007 451 71 PS
Ähhh?? Steht doch allen im Thread :o
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hä. ? Worum geht es :-?
Hab in meinen 2007er Passion vor 3 Monaten ein neues Brabus Ultimate Lenkrad mit Wippen eingesetzt.
Alles aufgesteckt und lief. Hätte ich mir einen Kopf machen sollen welche Farben die Kabel haben ? :-?
PS: Lief natürlich erst nach der Freischaltung, aber aufgesteckt habe ich es so wie es geliefert wurde und da ist der eigentliche Unterschied die kleine geänderte Verteilerleitung unterm Pralltopf, die muss man tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.01.2014 um 13:41 Uhr ]
Kleine Ergänzung zu dem Thema!!
Vom 451 bis 8/2010 zu, 451er ab 9/2010 (Modelpflege mit neuem Armaturenbrett) hat sich die Steckerbelegung geändert.
Dazu geistern auch einige Anleitungen im Netz rum wie man diese Steckerbelegung ändern kann.
Da hierbei die Belegung des Airbagsteckers bei einem falschen Kabelbaum geändert werden muß kann es bei einem Fehler in der Arbeit zum ungewollten Auslösen des Airbags kommen!!
Dieses kann man vermeiden und eine Änderung des Kabelbaums ist NICHT Notwendig da es für beide Versionen einen entsrechenden Leitungssatz gibt.
Hier die passenden Teilenummern. Die Preise habe ich meiner Rechnung entnommen und kann ein wenig Abweichen, je nach sC Preisgestalltung.
Leitungssatz VorMoPf (bis 9/2010) ist Teilenummer A451 546 01 15
Leitungssatz MoPf (ab 10/2010) ist Teilenummer A451 540 52 05 Preis 18,67€ +Steuer
Schaultwippen 451 ab 2007 (alle Modelle) ist Teilenummer A451 270 00 58 Preis 35,98 + Steuer
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo, Ich habe einen Smart Coupe 451 Pure MHD von Bj 2009 und möchte auch die Schaltwippen nachrüsten.
Ist die Smarttouch-Funktion (Automatik) dazu Voraussetzung?
Kann mir jemand die Anleitung dafür zukommen lassen?
Vielen Dank schonmal
Gruß Ulf
Hiho ...
Ist das nun wirklich so einfach mit den Wippen?
Wer hats denn nun schon erfolgreich geschafft ?
Bin iregendwie noch etwas schissig ;-)
Würde denn bei einem leeren 3-Speichen-Lenkrad
auch der Airbag und der LWS vom 2-Speichen passen ?
Ich habe nen 2009er vorMopf.
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014
- Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
06/2014 - aktuell
- Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich
jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Am 01.08.2014 um 23:09 Uhr hat NoTrace geschrieben:
Hiho ...
Hast du eine Leseschwäche ? :roll:
PS: Beitrag vom 26.01.2014
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.08.2014 um 10:22 Uhr ]
Huhu ...
Dann habe ich das wohl falsch verstanden ...
Dachte Du hättest ein fertiges Lenkrad mit Schaltwippen montiert und freigeschaltet.
Oder hast Du die Wippen selbst an das Xclusive Lenkrad geschraubt ?
CU Kai !
Die sind bei diesem Modell schon dran!
Jaein, war eher ein Bausatz.
Platz für die Wippen ist da, aber Daimler hat alles lose in den Karton geworfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.08.2014 um 17:01 Uhr ]
Hiho ...
ich bins noch mal ... kann man die Wippen denn auch an ein
3-Speichen Lenkrad ohne Wippen befestigen ?
Ich könnte ein 3-Speichen-Lenkrad bekommen, aber ohne LWS
und ohne Airbag ... passt da der Airbag vom 2-Speichen-Lenkrad
und der LWS ran ?
Dann brauche ich nur noch die Wippen und das Steuerkabel ?
Würde mich über etwas Hilfe sehr freuen ... Gruß Kai
04/2010 - 06/2014
06/2014 - aktuell
Die Wippen passen natürlich auch an das 3-Spreichenlenkrad. Sind ja eigentlich für genau dieses Lenkrad.
Airbag und LWS vom 2-Speichen passen normal auch auf das 3-Spreichen.
WENN beide Lenkräder aus der selben Fahrzeuggeneration kommen.
Wenn das 2-Speichen vom MoPf ist und das 3-Speichen vom Vor-MoPf (oder auch umgekehrt) kann es zu Problemen mit dem LWS kommen!
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hi ...
danke für die Info ... aber ich glaube ich brauche dann doch noch den
Leitungssatz VorMoPf für das 3-Speichen-Lenkrad ... das Kabel bräuchte
ich ja auch, wenn ich mein 2-Speichen-Lenkrad mit Wippen versehen wollen würde.
Oder sehe ich das falsch ?!
Na mal guggn ;-) Danke und Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014
06/2014 - aktuell
Huhu ...
So, eine kleine Erfolgsmeldung !
Es hat geklappt, wir haben einen VorMoPf und einen
MoPf Smart erfolgreich auf Schaltwippen umgebaut ;-)
Nur die Ausschnitte in der Rückblende für die Wippen
waren nicht so einfach zu dremeln ... aber es hat gut
geklappt. Gibts da ne Schablone? ;-)
Danke noch mal für die Infos!
CU Kai
04/2010 - 06/2014
06/2014 - aktuell
Ich krame diesen Fred mal wieder raus...
Kann mir jemand sagen, wo in der StarDiagnose die Wippen freizuschalten sind?
Danke + Gruß
Olli
Für die Freischaltung der Schaltwippen brauchst Du einen Freischaltcode.
Einfach per Häkchen freischalten ist nicht!
Huhu ...
ggf. ist es ja noch interessant ;-)
Die Freischaltung müsste unter:
- Systeme
- N15/6 (Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe)
- Steuergeräte Anpassungen
zu finden sein ...
- Softouch bestätigen und dann
- Aktivierung der Funktion "Schalten am Lenkrad"
Gruß Kai
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
Am 03.08.2013 um 07:50 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Hallo!
Ich möchte genau hier nochmals nachhaken:
habe einen 451 passion 2007 - also vor MoPf
Möchte ein 3 Speichenlenkrad UND Wippen (im SRC würde ich das Brabus Lenkrad nicht mehr hergeben, das kleinere dickere Lenkrad ist Gold wert :-D )
in der Bucht findet man einige 3 Speichen Lenkräder, meist ohne Airbag und ohne LWS.
Kann ich nun so ein 3 Seichenlenkrad nehmen egal ob vor oder nach MoPf und da meine Elektronik vom Passionlenkrad samt den Wippen und dem Kabelsatz vor Mopf hinein pflanzen? Die PIN Belegung ist ja rein in der Elektronik vom Airbag und dem LWS, oder wurde "mechanisch" auch etwas geändert?
Danke für eure Geduld ;-)
SG Gekso
Smarte Grüße, Gekso
Meiner Kenntnis nach unterscheidet sich nur der Kabelsatz hinterm Airbag, ob mit oder ohne Wippen.
Also, ein Passion Lenkrad ohne Wippen hat einen anderen Kabelsatz als, egal was, aber MIT Wippen.
    • Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.  Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.  Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.  Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.    Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.  Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
