MaxHAL
Umbau: Smart Radio One & iPhone/ iPod (Touch)
Hi, ihr Drehmel- und Bohrmaschinenansetzer, Schaltplanleser, Lötkolbenschwinger und Tüftler!
Nochmals herzlichen Dank an alle hilfreichen Geister dieses Forums. Mein Radio funktioniert immer noch bestens und macht mir jeden Tag Spaß. 8-) 8-) 8-) Teil 1 - Anleitung
Ein neues Opfer liegt bereit.
Nachdem der fundamentale Hindernislauf zum Line (Pre)-OUT für das Radio One so erfolgreich gelaufen ist, kommt nun Teil 2 - die Kür.
Ziel ist es, ein iPhone oder einen iPod/ -Touch mit dem Radio One zu betreiben und zu laden. Dabei soll das Radio optisch unverändert bleiben (höchstens eine Bohrung in der Front für eine zusätzliche versenkte AUX-Buchse).
Der Clou könnte die CD- Taste des Radios werden. Jegliches Kabelwirrwar soll vermieden werden. iP wird über das eine AV-Kabel betrieben.
Meine bislang vorhandenen Teile:
Radio One
Schaltplan vom Radio One
iPhone, iPod Touch
Brodit ProClip
Brodit Gerätehalterung
Apple AV Composit Kabel
USB 12/5V Spannungswandler
aus Teil 1 vorhandener Einbau
Steg Qmos 75.4
SPL in gedämmten Eimern & HubCar-Sub von HiFi-Matze
Spannend wird, ob das neue Radio ohne Drahtwiderstände läuft.
Gruß MaxHAL - Reiner
Aktualisierungen, Links, Teileliste, Umbauanleitung, Fotos... werden von mir in diesem 1. Beitrag editiert.
edit:
Link zum Schaltplan, Teil 1
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 31.10.2009 um 11:43 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Und los geht es:
Das AV-Kabel soll auf die nötige Länge gekürzt und fest mit dem Radio verbunden werden.
An dem Kabel befinden sich Anschlüsse für iP (wat Wunder), Cinch Audio R / L, Cinch Video, USB-Stecker für die Stromversorgung.
Cinch Video wird abgeschnitten & isoliert.
Cinch Audio R / L wird mit dem AUX-Adapter verbunden.
Soweit easy.
Jetzt brauche ich noch die Versorgungsspannung.
Das iPhone benötigt 5 Volt, 1 Ampère.
Ideal wäre es diese Spannung direkt im Radio One abzugreifen.
Falls das nicht möglich ist, könnte man...
GEHT SO NICHT! Auf Pin 16 liegt permanent Spannung!
Ich lasse es mal so stehen, damit klar wird was ich vorhabe:
... evtl. am Radio die Schaltspannung für den CD-Wechsler +A 14 Volt als Erregerspannung für ein Mikrorelais von Pin 16 (vergl. Schaltplan letzte Seite) abgreifen und mit dem Relais einen Spannungswandler 12V/5V schalten. Damit würde man durch den Druck auf den CD Taster gleichzeitig auf AUX umschalten und das iP mit Saft versorgen.
Soweit mein Ansatz.
edit:
Link zum Schaltplan in Post 1 eingefügt
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 31.10.2009 um 12:27 Uhr ]
Neuer Lösungsansatz:
Legende
01 Masse vom Radiochassis
02 Masse des Bedienpanels
03 autom. Antenne
04 CD Taster
05 Radio Ein/Aus
06 Relais 1
07 Relais 2
08 12 Volt
09 Spannungswandler
10 zum iPhone
A: Hold (dadurch öffnet das Relais erst beim Ausschalten des Radios)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 01.11.2009 um 09:31 Uhr ]
freut mich dass du weiter bastelst :)
Wichtig bei deinen Überlegungen zur Spannungsversorgung ist aber eben nicht nur die Spannung die du "irgendwo" abgreifst sondern eben auch der max. mögliche Strom.
Warum nimmst du dir nicht Zündungs+, hängst da hinten einen Spannungsregler (z.B. 7805, macht 5V und max. 1A bei Montage auf einem Kühlkörper) und schließt da dein iPhone an? Dann wird das Telefon auch geladen wenn du grad nich hörst. Wenn nix am Kabel angeschlossen ist dann braucht das auch alles keinen Strom.
Wie stellst du dir eigentlich den Aux-In vor? Über den Wechsleranschluss? oder willste direkt ins Radio?
Hai,
Ganz im ernst, nen 7805 direkt ans Bordnetz tüdeln und einen (wieviel kostet der mapplekram?) eipod direkt damit zu versorgen, gehört unter strafe gestellt. Der Bordnetz ist eine elektrisch ziemlich versiffte zone und dem muß entsprechend entgegengewirkt werden.
Eine hervoragende ausarbeitung darüber gibts hier: Lesen lohnt
Wenns richtig gut werden soll, dann nimmst du keinen Linearregler (7805) sondern einen Schaltregler, schön beschrieben: hier
Versteht mich nicht falsch, die ideen sind toll, aber nicht wirklich super, da doch teilweise gefährlich für teure technik. Ich würde im One iiiiiiiiirgendwo ne geschaltete spannung suchen die mir eine externe stromquelle zuschaltet, verstärkt per transistor versteht sich.
Selbst für meine zuletzt gebaute schaltung im smart (handy + mikrocontroller = standheizung an) habe ich diesen aufwand betrieben, da es ja zuverlässig sein soll, wer will sich bauteile durch störspannungen zerstörn.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 06.11.2009 um 12:56 Uhr ]
Hi, ich freue mich, dass hier Bewegung reinkommt. :) :) :)
Als derjenige der neben der Idee noch zwei handwerklich für Friemelkram geeignete Hände hat und empirisch irgendwann festgestellte an welcher Seite man einen Lötkolben hält :-D , war die einfachste Lösung einen handelsüblichen Spannungswandler umzubauen - da ich von Elektronik nahezu keinen Plan habe.
Natürlich bin ich für qualitativ hochwertige Lösungen zu begeistern, wenn sie von mir machbar sind.
Erste Zweifel zur Spannungsversorgung meines iPhones kamen mir schon als ich zwei Spannungswandler für den Zigarettenanzünder auseinander genommen habe.
Bei dem von Brodit sind haufenweise Teile sehr ordentlich auf der Platine verbaut.
Dem Zweiten, aus dem € 5,90 Amazon iPhone AC/DC & Sync - Rundumsorglospaket würde ich jetzt nur noch bedingt trauen.
oups muß ran... später mehr
... so weiter geht´s
Bestandsaufnahme der Spannungswandler:
Brodit:
34063 Schaltregler
D882, B772 Transistoren
2 Kondensatoren
1 Spule
div Widerstände, Dioden
1 Funktions-LED
Noname:
34063A Schaltregler
2 kleinere Kondensatoren
1 kleinere Spule
1 Funktions-LED
weitere Frage:
1. Kann das erste Relais (Pkt 6) gegen eine Diode getauscht werden? Sinn & Zweck von dem Relais ist lediglich keine Masse am Pkt 4 anliegen zu haben.
2. ist die Brodit-Schaltung qualitativ besser? (Transistoren)
3. Den Masse- Ein-/Ausgang des Spannungswandlers würde ich auf das Radiochassis legen. Funzt das?
Zum Anschluß:
Das iPhone zieht 5V 1A
Wenn es möglich ist, würde ich Pkt 3 (autm. Antenne) am liebsten im Radio abgreifen. Bei der Versorgungsspannung wie auch dem AUX-IN bin ich "fast" :-D leidenschaftslos.
Gruß Reiner
btw
Weshalb ich so versessen auf die Relais-Steuerung bin, hängt mit einer sauberen Trennung der Stromkreise und einem Gimmick für die CD/ AUX- Taste zusammen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 07.11.2009 um 16:13 Uhr ]
@MBNalbach
Das man nicht einfach nen 7805 dran hängt is ja auch klar. In dem von dir geposteten Link wird ja beschrieben dass man davor noch n Siebglied baut.
In den von MaxHAL gekauften Spannungsreglern is ja auch nix anderes drin.
Ich hab aber die Befürchtung, dass die autom. Antenne kein ganzes Ampere liefert. Hängt da nicht auch schon deine Endstufe dran?
Um deine Relais herum musst du aber auch noch jeweils sog. Freilaufdioden einbauen. Sonst is dein Radio nach dem ersten abfallen eines Relais kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 07.11.2009 um 14:20 Uhr ]
Hi Matze,
der Strom des autom. Antennenausgangs wird nur für die Ansteuerung des ersten Relais benötigt. Könnte das Relais durch eine Diode im Massestrang ersetzt werden, damit hinter dem Taster nicht dauerhaft Masse anliegt?
Die mit dem zweiten Relais geschaltete Versorgungsspannung für den Spannungswandler habe ich mir über KL 30 mit ´ner Sicherung vorgestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 07.11.2009 um 16:05 Uhr ]
wenn du den CD-Taster nicht vollständig aus der radioelektronik raus nimmst wirst du das 2. relais brauchen. Denn sonst ist dein Taster ja "dauergedrückt" über deine Hold-Funktion.
Mit nem PNP-Transistor anstelle des 1. Relais wäre es aber um einiges eleganter.
Dann könntest du mit der Masse die durch den Taster geschaltet wird eben die +12V an dein Relais schalten.
Nachdem ich mich nun mit PNP-Transistoren beschäftigt habe, ist eine grundsätzliche Entscheidung gefallen:
Ein stinknormaler Schalter wird statt des ersten Relais verbaut. Damit ist zwar das originale Outfit vom Radio One Geschichte, aber der Umbau wird um einiges einfacher.
Wer hat noch ein schlachtbares Radio One rumliegen und benötigt 1-2 Stationstaster (damit meine ich die aus dem Radio ragenden 1-6 -Stationsknöpfe) oder seinen gesamten Radio One- Elektronikschrott nicht mehr?
Gruß Reiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 11.11.2009 um 21:23 Uhr ]
Der Umbau geht konsequent voran:
Radio zerlegt
Fontblende bearbeitet
Schalter bearbeitet
Platine des Bedienpanels umgefummelt
AV-Kabel neu konfektioniert
Bilder & Anleitung gibt es sobald ein vernünftiger Zusammenhang erkennbar ist.
Ich habe einfach zu wenig Zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 11.11.2009 um 23:14 Uhr ]
