moppelsmart
Biete MDC Tagfahrlicht f. 450 Oldliner
da ich meinen Smart verkaufe wird nun hier auch das MDC Tagfahrlicht mit Coming Home für einen 450 Oldliner zum Verkauf angeboten.
Für 50,00 + Versand sende ich es Euch zu :)
Weitere Informationen findet Ihr bei
misterdotcom auf der homepage.
Anfragen bitte per email.
Matthias :)
Habs bisher noch nicht gesehen, hast Du evtl mal ein Foto? Einfacher tausch gegen die NS? mfg
Es gibt nichts Gutes, außer, man tut es!
das ist nur ein modul das bewirkt, dass die scheinwerfer gedimmt am tag leuchten. da müssen keine zusätzlichen scheinwerfer eingebaut bzw. ns getauscht werden.
Und von daher kann man sich für 25 Euro auch ein paar Wesem kaufen, 1 Stunde Arbeit investieren und hat dann echtes TFL ;-)
...dann hat man aber keine ns mehr... ;-)
die NS taugen ja auch so viel...auf die kann ich gerne verzichten, wenn man da ordentliches TFL rein bekommt... :lol:
also meine "hella de" ns taugen sehr wohl - die originalteile sind nicht so toll, da habt ihr recht.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
