tobsim
450 CDI Vorglühlampe bleibt nach Start an...
Hi!
Seit ca. einer Woche bleibt bei mir beim Motorstart die Vorglühlampe für ca. zwei Minuten an.
Danach geht sie wieder aus.
Was meint Ihr kann die Ursache sein ?
Batterie ?
Glühkerzen abgenutzt ?
Lima ?
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
Das hat nichts mit der Batterie oder der LiMa zu tun.
Evtl. ist eine der Glühkerzen defekt.
Mmmh, also mal alle überprüfen...
Danke.
Also beim überprüfen bzw rausschrauben gut aufpassen. Die sitzen bzw backen richtig fest, nicht das die abreissen. gut mit WD40 eisprühen und ne halbe std. warten, dann ganz vorsichtig rausdrehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaisysTears am 12.12.2008 um 19:09 Uhr ]
Meistens ist wirklich eine Glühkerze defekt, bei mir waren es sogar zwei.
Aber es gibt noch eine Fehlerquelle, die die Vorglühlampe auslöst:
Das Vorglührelais unter dem Fahrersitz! Bitte dazu den Fahrersitz ganz nach vorne schieben und den Teppich unter dem Sitz hochklappen. Ist zwar eng darunter, geht aber doch ganz gut. Dann die Plastikabdeckung abklappen und alle Relais und Sicherungen auf festen Sitz überprüfen. Evtl. die Relais einzelnd herausziehen und neu einsetzen. Die Kontaktanschlüsse sind dann wieder in Ordnung.
Ich hatte tatsächlich mal diesen Fehler und zusätzlich 2 defekte Glühkerzen. Bitte dann aber gleich alle Kerzen tauschen, damit man später nicht noch einmal suchen muss. Die Kosten halten sich in Grenzen, der Spezialschlüssel von HAZET, den ich mir gekauft habe, kostete mehr, als die 3 Kerzen .... Und bitte unbedingt die Anleitung beachten, bei mir gingen die Kerzen ganz leicht heraus.
Gruß, Rolf
PS: Glühkerzenwechsel nur bei warmen Motor! Ganz wichtig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 13.12.2008 um 05:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 13.12.2008 um 18:40 Uhr ]
Das mit der Leuchte ist bei mir auch so.
Wenn aber die Standheizung vorher lief, bleibt die Vorglüh-Lampe aus. Wenn der smart kalt startet, dann leuchtet die ein paar Minütchen.
Bin ich aber froh, daß ich am Mittwoch einen Termin beim KD habe. Dann können die das gleich nachschauen ;-)
Bis dass der TÜV uns scheidet...
"Dann können die das gleich nachschauen"
.....würde aber ganz klar schriftlich festhalten, dass nur Diagnose gewünscht wird. Abgerissene Kerzen gehen auf´s Haus.....
Das kann nämlich ordentlich kosten.
Klaus
Ihr Lieben,
ich habe noch was zum Thema zu posten.
Aaaaaaalso:
Ich war ja am Mittwoch beim KD und da wurde festgestellt daß von 3 Glühkerzen 2 defekt waren. (Wurden ausgebaut und durchgemessen - und ja - ich hab's gesehen.)
Jetzt sind komplett alle ausgetauscht und siehe da - die Vorglühlampe leuchtet nicht länger als früher.
Grüßle, Jasmin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 19.12.2008 um 08:54 Uhr ]
bei mir sind jetzt alle 3 glühkerzen neu, jedoch brennt die lampe nach wie vor dauerhaft.
0,15 V hab ich auf jedem einzelnen stecker gemessen.
sollten das aber nicht 12V sein?
was ist da jetzt kaputt, kann mit jemand helfen?
hat der cdi 450 3 relais?
wie kann ich die prüfen ob die funktionieren?
hat der smart sowas wie ein vorglühsteuergerät?
bitte um hilfe.
unter dem Fahrersitz alle Relais auf festen Sitz prüfen bzw. nach Feuchtigkeitseintritt auch die Kontakte prüfen!
C.D.L
Das Steuergerät sitz auf dem I-Träger über dem Rechten Hinterrad!
Motrraumdeckel auf und Neben dem Peilstab geguckt da ist ein Viereckigerstecker....auf dem Steuergerät
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 23.03.2010 um 21:52 Uhr ]
Ab und an können sachen kaputt gehen, aber bekannt ist mir davon nichts!
Der Beitrag ist zwar etwas älter, aber es passt hierher und ich will keinen neuen Aufmachen. :)
Aus heiterem Himmel ging, nach dem Start, die Vorglühanzeige erneut an. Kurzerhand drei neue Glühkerzen bestellt und Heute montiert. Kriechöl vorbehandelt, lange 10er Nuss und die alten Kerzen liessen sich nach 121.000 km ohne Probleme entfernen und durch die Neuen ersetzen.
Eingestiegen, vorgeglüht, den Motor gestartet und die *#+§$%& Anzeige leuchtet immer noch!
Ausgestiegen, erst gewundert, dann geärgert und zu letzt die Batterie abgeklemmt. (Nur die Masse) Einen Happen gegessen und einen Kaffe getrunken und die Batterie wieder angeschlossen und siehe da:
Alles in Butter. Lampe geht an bis vorgeglüht ist, der Motor startet und keine Warnleuchte mehr zu sehen.
Operation gelungen, Patient lebt.
Bei mir bleibt seit heute morgen auch die Lampe ca 1 Minute lang nach dem Start noch an, geht dann aber aus. Er startet aber anstandslos.
Sollte ich trotzdem unmittelbar damit in die Werkstatt zum Tausch der Glühkerzen oder hat das Zeit bis zum nächsten Service (in etwa 2 Monaten fällig).
Was kostet dieser Spaß (Tausch aller drei) im SC?
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Nein musst nicht sofort hin!
Kannst aber auch selber tauschen!Ist nicht so schwer!
Ich kann dir leider nicht sagen wie viel das im SC kostet da ich die Glühkerzen selber getauscht hatte!
Für die Glühkerzen habe ich knappe 70€ bezahlt!
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von TakeItEasy am 13.01.2011 um 12:27 Uhr ]
Stückpreis der Glühkerzen liegt im Internet so bei 13 bis 15 Euro
Beru!
Gruß, Rolf
Bei ebay genau die passenden Kerzen rausgesucht und 53 Euro inkl. Versand für alle 3 bezahlt.
Tausch wie oben beschrieben.
Hatte mich gewundert das danach die Lampe trotzdem noch angeblieben ist, aber nachdem ich die Batterie für 15 Minuten abgeklemmt hatte, war die Fehlermeldung weg.
Hab mich heute auch mal erkundigt was glühkerzen mit wechsel kostet.
Glühkerzen 74 euro
Wechseln 30euro
Wenn was abreissen sollten haben die so ein gerät da und dann wird 1h stunde berechnet,falls das nich klappt müsste dann der kopf runter,dass wird dann teuer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 14.01.2011 um 15:02 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
@Triking,
Du meinst wohle: Ausbau der Glühkerzen nur bei handwarmem Motor - Einbau und reinschrauben der neuen Teile möglichst erst bei kaltem Motor.
Der Glühkerzenwechsel ist eine einfache Sache - hier im Forum gibt es hervorragende Anleitungen dazu. Man sollte lediglich Sorge tragen, dass beim Rausdrehen kein Schmutz in den Zylinder rieselt. Ich habe den Motor vorher oben gründlich gereingt und die Glühkerzen ca. 2 Stunden mit Rostlöser gebadet. Danach ließen sich die Dinger problemlos herausdrehen.
Definitv eine Aktion, die man selbst machen kann.
Allerdings: Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.01.2011 um 18:06 Uhr ]
Emil
thema gabs mal beim motortalk
11/2006Landgericht Bonn (Az. 5 S 154/05): "Ist nach einer Reparatur ein Auto beschädigt, muss die Werkstatt im Streitfall beweisen, dass sie den Schaden nicht verursacht hat. In einem Fall des LG Bonn brachte ein Kunde sein Auto zur Inspektion. Beim Austauschen der Glühkerzen brach eine ab. Schaden: rund € 2.000,00. Das Gericht entschied, dass die Werkstatt zahlen muss. Begründung: Die Ursache des Schadens liegt allein in ihrer Verantwortung. Zwar muss grundsätzlich der Werkstattkunde seinen Anspruch nachweisen, doch in diesem Fall kommt es zur Umkehr der Beweislast." Quelle: ADACmotorwelt 11/2006
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Na das ist doch mal ne geile Nachricht für Verbraucher.
Anfang:
a>
Das ist das Urteil eines Landgerichts, wobei die Betonung auf eines liegt!
Da würde ich jetzt mal noch keine Rechtssicherheit für vergleichbare Fälle draus ableiten wollen! :roll:
Das nächste Landgericht oder eine höhere Instanz können da schon wieder ganz anderer Ansicht sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2011 um 20:23 Uhr ]
Die Anleitung oben ist nicht mehr sichtbar.kann jemand sie hier mal bitte neu reinstellen.
Leider ist die Website GeoCities, auf die Sie zugreifen wollten, nicht mehr verfügbar.
DDDDaaaannnnkkkkee
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 04.02.2011 um 22:31 Uhr ]
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
