Smart-Huhn
Abs-Leuchte an, Ausrufezeichen an, kein Gang mehr
Hallo alle zusammen!
Habe momentan folgendes Problem:
Gestern morgen wollte ich mit meinem Smart zur Arbeit fahren...
Als ich die Einfahrt verließ, leuchteten plötzlich die Abs-Leuchte und das Ausrufezeichen.
Außerdem vibrierte das Bremspedal.
Hab den Wagen nach ein paar Metern abgestellt und den Motor ausgemacht, um zu schauen ob die Leuchten nach einem Neustart wieder ausgehen. Erfolglos! Denn nun geht noch nicht mal mehr ein Gang rein (Gang 0).
Was hat mein Smart???? :cry:
Für eure Antworten bin ich sehr dankbar.
Das Smart-Huhn
Hast Du schon mal versucht, nach dem Schalten von N in eine Fahrstufe den Schalthebel nach vorne zu drücken?
Wenn dann der erste Gang drin ist, erkennt Dein Smart die Freigabe über den Bremslichtschalter nicht oder Du bist zum Schalten nicht auf der Bremse gestanden.
Probier mal, den Schalthebel nach vorne zu drücken, dann müsste trotzdem der erste Gang drin sein.
Hast Du Automarder bei Dir in der Gegend?
Ich meine keine Diebe, sondern die kleinen, putzigen Tierchen, Schrecken aller Autofahrer, die sich unter anderem an Kabelbäumen zu schaffen machen.
Dir wird vermutlich nix anderes übrig bleiben, als Dein Kügelchen in die Werkstatt zu beamen.
Auslesen Fehlerspeicher sollte Klarheit bringen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2008 um 16:51 Uhr ]
Hab bei uns in der Gegend noch nix gehört...
Das mit dem Marder meinte der Adac-Mann aber auch.... Genaueres konnte er mir aber nicht sagen...
Komisch....
Als ich den Wagen gestern Abend abschleppen wollte, hab ich spaßeshalber einfach nochmal den Motor gestartet und hab versucht, nen Gang einzulegen - es funktionierte! Kein Aufleuchten der Lampen mehr, alles ganz normal...
Was war das??????? :-?
...das kann dir dein SC sagen, dnn der Fehler ist noch im Speicher abgelegt.
Ich tippe aber auch mal auf den Bremslichtschalter. Mit etwas Glück bekommste sogar Kulanz...
Am 21.10.2008 um 08:51 Uhr hat Smart-Huhn geschrieben:
Komisch....
Exakt den selben Fehler hat mein Smart auch. Das Auslesen im Smart Center Kaiserslautern ergab ein Gewirr von Fehlern, sodass man mir einfach mal verkaufen wollte, dass das ABS-Steuergerät defekt sei und die Reparatur stolze 450 Euro kosten würde.
Ich entschied mich dazu, erstmal langsam zu machen und habe mir einen neuen Bremslichtschalter (Teilenummer CQ0002128V024000000) nebst neuer Abdeckung der Bremslichtschalter-Box (Teilenummer CQ0002236V023000000) bestellt. Letztere, weil es bisweilen schwierig ist, die Box nach erfolgtem Austausch wieder wasserdicht zu kriegen und der neue Deckel mit einer neuen Dichtschiene versehen ist. Der ganze Spaß kostet zusammen EUR 37,44 zuzüglich ca. 50 Minuten Arbeit.
Wie Aktion vonstatten geht, sieht man hier:
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage
Das würde ich auch versuchen, bevor ich mich auf wirklich teuere Sachen einlasse. Viele Smart Center holen's nämlich vom Lebendigen!
:-x
Das Amoebatron
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
