Tobi
Papplautsprecher
Hi Soundfreaks!
Ich hab neulich meinen 99er Smart bei der Inspektion gehabt und währenddessen einen neuen Diesel testen dürfen. Neben dem Schaukelfahrwerk ist mir vor Allem der miserable Sound aus den Billiglautsprechern aufgefallen. Das hat mich besonders gewundert, weil ich (theoretisch zumindest) selbst auch keine anderen Lautsprecher in meinem hab und da eigentlich ein akzeptabler Klang rauskommt, wenn man keine hohen Ansprüche stellt. Ich selbst hab dabei ein Billigradio drin, beim Testsmart war das original Smart-Radio drin. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf Lautstärken die man in etwa braucht um bei Vollgas noch was von der Musik zu hören bzw. einen Sprecher zu verstehen. Kann dazu jemand was sagen? In der Serie geänderte oder eher zerschossene Lautsprecher...
Gruß, Tobi.
servus tobi,
mit den newlinern wurden die schallwandlerboxen ( schwarze "plastikeimer") eingepart und die ls durch kleinere 10 cm LS ersetzt.
die modelle davor haben die selben ls wie die des soundpakets, allerdings ohne die hochtöner...
alles wird gut, holzauto
... und die Papplaustsprecher sind absolute Sch****
Ich hab eine einfache Subwoofer-Weiche mit 20er Basslautsprecher eingebaut, weil ich dachte, die Papp-Dinger wären wenigstens noch für die Mitten und Höhen brauchbar, aber nicht einmal das. Die Weiche koppelt bei 120 Hz aus, die Papp-Lautsprecher zerren aber trotzdem gewaltig, wenn man den Bass etwas aufdreht. Also hilt nur eins: Tonne auf und die Dinger entsorgen.
Gruß aus Frankfurt am Main
