limited-one
Pflegemittel/Reiniger für Lederlenkrad & Sitze gesucht
da mein B Lederlenkrad etwas schmutzig geworden ist und die Sitze sowieso würde ich gerne mal wissen was für einen Reiniger und Pflegemittel ich dafür nehmen kann. Beim Lenkrad wäre es auch Interessant was ich für den Airbagteil nehmen kann, da es ja Plastik ist.
Also über hilfreiche Tips wäre ich erfreut :-D
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
also ich hab mir bei meinem 05'er damals ne flasche von dem nano-zeug von nigrin geholt. hat meiner meinung nach bestens auf den teilledersitzen punktioniert. macht normal nix aus, wenn es auf kunstleder trifft. allerdings würd ich trotzdem plastikteile lieber mit ner guten cockpitpflege behandeln - allein schon wegen der "mattheit" die man sicher ungern verliert. ;-)
nimm bloss kein cockpit spray das verharzt... ich hatte welches von sonax mit matteffekt und bei mir ist das auch passiert. die staubkörnchen kleben quasi fest
Schau mal auf die Homepage vom Lederzentrum Göttingen.
Pflegeset Glattleder für 25€. Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Gruß aus Niedersachsen
Cityhopper
ForTwo Passion Coupe 451 / 2008 - 84PS / Turbo
Jep, kann Cityhopper nur beipflichten,
lederzentrum.de habe ich auch div. Produkte erworben, weltklasse.
Zu anderen Produkten ausm Baumarkt oder whatever:
Ich kaufe Fleisch beim Metzger, und nicht im Blumenladen ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
hi urlauber,
sorry, das ich dir rst nun antworte, aber ich den beitrag nicht gefunden.
beim letzten treffen hast du mich gefragt, was hier so riecht, das war ja wie gesagt, die lederpflege.
der geruch ist aber nach 2 tagen weg.
ich empfehle:
surf city garage
VOODOO
leather rejuvenator
mein favortit
lg
ps. denk an mein geschenk das ihr mir mitbringt :)
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
