count
Seitenblinker - brauche Trick zum Ausbauen
hab im Focus die Silber beschichteten Orangenen Birnen drin, Tüv hat net gemeckert, wenn ein Pozilist sich die arbeit machen will die Auszubauen dann darf er mir dafür sogar ne Mängelkarte schreiben :lol:
Gibts bei Ebay für schmales geld oder auf Automessen an jedem 2. Stand, wenn ihr welche Kauft dann gleich 4, man brauch vieleicht mal ersatz ;-)
Gruß MB
Hi, man kann auch einfach mit einem Schraubenzieher hinter dem Türschanier die Metalllippe des Blinkers ein bisschen andrücken. Dann springt der Blinker sofort raus und man kann das Lämpchen wechseln. Gruss, ckooka
Die Blinker haben keine Metallippen.
Am 19.5.2007 um 18:25 schrieb Kissi:
bei Philips heißen sie Silvervison. Man braucht aber WY5W welche es nur in gelb gibt 😢
Stimmt, es gibt auch blaue, glaube von MHW, die aber GELB blinken
@ count
vielleicht hast mal ein Bild wenn die Klarglas drin sind. Bin auch am überlegen, sie mir zu holen 😉
Hallo Zusammen,
wie sicher ist es denn, dass die silbernen Lampen keine Zulassung haben?
Ich bilde mir ein, dass ich darauf geachtet habe, bevor ich Philips oder Osram rundum verbaut habe.
SUR-1601
Vor 14 Jahren, als dieses Thema aktuell war, kann das anders ausgesehen haben als heute. Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Deshalb hat das heute nicht mehr viel zu sagen.
Die Osram Diadem haben Zulassung.
Natürlich haben die Diadem ne Zulassung.
Aber einen 14 Jahre alten Tread auszubuddeln um ihn dann noch mit falschen Informationen zu "bereichern" nö.
Braucht man nicht.
Ich hab grad auf Google gesucht wie man die Dinger abbekommt und kam jetzt zu dem Entschluss, dass der Vorbesitzer wohl was Kleber dran gemacht haben muss 🙄
Also guck ich morgen mal dass ich von hinten dran komme.
Es sind nämlich schwarze Seitenblinken mit weißen Lampen verbaut.
vor 10 Minuten schrieb dePedah:
Da wärst Du bei diesem Knallkopf genau richtig! 😄
vor 20 Minuten schrieb dePedah:
Kleber
Wahrscheinlich nicht. Die Dinger kleben auch so im Laufe der Jahre bombenfest. Ganz ohne Kleber.
Mal mit einem Messer rundum lösen. Dann wie beschrieben schieben und aushängen.
vor 21 Minuten schrieb dePedah:
Lassen sich die Seitenblinker denn überhaupt nicht nach vorne oder hinten im Kotflügel horizontal verschieben? 🤔
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wie gesagt, nach Jahren geht das regelmäßig nur mit relativ brutaler Gewalt. Oder eben vorher lösen. Ich gehe davon aus daß der Pedah nur nicht kräftig genug geschoben hat.
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nope, da tut sich gar nix, auch nicht wenn ich stark nach vorne drücke.
Links sah es so aus als seien da Reste von einem Sekundenkleber oder sowas.
Ich versuch morgen mal von hinten dran zu kommen.
Es reicht ja wenn du erstmal nur die Lampenfassung von hinten rausbekommst. Dann kannst du den Kotflügel abnehmen und den Rest in Ruhe von hinten rausoperieren. Die Leuchten werden vermutlich nicht zu retten sein. Bei mir sind die nach 20 Jahren auch oft gebrochen.
Kommt man da nicht easy durch den Innenkotflügel dran wie bei anderen Autos?
vor 2 Stunden schrieb dePedah:
Das Kabel ist lang genug, wenn Du den losgeschraubten Kotflügel hinten rausziehst, dann kommst Du ganz einfach ran durch die viereckige Aussparung
Der Innenkotflügel bleibt wo er ist.
Ich hatte noch nie so einen kaputten Seitenblinker am 450. Ich hab je ein Eimerchen voll weis und gelb zum Farbe tauschen, der Rest fliegt regelmäßig in den Schrott.
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
