Addi
Traggelenk vorn wechseln
Hallo zusammern, ich brauche mal Hilfe!
Ich habe mir jetzt ein Traggelenk besorgt (22,61 Eur) und versucht es zu wechseln. Auf den ersten Blick sieht es ja mit dem angesetzten Block mit den beiden Bohrungen für die Befestigungsschrauben nach einer durchdachten Lösung und einfachen schnellen Arbeit aus. Aber, der Teufel steckt wohl im Detail. Aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund sind die Schrauben von außen nach innen durchgesteckt. Man bekommt die Schrauben also nicht raus gezogen wenn man die Muttern gelöst hat weil die Bremsscheibe und ein Abdeckblech dies verhindern. Sie verhindern auch, daß man die Muttern (16er Schlüsselweite, wo gibts denn so was) lösen kann, weil man auf die Schrauben keine Vielzahnnuß bekommt. Ich habe also den kompletten Bremssattel gelöst und die Bremsscheibe abgenommen. Nun hält mich nur noch diese runde Abdeckblech welches wohl den Zahnkranz des ABS schützen soll auf. Wie bekommt man das denn ab? Rohe Gewalt?
Addi
Addi
Am 02.02.2007 um 16:30 Uhr hat Addi geschrieben:
Hi, das mit den Schrauben, da gebe ich dir recht, ist leider etwas ungeschickt gemacht. Soweit ich mich erinnere, hält dich aber nichts davon ab, diese nachher andersherum wieder hereinzustecken.
16mm Schlüsselweite ist mittlerweile bei vielen Autos Standard geworden. Manchmal führt das dazu, daß man für 3 Schrauben 3 Schlüsselgrößen braucht (18(!), 17, 16). Naja, dem Ingeniör ist halt nichts zu schwör.
Das Abdeckblech schützt die Bremsscheibe, ich meine mich zu erinnern, daß es geschraubt war. Bin aber gerade weder am Auto noch kann ich mich richtig erinnern....
Kommst du auf die Mutter nicht mit einem Ring- oder Maulschlüssel rauf?
Gruß.
Mahlzeit,
um das Blech los zu werden mußt du die ganze Nabe abmontieren , mittig der Nabe den Blechdeckel entfernen und darunter die TORX schraube rausdrehen !
da geht das auch
MfG
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von techniker am 02.02.2007 um 16:51 Uhr ]
@DirtyOlli
Ne, ist natürlich eine Innentorx-Schraube. Ein normaler Sechskantkopf wäre wohl zu einfach.
Es ist ein relativ kleines Blech, gerade groß genug um den Zahnkranz des ABS zu schützen.
@Techniker
Fallen mir nicht die Radlager entgegen wenn ich die Nabe abnehme? Hat die Schraube an der Nabe normales Gewinde oder Links-Gewinde?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 02.02.2007 um 17:27 Uhr ]
Addi
Hat sich erledigt, Nabe und Blech sind ab. Nabenschraube sitzt nur recht fest, Abzieher ist hilfreich.
Morgen dann das Traglager selber!
Addi
Fertig!
Falls mal jemand ein/beide Traggelenke wechseln will, es ist kein Problem. Man muß zwar den gesamten Bremssattel, die Bremsscheibe, die Radnabe mit dem Radlager und ein Abdeckblech demontieren (wäre unnötig, wenn am Achsschenkel etwas mehr plane Fläche um die Schraubenlöcher vorhanden wäre, dann könnten die Schrauben anders rum montiert sein) aber mit einem Montierhebel/Brecheisen, einigen Torx-Nüssen und einem Helfer (die 3. Hand) ist die Sache zu packen. Man darf nur nicht den Fehler machen nur eine Seite aufzubocken weil man ja nur ein Traggelenk wechseln will. Der Querstabilisator macht dann richtig Ärger. Also: Beide Seiten aufbocken und alles klappt!
Addi
Addi
Hab heute Spurstangengelenkkopf und Tragegelenk auf der Fahrerseite erneuert. Lässt sich, auch gut alleine durchführen, habe 2Std. dafür benötigt( Inkl Reinigen Kugellager mit Spezialfett versehen...). Da ich Fotos gemacht habe, stelle ich wenn gewünscht mal ne Anleitung für den Tausch rein...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
@djfoxi
Das wäre super wenn du das machst.
Nehme die Anleitung auch gerne per Mail entgegen. :-D
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Weltrekordversuch 2007 >> Das MEGA EVENT
Hier geht’s zum Flyer
Starnberger See Tour
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Diese Seite ist nicht verfügbar.
Leider kann diese Seite momentan nicht angezeigt werden. Versuchen Sie es bitte später noch einmal oder suchen Sie nach weiteren GeoCities-Seiten, die Sie interessieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 04.04.2007 um 19:34 Uhr ]
...bei mir nicht
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
mit dem firefox 2 ging nix, der IE funzt!
bei mir hats geklappt.
gut gemacht djfoxi. hab es in mein ordern self-service abgelegt. :)
Hat jemand die Anzugswerte (Drehmonent Nm) zum wechseln des Tragelenks. Habe bei Febi/Bilstein einen Wert bekommen von 120Nm zum anziehen der M12 Mutter am Konus. Mir erscheint der zu hoch. Habs versucht und die Mutter hat sich gefressen.
Gruß Norbert
Hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, dass das mit den Schrauben beabsichtigt ist?
Sollten sich mal die Muttern lösen (weil nicht richtig angezogen etc.), bleiben die Schrauben noch an Ort und Stelle und verhindern das Schlimmste.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Sicher braucht die Schraube eine gewisse Hemmung das ist der Schraubenstop. Mir geht es um den Anzugswert.(Drehmoment,Torquevalue). Gemessen wird dieser in Nm, kpm, inchlbs, inchpounds)
Gruß Norbert
Die Anzugsmomente weiß ich nicht.
Mein Beitrag bezog sich eigentlich mehr darauf, dass die Schrauben "verkehrtrum" eingebaut sind. Jedenfalls meinen das hier einige.
So wie die Schrauben original eingebaut sind können sie nicht herausfallen!
Bis dann, Stefan
hab heute beide traggelenke erneuert. hat gut 2 stunden gedauert zu zweit. haben das blech nur von den schrauben weggezogen war nicht so das problem obwohl es von der anderen seite echt geschickter wäre - gibt ja auch sowas wie stopmuttern sicherungsstifte usw usw wundert mich eh das da keine passschraube verwendet wurde sondern durchgehendes gewinde
nebenbei: beide traggelenke haben mich 40€ gekostet (mit versand) ein sc nimmt fürs traggelenk 170€ freie werkstatt 130€ !! das tue sich mal einer an. naja als nächstes kommen die querlenker - da hab ich aber noch ein halbes jahr zeit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lennard am 08.11.2008 um 17:18 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Anzugsdrehmomente ohne Gewähr:
Mutter Flanschgelenk am Schwenklager 46NM
Selbstsichernde Mutter Spurstange am Achsschenkel 40NM.
Ich muss das Topic mal hochholen.
Habe heute angefangen, an unserem 2001 Cabrio die Traggelenke zu wechseln, da das Schmieren der Kreuzgelenke nicht mehr half die Lenkung wieder leichtgängiger zu machen....
Dank djfoxis Anleitung soweit auch kein Problem.
Habe aber dennoch zwei Fragen:
1.) Welche Torxgröße benötige ich für die Schraube an der Radnabe?
2.) Hat diese Schraube Links- oder Rechtsgewinde?
Über schnelle Beantwortung würde ich mich freuen, dann kann ich wieder in ab in die Garage... 8-)
Gruß Alex
Ich bin eigentlich ein netter Kerl... - Wenn ich Freunde hätte, würden die das auch bestätigen!
Hallo zusammen!
Meine beiden vorhergehenden Fragen bzw. Probleme sind gelöst, stehe dennoch vor einem riesen Problem:
Ich befürchte, dass sich der Konus des Traggelenks mit dem Querstrebe des Federbeins "kaltverschweiß" bzw. festgefressen hat!
Wir haben nun zu dritt etwa 5 Stunden damit verbracht das Traggelenk aus der Querstrebe zu bekommen - Es ist aussichtslos!
Alles hämmern, schmieren und erwärmen hat nichts genutzt.
Stand schonmal jemand vor dem selben Problem?
Langsam befürchte ich, ich muss die Querstrebe auch komplett ausbauen und tauschen....
Bitte dringendsd um Hilfe, Ideen, Tipps, ...!
Danke schonmal!
Alex
Jemand eine Ahnung wie man das Schutzblech für den ABS Ring zerstörungsfrei runter bekomme???
    • Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.  Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.  Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.  Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.    Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.  Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
