crowegirl
Probleme mit der Lenkung
Hallo!
Eben ist mir beim Fahren ein Geräusch im Bereich der Vorderachse aufgefallen. Es tritt auf wenn die Lenkung weit Eingeschlagen wird, also beim ausparken etc. bei leichten lenkbewegungen wie z.B. spurwechsel höre ich nichts. Ich würde das ganze als dumpfes knarren beschreiben, wie eine alte Feder die gespannt wird und dabei Geräusche macht. Rechts ist das Geräusch besonders deutlich zu hören.
Zu allem Überschuss ist mir dnn nach ca. 4 km Fahrt noch ein teil abhanden gekommen, das mit einem gut hörbaren "Pling" zu Boden gefallen ist.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?Werde mich nachher mal an der Stelle umschauen... vielleicht findet man das Teil ja sogar noch.
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
Danke für den Tipp, jedoch hab ich beim groben überschlagen in jedem Beitrag etwas anderes gefunden, die Symptone sind bei mir aber etwas anders als bei den beschriebenen Fällen.
Wenn etwas mit einem lauten "Pling" herunterfällt ist es in der Regel eine abgebrochenes Federstück, da wird der Timo schon richtig liegen. Welches Baujahr hat denn Deine Kugel?
Thomas
Bingo, da ist mir ein Stück Feder weggeflogen. Smartie steht nun in der Werkstatt und lässt sich bis morgen Mittag aufmöbeln.
Achja das ganze wird im Rahmen der Kundendienstmaßnahme behoben und kostet mich somit ausnahmsweise mal nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crowegirl am 19.01.2007 um 16:58 Uhr ]
Huhu,
ich mache mal keinen extra thread auf, weil das was ich wissen möchte hier auch passen könnte.
Bei mir quietscht es seit neustem wenn ich lenke, also direkt am Lenkrad.
Jemand ne Ahnung was das ist, bzw wie man das weg bekommt???
Blue
Am 19.01.2007 um 22:36 Uhr hat BlueCDI geschrieben:
Da tippe ich auf die Durchführung der Lenksäule zur Außenwelt. Schau mal unter die Filzabdeckung auf der Unterseite des Armaturenbretts! Da sollte eine Metallstange zu sehen sein, die vom Lenkrad kommt. Diese verschwindet durch eine schwarze Gummimuffe nach außen. Das Gummi verhärtet mit der Zeit und fängt an zu Quietschen. Einfach etwas Silikonspray dazwischenlaufen lassen und es sollte wieder Ruhe einkehren.
braeuti
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
