speedfreak
Leistungsfähigeren Ladeluftkühler
Zunächst mein Problem:
hab nen 698ccm 42 mit Großem Lader, Roadster-auspuff, Bösem kennfeld und etwa 120PS.
Der Serien Ladeluftkühler ist total deplatziert und zu klein.
Hat sich jemand von euch schon mal gedanken über nen Größeren Kühler gemacht?
Sachen wie Wassereinspritzung und berieselungen hatte ich schon.
Meine Erkenntnis, die Rohrführungen sind für die Wassereinspritzung zu dünn, und die Wasserberieselung wegen der isolierten Lage hoffnungslos.
Speedfreak
Hallo Speedfreak,
wie wäre es mit einem wassergekühlten LLK aus den roadster BRABUS?
Müsste man allerdings klären ob der auch in die Kugel passt. :-?
Ist allerdings ein nicht gerade preiswerter Spaß :(
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
smart roadster Board - Die smart(e) roadster-Community meine.smarte-seiten.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 09.10.2005 um 19:52 Uhr ]
Ist doch gerade einer bei Ebay drin.
Aus Martins Roady...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Am 09.10.2005 um 19:55 Uhr hat derPrinz geschrieben:
gerade? Die Auktion ist doch schon längst gelaufen. :-?
Elmar
Frag mal bei CS, die hatten mal nen 600er mit Wassereinspritzung und entsprechend angepassten Kennfeld gebaut und auch erfolgreich getestet.
Auch ganz schönes Auto :-)
Brabus Roadie LLK zu teuer?
Wenn sich der Speedfreak 120 PS im 42 leisten kann, dann ist das auch kein Ding!
Und neu ist immer besser als gebraucht!!!
... erklär mir mal, bitte, wie du es geschaft hast, in deinen 42 - 120 ps zu packen.. der muss ja wie die sau gehen.. wie sieht da die haltbarkeit deines motor´s aus?? hört sich ja sehr verlockent an...
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
man lege selbst Hand an, bereite die Mechanik vor und gehe dann zu einem Tuner seines Vertrauens und formuliere seine Wünsche. Im Falle des Smart nenne eine Zahl bezüglich des Ladedrucks.
Sicherlich steigt bei einem erhöhten Ladedruck die Laderdrezahl, was für einem früheren Ableben führen wird.
Der Motorverschleiß hängt nicht nur von der Leistungssteigerung ab. Fahren mit Gefühl und ferquente Wartung sind das A&O.
Ich hoffe, dass der Lader 50tkm hält und der Motor die 100tkm überschreitet. Das reicht.
"Wie die sau" das ist relativ. Für 7,3kg/PS sind die Fahrleistungen mehr als mau. Durchzug ist ganz nett.
120PS sind nicht die technische Grenze.
Werde mir übrigens nen LLK anfertigen... etwas radikaler und mit wasser Methanoleinspritzung kombiniert. Vielleicht reißt das noch ein paar PS aus dem Triebwerk.
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedfreak am 12.10.2005 um 21:11 Uhr ]
Bin mal mit dem 42 von SW gefahren.Roadstermotor verbaut und dann noch mit Chip.120PS,aber hab mir mehr vorgestellt.War nicht so der Bringer :(
die Kugel war beim Gangwechsel am schauklen wie ein Schiff auf hoher See :-D
@tommy00
Ich sagte irgendwo bereits, dass Smart bei den Dreizylindermodellen dank des miserabelen sequenziellen Getriebes eine sehr schlechten wirkungsgrad bei der Umsetzung von Leistung in Fahrleistung hat.
Ich bin von meinen 120ps überhaupt nicht überzeugt. Das Getriebe nervt extrem.
wenn man für den gangwechsel genausolange braucht wie für die Beschleunigung von 80 auf 100 kann man sich ja vorstellen wie groß die Spaßbremse ist.
Typisches Szenario: 50m von der Ampel entfernt man tuckert mit 50 im 5. Gang. Die Ampel schaltet orange. In den 3. gang zurückschalten? lol. Es bleibt einm nur übrig so zu tun als hätte man es nicht eilig.
früher in meinem Lupo mit 162Ps und 870kg kein Problem. In den 2. gang zurückgeschaltet und durch. Selbst nen 75Ps golf würde bei der Disziplin besser abschneiden als mein 120PS Smart. Stadtauto?
Nur auf der Landstraße kann man den Boliden raushängen lassen... da ist Spontanität ja nicht so gefragt.
welchen ld fährst du jetzt`? und sind das die einzigen modifikationen die du gemacht hast?
_____________________________________
album_pic.php?pic_id=66
@InFLiCT:
ld? Wenn du damit den Ladeluftkühler meinst, dann dann fahre ich noch mit dem Serienkühler. Betonung liegt auf "noch".
Verändert habe ich den Kompletten Ansaugbereich vor dem Verdichter, den Teil danach konnte ich nur abisolieren. Meine eigene Konstruktion erwies sich als zu schwach.
Den 60kW Turbolader, den 60kW Endtopf ( Dafür mußte der hintere Stoßfänger bearbeitet werden) und natürlich ein Ladedruckerhöhung via Kennfeld.
Wasser/methanoleinspritzung ist wieder rausgeflogen... und an meine LLK Berieselung glaube ich auch nicht so wirklich.
Das war es soweit.
Speedfreak
ld=ladedruck
llk=ladeluftkühler ;-)
hm aber 120 ps halte ich für unrelastisch mit den mods die du hast...
oder warst de uffm prüfstand?
welchen ladedruck ( ld )fährstn du nun?
Am 17.10.2005 um 16:04 Uhr hat speedfreak geschrieben:
achso... saß aufm schlauch.
1,8bar
ich könnte mir gut vorstellen das da weniger mehr wäre mit dem original LLK.
Hast Du andere Pleuel drin?
Welche Abgasthemperatur und welche Einspritzdüsen, und welchen Kraftstoffdruck fährst Du denn?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
@speedfreak
ja nit schlecht deine Modis.Hab jetzt auch das optimale für meine Roady gefunden.Bei mir in der Gegend ist ein Smartspezi für Motoren!Zylinder aufbohren,Pleuel polieren oder Titanpleuel,andere Ventile,schärfere Nocke,KK Amiturbo(2bar!),eigens konstruierten Kettenspanner und Ölpumpenrad,andere Lagerschalen,Olkühler 10Rippen,Drehzahlbegrenzer(is klar),modifiziertes Getriebe ohne Schaltpausen usw. usw.Ergebnis ECHTE 140PS auf den Rädern und eine Getreibeübersetzung zum Träumen. 8-) Irgendwann im Winter '06 bekommt meiner solch eine gesunde Leistungskur.
@tommy00
Getriebe ohne Schaltpausen? Interessant. Poste doch mal eine Kontaktadresse.
Grüsse, Norbert
Der Kontakt würd´mich auch interessieren!
JW 451
wie soll das denn technisch umgestzt worden sein ??
DSG ?
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hi Speedfreak,
erst mal würde ich den Lüfter überbrücken und immer laufen lassen bzw von Hand eischalten können dann kannst du schon früher für frische Luft im Motorraum sorgen :-D
Das Thema Wassereinspritzung interessiert mich auch (Roadster 115PS) was hast du denn versucht?
Wassereinsritzung
unter dem Link ist wie ich finde eine der besten Seiten zu dem Thema!! An sich sollte es gerade bei dir eine Menge bringen.
Sebastian
... seufz... mit 17 hat man noch träume mit 17 waxen noch alle bäume *lalalala*... ich geb gas ich will spaß... :lol: sachen gibts... hut ab vor dieser leistung!
gruß aus es
rudi O15117755O67
Ja das interesiert euch was :-D Naja ein bisschen von der Schaltpause bleibt noch aber man merkts kaum noch ,so wie er mir das sagte.Ihr müsst ihm euer Getriebe ausgebaut auf die Theke legen,dann macht er es auf und verändert irgendetwas am Schaltschema ,so wie er mir das sagte.Keine Ahnung was genau,auf jeden Fall dadurch sollen ca.85% der Pausen wegfallen.Umbau ca.200-250€.
Kann ich ja kaum Glauben!!!
Wenn das stimmt sollte ich mir schonmal nen warmen Platz zum basteln suchen und das Werkzeug zurechlegen!!!
Vor allem 250€ ohne Softwareänderung usw...
Kann ich kaum glauben!! :o
@ speedfreak
war diese woche bei www.sportec.ch... die sind dabei die kühlung bei hochgezüchteten motoren zu optimieren. kann noch etwas dauern, aber ich bekomme bescheid wenn es so weit ist. die jahreszeit spricht ja für uns :-P
bis dann-dann
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
