la_kritz
Einbrecher zu blöd zum Smart-Fahren
Aus der Hamburger Morgenpost vom 24.08.05:
Einbrecher stahlen nahts aus einem Haus an
der Godeffroystraße Bargeld, Handy und Smart-
Schlüssel. Sie starteten den Smart, kamen aber
nicht zurecht. Als der Hausbewohner wach
wurde, ließen sie den Wagen stehen und flüch-
teten.
:lol:
Ich tippe mal darauf, dass die beim Wechsel
in den Rückwärtsgang nicht auf die Idee
kamen, dass man dabei auf der Bremse
stehen muss *herumrat* Wenigstens haben
sie das Zündschloss gefunden
:-P
Jaja, die Schaltung ist besser als jede Alarmanlage! :-D
Wollten wohl einfach zu hastig los fahren..... (kein Gang, hohe Drehzahl, Besitzer wach)
Was wär doch noch ne gute Gelegenheit gewesen (wie's öfter vorkommt) für den Türzug innen zum reissen :-D ...
jaja.. man sollte sich halt nie mit mit nem Smartie anlegen...
bin mal gespannt, wann der erste Film mit nem smartie rauskommt nach Art des tollen Käfers... :-D
Mal die Neuauflage vom Pink Panther/Inspector Closeau abwarten. Der fährt einen roten ForTwo mit silberner Tridion und Starline Felgen. Also genau wie meiner ;-)
Die Schleichwerbung für den Mini in "The Italian Job" war jämmerlich. Hoffentlich vergurken die nicht den Smart im neuen Film.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
