johesud
Mahlendes Geräusch / Radlager ?
Seit ich die Sommerreifen drauf hab war er erst leiser. :)
Jetzt wird er sporadisch lauter ( mahlendes Schleifgeräusch ), aber nicht immer. :(
Von meinen anderen "Autos" kenn ich das schon. Aber mit mehr km.
Ich hab jetzt 74000km drauf. Wie lange haben Euere Radlager gehalten?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Hallo, bei mir sind die Radlager nach 75tkm fertig. Mahlgeräusche und Spiel im äußeren Lager. Ich habs beim Bremsscheibenwechsel gemerkt. Ich fahre allerdings 195/50/15 auf 6J im Sommer. Da braucht man sich nicht wundern.
Eckhard
Zur Zeit sind die Lagergeräusche mal wieder leiser.
Ich habe die Serienreifen drauf ( cdi / 3l-Auto )
LG Jörg
um festzustellen welches lager hinüber ist, bock das auto an jedem rad mal auf, so das das rad sich frei drehen lässt, dann drehst du mit der einen hand mal schwungvoll am rad, während du die andere hand an der fahrwerksfeder hast, hier fühlst du bei einem defekten radlager eine vibration.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
@smartprofi
Vielen Dank für den Tipp!
LG Jörg
Es kann auch sein das diese Geräusche von den Reifen erzeugt werden.
Wenn das Gummi älter wird nimmt der Komfort ab und die Geräuschbildung wird stärker.
Zum Testen fahre auf einer langen, leeren Straße mit angemessener Geschwindigkeit. Bringe den Wagen durch Lenkbewegungen zum schaukeln. Wenn Du z.B. nach links lenkst und das Geräusch darauf abnimmt ist das rechte Lager defekt weil das Rad dann dort entlastet wird.
Hab die Radlager wie vom "smartprofi" empfohlen geprüft :
Alle sind in Ordnung.
Was kann das sonst noch sein ?
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 30.07.2005 um 15:44 Uhr ]
wenn das Geräusch von hinten kommt, könnte es auch vom Getriebe sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@der-smarte-service
daran hatte ich auch schon gedacht, aber inzwischen ist wieder Ruhe.
Ich werde es mal beobachten. :(
    • Die soll wohl den Druck des Anschlagpuffers vom Puffer auf das Domlager verteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir so eine Scheibe auch schon begegnet ist. Heißt bei Mercedes "Scheibe Zusatzfeder", kostet 1,13 Euro und ist lieferbar. Ich würde sie verbauen, wenn sie paßt. Ich hatte es allerdings auch schon so, daß die "Zusatzfeder" und der Staubschutz oben kegelförmig waren. Das soll dann vermutlich diese Scheibe ersetzen.
