FRE
Tank leer fahren schädlich für KAT ?
Hi Leute, ich fahre seit kurzer Zeit einen
PULS (Benziner) und würde gerne mal versuchen wie weit ich tatsächlich mit meiner Tankfüllung komme, denn die Tankanzeige ist ja doch nicht so genau (andere Beiträge gibts genug dazu). In de Bedienungsanleitung steht jedoch eine Warnung das das für den KAT ggf. schlecht sei. Ist das war ? Hat schon mal einer von Euch den Tank leergefahren ?
Bloss das nicht!
Meines Wissens kann der Kat durch Fehlzündungen zerstört werden, welche bei leergefahrenem Tank auftreten können.
Gar nicht so einfach zu umschreiben...
Grüsse von
yoda.gif Gremlin
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
Leerfahren ist für die neuen Diesel (Common Rail = Drucksammelschiene) tödlich, für ALLE Katalysator-Fahrzeuge wenig bekömmlich.
Der Kat ist geeignet, geringe Reste von Unverbranntem nachzuverbrennen, dabei wird er schon sauheiß.
Massiver Sprit im Kat führt dazu, daß er "verglüht" wie der Sputnik in der Atmosphäre.
Und leerer Tank heißt ja nicht, daß er von normalem Betrieb mit zündwilligem Gemisch im Zyl. schlagartig auf reine Luft zurückfällt, davor kommt eine ganze Zeit mit Gestotter und Zündaussetzern, weil zwar noch Sprit in die Zylinder kommt, nur nicht mehr genug zum Zünden. Dieser Sprit überschwemmt dann den heißen Kat und...Rest siehe oben. Angeblich sollen wenige Umdrehungen ohne Zündung beim heißen Kat schon ernste Folgen haben, für den Kat und spätestens der nächsten AU auch für den Geldbeutel.
Frühtanker sind nicht feige, sondern klug!
Hartmut
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Mach das auf keinen Fall.....
als erstes mal können probleme wie oben genannt auftreten - aber viel entscheidender ist das "falls" der smart danach nicht sofort startet oder du ihn anschiebst ( ist das überhaupt möglich ) auf jeden fall deine lambda-sonde in den arsch geht - und wenn nicht kaputt dann zumindest andere werte - und das kann bei au teuer werden...
CU on the Battlefield...
NoDoz001 + Bullet
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
...danke, danke Leute.
Habe schon verstanden das es wohl besser ist den Tankinhalt nicht voll auszunutzen. Macht ja auch nix, denn den Verbrauch kann man ja auch so berechnen.
Hi FRE!
Das weiteste, was ich mal gemacht habe war, bis die Restanzeige 0 angezeigt hat. Dann gingen bei meinem 20 Liter bis zum ersten Klick rein.
Ganz leer fahren sollte man kein Auto mehr, Benziner oder Diesel!
Meine Tankuhr geht eigentlich bis jetzt immer gleich. Ich füll ihn einfach immer so weit auf, dass die Restliter und das was ich tanke 22Liter ergeben. Bis jetzt ist immer alles drin geblieben :classic_wink:
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
[Diese Nachricht wurde von sualfons am 26. Juli 2001 editiert.]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Da meine Anzeige auch nicht ganz ok ist, habe ich mir den Spaß gemacht und bin mit Reservekanister bewaffnet bei Anzeige 0 Liter noch 60 km gefahren und der Tank war immer noch nicht leer. Da es schon fast Mitternacht war, hebe ich die Tanke aufgesucht und 20 Liter getankt. Wenn meine Anzeige ansonsten auf Reserve schaltet (5 Liter-Anzeige), kann ich an der Tanke nur 12-13 Liter bis zum Blubb tanken und dann ist noch nicht mal die letzte Blase der Anzeige an.
Ich war damit auch schon im SC - die konnten aber angeblich nichts machen.
Ciao Michael
Ciao Michael
STD-MZ166
smart Pur black
Da neue Fahrzeuge über einen DAU Schutz verfügen. He He
... und ich denke das auch der Smart als das Non plus ultra damit ausgerüstet ist, schaltet das fahrzeug ab bevor der Sprit alla is.
ansonsten gibt es nun leider doch Kat- schäden
könnte nachschauen bin zu faul vermute das das gemisch die Zündgrenze unterschreitet durchgepumpt wird im ca 800 grad heißen Kat verbrennt.
Dieser schmilzt und is putt
Mirzel
Das Mirzum
Das Mirzum
Also ich denke das das mit dem übertriebenen Reserveverhalten des Smarts einen guten Grund hat, nämlich den Smart nie leerzufahren. Die Eieruhr wie der Name schon sagt, ist ein Existenzum des Kat´s. Die Programmierer gehen davon aus, das der Smart auch in einem flachen Tankstellennetz durch die Warnanzeige noch´ne Möglichkeit haben, zu Tanken ohne den Kat zu zerstören.
Viele liebe Grüße von Gery und Turbienchen
Smartfahrer von Rheinland Pfalz organisiert Euch Smartfreunde Rheinland Pfalz
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
