dsdft
Was muss ich eintragen lassen?
Hallo! Ich habe da mal einige Fragen!
Und zwar... Ich möchte mir an meinen Smart Scheinwerferblenden dran machen, muss ich diese eintragen lassen? Die haben ein Teilegutachten!
Dann möchte ich mir noch einen Spoiler dran machen. Wie ist es da mit dem Eintrag?
Und dann möchte ich mir noch eine Auspuffblende dran machen. Muss ich dies auch eintragen lassen?
Freue mich auf eure Antworten... Danke :)
Sieht momentan noch ein wenig langweilig aus! ;-)
Ist eigendlich ganz einfach.
Wenn Du für Teile ein Teilegutachten hast muß dieses Teil in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Ist meistens bei Fahrwerksteilen, Spoilern, Felgen usw. der Fall.
Für einige Teile gibt es ABE´s (Allgemeine Betriebsgenemigungen). Diese müßen nicht in die Papiere eingetragen werden, können aber. Macht z.B. dann Sinn wenn sich ein ganzer Batzen angesammelt hat. Diese ABE`s mußt Du nämlich immer im Fahrzeug mitführen und das Handschuhfach im smart ist ja nicht groß.
Dann gibt es noch die Teile für die es nichts dergleichen gibt. Entweder weil weder ein Gutachten noch eine ABE benötigt werden (Lüftungsknöpfe, Tachoring usw.) oder weil für diese Teile auf legalem Weg nichts von beidem zu bekommen ist (getönte Rückleuchten, Unterbodenlicht, usw.).
Bei letzteren Teilen winken drei Punkte in Flensburg und einige viele Euro Strafe wenn die Rennleitung Dich damit erwicht.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
und dann gibt es auch noch Teile die eine EG-ABE haben. Die brauchst Du weder einzutragen noch irgendwelche Papiere mit Dir durch die Gegend zu fahren.
vielen dank für eure antworten! nun bin ich ein wenig schlauer ;-)
wegen dem eintragen...kostet des was oder nicht und wenn ja, wieviel kostet es dann??? danke... lieben gruß
dsdft
eine eintragung nach §19 (Änderungsabnahme) kostet zwischen 30 und 45 eur je nachdem wo du bist (tüv, dekra, gtü)
eine eigentlich notwendige änderung des fahrzeugscheins kostet dann nochmal
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
ok vielen dank... werde mal schauen was ich machen lasse und was mein geldbeutel so sagt.....
lieben gruß.....
dsdft
Hab nen Brabus Frontspoiler und das direkt beim Neufahrzeug mitbestellt (wurde so ausgeliefert).
Papiere dafür hab ich keine, von einer Eintragung ganz zu schweigen :-?
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
ist werkszubehör, sozusagen.. also haftet der hersteller für die verkehrssicherheit -> keine abe notwendig
ja, der hersteller haftet!!!! :o :o :o
Und inwiefern ist der Brabus-Spoiler dann als Werkszubehör gekennzeichnet? Über die Bestellung, Rechnung des Fahrzeugs? Muss der Brabus-Spoiler schließlich nur eingetragen werden, wenn man ihn selbst angebaut hat? Würde mich tierisch ärgern.
Gruß,
Baschti
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
