CIA
Geradeauslauf mit 195iger Reifen?
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen 01-er Smart mit Brabus Monoblock VI und 195iger Pirelli-Reifen und auf 150km/h angehobener Vmax (Digitechtuning auf 71 PS)gekauft.
Bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 120km/h) läuft das Auto auch auf topfebener Straße nicht mehr sauber geradeaus.
Ist das beim Smart aufgrund der breiten Reifen normal oder habe ich ein Reifenproblem??
Danke für ein kurzes Feedback!
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Huhu,
ist der Smart nervös, läuft wie Sau hinter jeder Spurrille her und reagiert überempfindlich auf Lenkbewegungen?
DANN hast Du ein Problem mit der Spureinstellung...
Normalerweise kannste beim Smart auf einer 100km langen schnurgeraden Strasse den Tempomaten reinknallen und Dich schlafen legen... :) (nur den Wecker nich vergessen :lol: )
Also ich hab mit 195ern keinerlei und noch nie Probleme mit dem Geradeauslauf gehabt...
Denke auch daß eine Achsvermessung und Überprüfung der Gelenke sowie eine Begutachtung der Lenkung da etwas ans Tageslicht befördern wird...
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
OK! Dann lasse ich das ganze kommende Woche mal überprüfen - wollte sowieso neue Federn einbauen lassen, dann muss ja sowieso alles neu eingestellt & vermessen werden 8-)
Danke fürs feedback!
Wolfgang
MfG: Wolfgang
ICQ-Nr.: 357579753
Mit den 195'ern sollte es kein Problem sein - bei den Serien-Trennscheiben, da springt er wie wild hin und her (Seitenwind).
Mark
Hatte bisher 0 Probs mit meinen Schlappen!
Lass die Spur bei Dir justieren wie oben beschrieben!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
