bluemeken
Auf der Suche nach Smarties aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung
Hallo Leute
So Motor ist unten, den Anlasser sehe ich, aber echt nicht ohne das ganze..
Mal eine Frage, wenn ich den Anlasser gewechselt habe und würde alles ruckbauen könnte ich den Motor auch kurz zum Test starten, wenn auch der Motor noch hängt?  Oder wäre dies der blanke wannsinn?
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Warum willst du das tun? Ob der Anlasser läuft kann man auch auf der Werkbank mit Kabeln und ner Batterie probieren.
Ich hoffe der Anlasser ist neu!
Und wenn du einmal dabei bist mach den Anschluss am dünnen Kabel was zum Anlasser geht neu! Da gammelt es gern unter dem Steckschuh...
Der Anlasser ist neu.
Meine Idee ist wenn der neue Anlasser drin ist, möchte ich prüfen ob die Sicherung beim Anlassen rausspringt oder nicht.
Ich habe ins Geheime immernoch Angst ob es was anderes sein könnte als der Anlasser.  Aber der Fehler deutet schon darauf hin.
Wo kommen plus und minus an den Anlasser?  Über den kleinen Steckschuh?
Minus kommt über das Metall des Motorblocks, auch Masse genannt.
Und Plus für den Anlassermotor kommt über die dicke Zuleitung, die auf dem geschraubten Anschluss des Magnetschalters aufgeschraubt ist.
Aufpassen, diese dicke Zuleitung kommt direkt von der Batterie und ist nicht abgesichert!!!
Wenn Du da mit einem Werkzeug einen Kurzschluss zu Masse fabrizierst, dann kann dies bis hin zum Batterieplatzer führen!
Und weg bekommst Du das Werkzeug dann unter Umständen auch nicht mehr, weil es u. U. punktverschweisst wird und durch den hohen Stromfluss sehr schnell heiss werden kann!
Deshalb auf jeden Fall die Batterie abklemmen, wenn Du in diesem Bereich arbeitest!
Über den Steckkabelschuh kommt nur das Ansteuersignal für den Magnetschalter, der das Anlasserritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt und dabei den Stromkreis für den hohen Anlasserstrom schliesst.
Von dem zweiten geschraubten Anschluss führt eine Litzeleitung in den Anlassermotor!
vor 22 Minuten schrieb Andrucha:
Auf dem von mir angehängten Bild, (Entschuldigt den Rost 🤭 ich fand kein besseres auf die schnelle) ist die obere Ringöse Dauerplus von der Batterie - die darunterliegende Ringöse ist Masse vom Rahmen - der Steckschuh ist die Leitung vom Zündschloss.
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Minus kommt über das Metall des Motorblocks  auch Masse genannt.
Und Plus kommt über die dicke Zuleitung, die auf dem geschraubten Anschluss des Magnetschalters aufgeschraubt ist.
Und weg bekommst Du das Werkzeug dann unter Umdtänden auch nicht mehr, weil es u. U. punktverschweisst wird und sehr schnell heiss werden kann!
Batterie habe ich natürlich als erstes abgezogen für alle Fälle.
Tatsächlich ist meine Frage.
Wie kann ich jetzt noch feststellen ob es tatsächlich der Anlasser ist, der kapputt ist?
Oder muss ich jetzt tatsächlich Anlasser wechseln alles ruckbauen und einfach hoffen dass es der Anlasser ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
vor 42 Minuten schrieb Andrucha:
Ich habe jetzt tatsächlich einfache Messung gemacht mit Ampermeter. Ein Pol an Magnetschalter Steckschuh, anderen Pol an Masse. Siehe da Kurzschluss.. Also der Anlasser ist kapputt.. Dann bin ich beruhigt 🤣🤣.
Übrigens gleich noch Stechschukabel an Masse. Da habe ich kein Kurzschluss..
Also wirklich nur den Anlasser..
Naja, es kommt ganz auf den Messbereich Deines Multimeters an.
Daß dort über die Wicklung des Magnetschalters eine niederohmige Verbindung zu messen ist, das ist normal.
Niederohmige Messungen sind in Abhängigkeit des Messgeräts immer etwas problematisch zu beurteilen.
Die Frage ist eben, wie niederohmig die Messung ausgefallen ist.
Du kannst sie ja mal mit dem neu gelieferten Anlasser vergleichen.
vor 17 Minuten schrieb Andrucha:
In der Tat, hier ist ein Widerstand von 1-2 Ohm zu erwarten. Bist du sicher, daß du solche Werte noch von einem Kurzschluß unterscheiden kannst?
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Hallo zusammen.
1.Ich werde mal morgen schauen wie sich der neue Anlasser verhält.
2. Wisst Ihr vielleicht woher diese schraube kommt? Auf einmal lag die unter dem Auto..
vor 24 Minuten schrieb Andrucha:
Das ist die Verriegelung für die Motorabdeckung unter dem Teppich im Kofferraum.
vor 13 Minuten schrieb Smart 451:
Vielen Dank.
Dann lag die schon länger iwo im Motorraum, denn in der Motorabdeckung war keine..
Eigentlich ist die Schraube von unten mit einer Scheibe gegen Rausfallen gesichert.
Die fehlt aber oft so wie hier.
Vielen Dank euch für die Hilfe.
Mir ist noch aufgefallen, dass der Motor an paar Stellen etwas verölt ist, siehe Foto.
Kann ich evtl. etwas dagegen tun oder ist es noch alles im Rahmen eurer Meinung nach?
Und hier noch etwas, wobei es etwas frisch aussieht, ich kann mich vlt. Irren
Vielen dank
An der Stelle am Schlauch (TIK) ölen fast alle Kugeln. Nicht schön, aber schlimm auch nicht. Das ist ja nur Ölnebel...solange es nicht tropft...
Das am Ventil der Sekundärluftpumpe, hm. Mit Bremsenreiniger säubern und dann mal gucken wo es herkommt. Aber auch nix Wildes.
Falls noch nicht geschehen das Teillastventil prüfen, ggf tauschen. Kann auch ne Ursache sein wenn Öl irgendwo rausdrückt und wenns kaputt ist riskiert man einen Motorschaden über kurz oder lang.
Zu dem Affenteil hast du hier reichlich Lesestoff!
Ist aber wichtig das es funktioniert!
Ah: Guck mal das Kabel zum zweiten Zylinder an, das der unteren Kerze. Ich glaube da ist die Isolierung hinüber.
Habe hier im Moment nur ein Smartphone, kann auch täuschen!
Hallo Leute der Smartie läuft wieder Yahoo.. Allerdings geht die Handbremse nicht, obwohl i h diese wieder eingehängt habe... Hat einer eine Idee was da los ist? Wenn ich die Handbremse ziehe geht diese maximal hoch ohne Wiederstand und die Hinterachse dreht trotzdem was kann dies sein??
Danke euch vielmals
Die fussbremse geht aber ohne Probleme
Dann hast du irgendwas nicht wieder so eingehängt wie es war.
ICH hänge die Seile nie aus, gucke aber beim Ablassen dass ich sie nicht beschädige.
Also Handbremse unten und mit dem Getriebeheber vorsichtig...
Aber dein Problem ist nicht neu, Guck!
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Hmm.. Ich werde versuchsweise die feder unten zusammen zu drücken malsehem wo der Fehler herkommt
Was ist mit dem Zündkabel? Hast du geguckt?
Oder habe ich mich getäuscht auf deinem Foto?
Also ich bin nicht weitergekommen mit der Handbremse leider. Ich habe diese eingehängt und diese gejt leider nicht.. Noch mehr Ideen?
vor 11 Stunden schrieb Andrucha:
Was genau war es denn jetzt und was hast du unternommen, das zum Erfolg geführt hat?
vor 50 Minuten schrieb Funman:
Oh. Habe ich es weggelassen?
Ich habe den Anlasser gewechselt.
Habe auch videosequenzen dazu geführt.
Sobald ich dazu komme, mache ich Youtube Video dazu.
Jetzt muss ich noch schauen, dass ich die Bandbremse hinbekomme.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
