wenn ich die Lüftung anschalte, stinkt es nach Hundekot. Wenn ich die Lüftung allerdings im Wagen zirkulieren lassen, d. h. nichts von außen kommen lasse, dann stinkt es nicht. Daher vermute ich, dass außen am Auto irgendwas ist. Ich habe die Motorhaube entfernt und mir den Lufteinzug unterhalb der Scheibenwischer angesehen, kann dort aber nichts erkennen. Innen scheint alles sauber und stinkt auch nicht, wenn die Lüftung aus ist. Die Lüftungsschlitze innen stinken nicht und auch die Fußmatten stinken nicht.
Wo könnte der Geruch herkommen? Könnte jemand von außen etwas aufgebracht haben? Ich sehe allerdings nichts.
LG
Gonzales
Wenn du eine Klimaanlage hast, kommt der Geruch meist von dort.
Es sind Bakterien, die sich in der Lüftung und im Innenraumfilter ausbreiten.
Mein Tipp:
Schau mal nach dem Innenraumfilter und tausche ihn am besten aus.
Dann am besten noch das Lûftungssytem mit einem Reinigungsspray Desinfizieren/Reinigen.
Zum Beispiel dieses Produkt (INFO KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
Und vor allem immer 5 Minuten vor Fahrtende die Klimaanlage ausschalten das Gebläse aber an lassen damit der Verdampfer der Klimaanlage abtrocknet. Dann gibt es auch keinen Schimmel und üble Gerüche.
Bei einer bereits befallenen Anlage muss natürlich erstmal desinfiziert werden bis das hilft.
Hast du einen Hund?🤣
Zieh mal den Innenraumfilter raus, da kommste ran wenn du den Styroporkeil im Beifahrerfussraum rausnimmst. Links oben die schmale Klappe, da sitzt der Filter hinter...
Ich habe an so ziemlich allem Smarts sämtlicher Baureihen Filter ausgebaut, die hatten schon Augen...extrem eklig wenn man bedenkt dass die Innenraumluft durch eine ganze Population von seltsamen Lebensformen "gefiltert" wird.
Ja das stinkt nach Kacke! Reinigen und das "Filterloch" aussaugen, das oben besagte Reinigungszeug benutzen und ein Ozongerät eine Weile im Auto arbeiten lassen.
Und in Zukunft den Filter turnusmässig wechseln.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
