Katana1004
Suche beide Haupt- und Nebelscheinwerfer für 450cdi Cabrio (Facelift)
Hallo, TÜV ist fällig. Leider hat der Kleine ein paar Probleme. Hauptscheinwerfer Li ist hie Höhenverstellung defekt. Neu beschafft, heute sollte eingebaut werden… Beim Zerlegen habe ich festgestellt, dass die Halter zerbröseln, bzw. zerbröselt sind. Die oberen Halter sind zwar vorhanden, aber abfibriert..
Bein den Nebelscheinwerfern ist Birne Kaputt, beim ōffnen zerbröselt das Teil.
Folglich brauche ich die Teile jeweils rechts und links…
Hat jemand so etwas abzugeben?
Nebelscheinwerfer im originalen Format für den 450 gibt es als China Nachbau auf Ebay preisgünstig und qualitativ besser als das Original.
Die Hauptscheinwerfer gibt es auch, mit denen habe ich allerdings keine eigenen Erfahrungen.
Bei den Nachbauscheinwerfern ist leider oft die Halteklammer der Birne oben angebracht statt unten.
So kann man die Birne nicht wechseln ohne die Front abzubauen, da die Klammer immer nach unten fällt und man die Birne mit einer Hand nicht raus bekommt.
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Und die Streuung ist 💩
Ich habe "Neue" drin, die Klammer ist ok. Im Nachhinein hätte ich die Reflektoren von den alten Scheinwerfern übernehmen sollen, aber immerhin sind die Neuen dicht und die Kugel hat wieder schöne klare Augen!
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Muss ich bei meinen großen Händen eh immer abbauen. 😁😁😁
vor 4 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ich hab Handschuhgröße 13 und meine Handrücken sind vom Birnenwechsel gezeichnet, ich nehm immer den Deckel vom Fernlicht auch mit ab um wenigsten etwas mehr Spielraum zu haben.
Aber das Ganze ist Steigerungsfähig, ich komme meine Hand nicht mehr raus, wenn ich versuche durchs Nebelscheinwerferloch den Klimagerätschlauch anzuschließen.
zum Glück hat mein Freund in der Werkstatt ganz kleine Hände
bearbeitet von Smartdoktor450
Willkommen in meiner Welt, 13 ist auch meine Größe, und nach dem ich das erste mal ohne Front abbauen gewechselt habe, habe ich mir geschworen die "mehr" Arbeit auf mich zu nehmen und die Front abzumachen dafür.
Guten Morgen 🤗
ich sehe das halt sportlich, wenn nur dieser doofe Stecker nicht immer so fest auf der Lampe sitzen würde😢
Front abmachen ist inzwischen aber auch ein Risiko. Mein panel ist oberhalb vom rechten scheinwerfer gerissen letztens. Muß mir wohl noch so ne Kunststoff Reparatur klammer einschmormaschine zulegen. Alles net mehr so geschmeidig wie früher.
Und zum topic noch. Handschuhe 9-10 😀
vor 10 Stunden schrieb MBNalbach:
Bitte nicht. Oder bist du Dr. Frankenstein? Die Panel von 450 sind mit Epoxidharz problemlos klebbar. Ein kleines Stück Glasfaser an kritischen Stellen einlegen.
vor 12 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Beim Mandelauge mache ich das so, daß ich die H4 Lampe mit Stecker drauf durch die Serviceöffnung nach draußen ziehe und draußen trenne. Das geht dann einfach. Einbau dann wieder getrennt nacheinander. Ich befürchte sonst, die Klammer oder die Reflektorhalter zu zerstören wenn ich zu stark am Stecker zerre. Ob das auch bei der Erdnuß so geht weiß ich nicht.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Kabel zu kurz.
ABER: Ich habe letztens irgendwo einen Satz Scheinwerferhalter mit Abdeckungen so wie die Michalak damals gesehen, nur dass hier die Hella-LED Module 90mm passen wie ich sie letztens auch im Roadster verbaut habe.
Aktuelle Produktion der Halter, irgendeine FB-Seite aber da kam ich nicht weiter weil ich kein FB nutze...weiss da wer was? Denn DAS würde ich mir gern auch in die Kugel bauen, endlich vernünftiges Licht und nicht das ewige Gefrickel mit den Birnen...
Kabel zu kurz.
Schade. Das ist doof.
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Kabel zu kurz.
Hella LED Module für die Smarts?
Habe ich was verpasst, sind die mittlerweile freigegeben dafür? Wenn ja, da bestelle ich mir die sofort, denn ich möchte auch vernünftiges Licht haben. 😁 😍
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Ja genau mache ich auch so, ist viel praktischer auch wegen dem Gummideckel👍
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
Es gibt und gab schon immer universelle Scheinwerfer mit Zulassung, die an jedes Auto drangebaut werden dürfen. So auch jetzt von Hella mit aktuellen LEDs. Das Problem ist nur, die so in den vorgegebenen Ausschnitt im Smart einzubauen daß das auch erträglich aussieht. Das ist beim Roadster mit seinen original runden Leuchten einfacher als beim 450 mit Mandel oder Erdnuß. Aber du bist doch ein 3D Druck Freak, da bietet es sich doch an hübsche Einbaurahmen mit selbst gemachtem Design zu drucken. Die brauchen dann auch keine lichttechnische Zulassung, weil es nur Halterungen sind. Die müssen nur stabil sein und dürfen keine vorstehenden gefährlichen Kanten haben.
Ein Problem ist noch, Blinker und Standlicht zulassungskonform unterzubringen.
Genau! Übrigens haben meine Module den Blinker im Fernlicht und TFL und Standlicht im Abblendlicht!
Das habe ich gekauft und bin begeistert. Wenn ich die Nebelscheinwerfer anschalte sieht man das kaum noch...
Da müssten mal die FB-Freunde hier stöbern wo man die Halter samt Abdeckung bekommen kann. Geben tut es sie, ich habs gesehen!
    • Nein der Teller ist nicht das Problem. Durch die Fertigungstoleranzen meint man das. Ich hatte ja auch ein Gummi dazwischen. Ich konnte weniger bis garkeine Besserung feststellen. Erst jetzt mit den neuen Domlagern ist das Höhensoiel auch weg. Hab ich aber auch oben so beschrieben. Hab übrigens den Satz eingebaut.
