crushi
Smart 451 Verdeck öffnen nicht mehr
ich bin neu hier, weil ich nun nach mehreren Jahren das erste Mal ein größeres Problem bei meinem Smart habe. Es ist ein 451 Cabrio. Das Verdeck öffnen elektrisch nur ca. 40cm und dann läuft es schon aus den Schienen. Ich habe bei youtube nun ein Video in schlechter Qualität gefunden. Nur gehen die beim Einstellen davon aus, dass es überhaupt erstmal auf geht. Hat das Problem noch jemand gehabt? Es gibt ja auch ein Reparatursatz bei ebay für knapp 190 Euro. Löst dieser mit den neuen Gleitern das Problem?
Danke 🙂
Ich kann nur den Tip geben einen absoluten Profi da ran zu lassen. Das Verdeck bzw. der Mechanismus ist kompliziert. Selbst in meiner Spezialwerkstatt in Lübeck gibt es nur eine einzige Person, die sich damit auskennt!
Oje in Lübeck... dann wird das wahre Cabriofahren wohl nie Realität werden.
Ja ich habe so ein ähnliches Problem, ich darf mein Verdeck nur bis der hinterste Holm dem Ende der Schienen nahe kommt oeffnen, weil der Verkäufer sagte das geht dann nicht mehr zu, springt aus den Schienen, der eMotor zieht nach dem erneuten Einhaken dann entweder gar nicht an, oder schliesst das Wagendach nur soweit bis noch ein 5cm breiter Spalt vorne offen bleiben würde.
Er hat eine Woche gebraucht bis er es zu gekriegt hat, und mir geraten das niemals zu probieren es ganz zu oeffnen (und aushängen und hinten runterklappen oder wie andere Smarts das so machen), weil ich es moeglicherweise überhaupt nicht mehr zu kriegen würde.
(Und die nächste Smartwerkstatt wäre wohl in Wien oder München und würde mir vermutlich 5000 Euro verrechnen für Verdeckreperatur.)
Also man kann selbst wohl gar nichts machen, ist das vorläufige Fazit...
bearbeitet von JetCat
Ich war nun bei einer Analyse bei einer Fachwerksstatt in Hamburg. Es müssen wohl die Seile und die Gleiter etc. neu. Kosten belaufen sich auf max. 600 Euro meinte er. Ich werde demnächst Mal einen Termin ausmachen und dann wieder berichten.
Ist das eine Verdeck-Fachwerkstatt?
Für technische Fragen gibt es hier übrigens ein Technik-Forum. Nur so als Hinweis für die Zukunft.
Eine Werkstatt die sich auf Smart spezialisiert hat und auch wohl 2 Spezialisten für Verdecke da hat - ja.
Klingt schon mal gut.
vor 16 Stunden schrieb crushi:
Warst du bei Smart Lau? Oder gibt es noch andere Verdeck Spezis in Hamburg?
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
