GEB
Injektoren tauschen Smart 451 cdi
Hallo Leute,
Ich habe jetzt ein Test auf warme gemacht, 5 Minuten Standgas. Mir ist letzter Zeit aufgefallen, dass wenn der Smart warm geworden ist, läuft der Smart zwar normal, jedoch hat überhaupt keine Kraft. Zudem am Morgen kann ich ihn nur nach 1 Minute Orgel starten. Sind die Injektoren defekt? Bin mir nicht sicher…
Was für Werkzeug benötigt man um den Injektoren zu tauschen und was sollte man beachten?
Grüsse
Egor
bearbeitet von GEB
Da die Abweichung zwischen besten und schlechtesten unter 50% liegt sind die Werte soweit in Ordnung.
Klar kein Spitzenwert aber auch nicht als kritisch zu sehen.
Deine Probleme haben tendenziell eher eine andere Ursache.
Stichwort beim 451 Druckwandler AGR bzw versottetes Mischgehäuse.
Glühkerzen sollten auch in Betracht gezogen werden.
Auch der Schlauch zum Ladedrucksensor könnte Fehlerursache sein.
Deinen Bildern entnehme ich das es ein 45 PS CDI mit offenem DPF ist soweit ich es erkennen kann. Der ist ansich eher unauffällig. Der Fehler sollte einfach zu finden sein.
Fehlerspeicher?
Tja und weil es ein 451 ist und kein 450 muss er absenken wenn er diese Injektoren wechseln will um die Frage nach dem Werkzeug zu beantworten
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 5 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Geht ohne. Vorderes Motorlager lösen bzw ausbauen und die Schrauben der Achse jeweils um ein paar Umdrehungen. Dann kommt das ganze weit genug runter. Ist hier aber erstmal ausdrücklich nicht notwendig die Injektoren sind sehr wahrscheinlich in Ordnung.
In jedem Fall reicht die Rücklaufmenge nicht um einen Druckverlust im Rail zu erklären der das anspringen verhindern würde.
In diesem Fall wäre die Flasche des defekten Injektors  komplett voll innerhalb von wenigen Sekunden und die anderen wären noch so gut wie leer.
Am 6.3.2023 um 18:03 schrieb maxpower879:
Hallo Maxpower kannst Du mir erklären wie das genau funktioniert? gibt es dazu irgend wo eine Anleitung, auch ich wollte meine Injektoren ausbauen und zum überprüfen einschicken.
Ich habe mir auch die 4 Bolzenschrauben zum absenken der Heckantriebseinheit besorgt, aber wenn es auch einfacher geht? Ich habe das Heckpanelle abgebaut, jetzt ist die Frage was muss noch alles abgebaut werden? X-Strebe? Auspuff? Stoßfänger, Ölpeilstab ....
vor 4 Minuten schrieb DLupo:
Wo liegt bei dir das Problem? Hast du den oben gezeigten Test gemacht? Wie ist das Ergebnis?
Nein den Test habe ich nicht gemacht, der Smart 451 cdi hat 225.000 km runter, und seit ca. 1300km einen Austauschmotor, Mir ist aufgefallen das der neue Motor etwas unruhig läuft und schlecht anspringt - dachte das liege am kalten Wetter, auch habe ich festgestellt das es zur Ölvermehrung kommt auf Nachfrage bzgl. der Injektoren sagte man mir das die alten wieder verwendet wurden, deshalb meine Vermutung das die Teile vermutlich auch beim Motorschaden beim 1. Motor eine rolle spielten Thema Ölverdünnung.
Deshalb würde mich interessieren wie man am einfachsten die Injektoren ausbauen kann, beim 450 ist das ja kein großes Problem, aber wie geht das beim 451???
vor 2 Stunden schrieb DLupo:
Wenn der der Austauschmotor erst soviel gelaufen hat, müsste der doch noch in der "Garantie" sein.
Da würde ich mich erst an den Verkäufer bzw. Betrieb, der den Motor revidiert und eingebaut hat, anstatt daran selbst herum zu basteln.
vor 7 Stunden schrieb DLupo:
Motorschaden
Was war da kaputt?
Die Kompression an einem Zylinder hatte einen abweichenden Wert, ein Kipphebel hatte ein Riss und war aus seiner Position gesprungen.
Ich habe jetzt den Motor abgelassen und die 3 Injektoren ausgebaut, werde morgen zum Prüfen einschicken. Bin gespannt was dabei rauskommt.
Am 11.3.2023 um 13:44 schrieb DLupo:
Die häufigste Ursache für solches Verhalten ist ein Problem mit der Abgasrückführung.
Hast du inzwischen die Rücklaufmengen geprüft?
Das Ergebnis der Prüfung der eingeschickten Injektoren wird sein daß die Düsen schon etwas verschlissen sind und deshalb das Spritzbild nicht mehr optimal ist. Das hat aber mit deinen Symptomen nichts zu tun. Ansonsten sind die Injektoren in Ordnung. Man wird dir überholte im Austausch anbieten.
Vergiß nicht beim Wiedereinbau neue Dichtringe zu verwenden.
Am 12.3.2023 um 20:20 schrieb DLupo:
Und, schon Erkenntnisse? Oder prüfen sie immer noch?
@maxpower879
Du schriebst:
"Vorderes Motorlager lösen bzw ausbauen und die Schrauben der Achse jeweils um ein paar Umdrehungen."
Mit vorderem Motorlager ist vmtl. die Pendelstütze gemeint (?)
Mit den "Schrauben der Achse" sind die Absenkschrauben gemeint?
Vielen Dank + Gruß
Ja damit sind die Schrauben gemeint welche zum absenken gegen längere getauscht werden.
