Botan
Smart Roadster Schaltet nicht, nur wenn ich vom Gas gehe
Das der Wagen nicht automatisch hoch schaltet liegt eindeutig an dem Ladedruckfehler.
Da nicht genügend Drehmoment vorhanden ist schaltet das Getriebe erst wenn der Lastwunsch verringert wird.
Die anderen Fehler sind davon unabhängig und sollten seperat behalten werden.
Wenn Hupe auch nicht geht liegt es vermtl am Stecker unten beim SAM. Einmal den weißen Einzelstecker ziehen und wieder stecken. Sicher Kontaktproblem. Gegestück ist schwarz oder weiß, siehst du aber ja,. Es ist der Stecker den man umstecken muß, wenn man Wippenlenke nachrüstet.  Musst mal googlen, Eigeninitiative schadet ja auch nicht
vor 50 Minuten schrieb maxpower879:
Das würde bedeuten, dass der Wagen auch deutlich zu wenig Leistung hat... aber nachdem der Koffer ja keine ordentliche Fehlerbeschreibung abgeben kann, wäre dies natürlich auch möglich
Der Wagen geht bei oben gezeigtem Fehlercode definitiv in den Notlauf.
Das wiederum bedeutet das die Motorsteuerung nicht mehr als 0,0 Bar zulässt.
Sprich selbst bei voll geöffneter Drosselklappe und meinetwegen 4000 Touren wird kein Ladedruck erzeugt.
Klar hat der Wagen dann zu wenig Leistung.
Erst nach einem Zündungszyklus lässt die Motorsteuerung erneut Ladedruck zu bis dieser erneut eine Über oder Unterschreitung hat.
Daher sollte in diesem Fall das Taktventil und dessen Verschlauchung penibel geprüft werden.
Der Lader und die Ladeluftstrecke natürlich ebenfalls.
Das Getriebe und dessen Steuerung hat kein Problem!
Das ist lediglich eine Auswirkung.
Ja, denke auch, dass der Wagen im Notlauf ist - scheint aber zusätzlich ein elektrisches Problem am Lenkrad zu haben. Mir reicht das Ratespiel aber. Hilfe wollen aber keinerlei Unterstützung dazu beizutragen - da ists bei mir aus mit Wohlwollen
Am 28.2.2023 um 16:56 schrieb yueci:
Hallo Botan,
manchmal ist es schwierig einen Fehler mit Worten zu beschreiben - ein Tipp - nimm doch ein Video vom Fehler auf und lade es auf Youtube hoch, du kannst es so einstellen, dass man es nur per Link sehen kann. Dann hat das Herumraten hier ein Ende und du bekommt echte Hilfe.😉
https://youtu.be/BA9CImjBHdg
Nach ausmachen und wieder starten haut läst er die Kuplung kommen dass es ein schlag macht wied Sau. Und die Karre hoppstwie ein Geisbock . Danach schaltet er vollkommen normal. KEINE 3 BALKEN IM DISPLAY
Es war aber immer nur das schnelle Kuplungs kommen ..beim anfahren. Bei den anderen Gängen normal geschaltet.
Mal die Kupplung neu anlernen mit SD.
könnte eventuell auch an Deinem derzeitigen Notlauf liegen, oder Dein Drehzahlgeber am Getriebe oder das geschirmte Kabel dorthin  ist defekt.
Du solltest mal das nach und nach abarbeiten was Maxpower879 Dir geraten hat.
bearbeitet von Smartdoktor450
