Redbullhh
Smart 454 1.5 Cdi Kupplung Wechsel
Moin Moin  , mein Name ist Marius und komme aus Hamburg  ,
hab ein Smart 1.5 CDi  454  , Bj 2005
vor paar tagen beim Fahren  hat sich die Kupplung verabschiedet  sehe Fotos unten 😞
hab dann komplette Kupplungssatz bestellt
Herth+Buss Jakoparts J2005036 Kupplungssatz
die bestellte Ersatzteile sind angekommen hab die auch angebaut alles wieder zusammen geschraubt ,   bei der Gelegenheit hab ich auch Motor Filter  wie Motoröl gewechselt
natürlich auch Getriebeöl  ,  soweit so gut  , kupplungnehmerzylinder würde auch entlüftet  ,
Auto gestartet  wollte die Gänge 1-5 sowie Rückwärtsgang testen  leider  konnte ich die Gänge nicht durchschalten  .
ich weiß das fern Diagnosen leider Mist sind , aber hat vielleicht wer noch ne Idee , was ich falsch gemacht habe bzw. wo könnte jetzt der Problem bei liegen  ????
Kannst du denn bei stehendem Motor schalten? Wenn ja trennt die Kupplung nicht.
Wie hast du die Kupplungsbetätigung entlüftet?
moin , also Auto ist aus  dann kann ich ganz normal die Gänge durchschalten , entlüftet hab ich denn Nehmer Zylinder der direkt an Getriebe angebracht ist , Kupplung betätigen ( pumpen paar mal )dann   halten die schraube lösen Flüssigkeit rauslaufen lassen  wieder zumachen  , und wiederholen paar mal
Entweder du hast die Zylinder geschrottet beim Entlüften oder irgendwas nicht richtig zusammengebaut.
Entlüfte mal mit so einem Überdruckkessel, mit der Pumperei handelt man sich oft Ärger ein.
ja ok baue erstmal morgen denn Zylinder ab und schaue nach ob bei Betätigung von Kupplungspedal   der funktioniert , sollte der gehen entlüfte ich es mit  dem kessel , danke erstmal
Oder die Entlüftungsnippel von Bremssattel und Nehmerzylinder verbinden (mit Kabelbindern sichern ) und die Bremse mehrfach betätigen.
