Katana1004 Geschrieben am 30. Januar 2023 (bearbeitet) Ich hatte gestern und heute, jeweils nach einer Fahrstrecke von über 50km plötzlich das Problem, dass zwar der Motor einwandfrei lief aber der Vortrieb weg war. Durch Schalten war das Problem nicht zu beheben. Auf dem Display waren 3 Parallele, waagerechte Striche statt der Anzeige des Gangs zu sehen. Bei Automatikbetrieb ist der Fehler aufgetreten. Was kann die Ursache sein? Nach Aus und Einschalten des Fahrtschalters wurde wieder der Eingelegte Gang angezeigt und der Fehler war weg. Zwischenzeitlich war kurz 0 auf dem Display. Gestern genauso… bearbeitet 30. Januar 2023 von Katana1004 👻 Smart 450cdi Cabrio (Pulse) Facelift, 12/2004, schwarz 👻 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GEB Geschrieben am 30. Januar 2023 Hoi, Du müsstest mal Fehler auslesen lassen… ansonsten wird es schwierig was zu sagen, es kann der Kupplungsaktuator, Getriebeaktuator oder auch Elektronik sein… grüsse egor Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. Januar 2023 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb Katana1004: Durch Schalten war das Problem nicht zu beheben. Auf dem Display waren 3 Parallele, waagerechte Striche statt der Anzeige des Gangs zu sehen. Die drei horizontalen Striche bzw. Balken bedeuten einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem und sind eine ziemlich pauschale Fehlermeldung. Das kann alles mögliche sein, was am Kupplungs- oder Schaltsystem beteiligt ist, also nicht nur primär der Kupplungs- oder Schaltaktuator, sondern auch der Drehwinkelsensor am Getriebe und vor allem noch Stecker und Verkabelung! Was ging denn dem voran? Ein Schaltvorgang? Ich denke mal, daß Du dies weiter beobachten musst, eine Aussage über die Ursache ist eigentlich nicht möglich. bearbeitet 30. Januar 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Katana1004 Geschrieben am 3. Februar 2023 (bearbeitet) Danke, ich beobachte weiter und melde dann zurück. Leider hat in der Gegend niemand starDiag…🙄 bearbeitet 3. Februar 2023 von Katana1004 👻 Smart 450cdi Cabrio (Pulse) Facelift, 12/2004, schwarz 👻 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 4. Februar 2023 (bearbeitet) Beim SAM-Smart tut es auch ein Delphi o.Ä. bearbeitet 4. Februar 2023 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
mitzumischi Geschrieben am 14. Februar 2023 Am 30.1.2023 um 16:02 schrieb Katana1004: Ich hatte gestern und heute, jeweils nach einer Fahrstrecke von über 50km plötzlich das Problem, dass zwar der Motor einwandfrei lief aber der Vortrieb weg war. Durch Schalten war das Problem nicht zu beheben. Auf dem Display waren 3 Parallele, waagerechte Striche statt der Anzeige des Gangs zu sehen. Bei Automatikbetrieb ist der Fehler aufgetreten. So fing es bei mir auch an. Da erschreckt man dann als Laie. Aber es war zum Glück nur ein loser Kupplungsaktuator. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
