ChristianAm
450 CDI: Anfahrschwäche - merkwürdiges einkuppeln
Neuerdings zeigt mein kleiner merkwürdiges Verhalten:
Beim Anfahren kuppelt er ohne lang rumzuschleifen ein und zeigt dann mangels erhöhter Drehzahl/Drehmoment eine extreme Anfahrschwäche. So passiert es, dass er sich beim Anfahren bergauf mit knapp über 1000U/min (und natürlich Vollgas) raufquält, bis der Turbo dann ab 2000U/min genug Biss hat um aus dem Block zu kommen.
Auch kuppelt er beim Runterschalten hart ein - die Kupplung scheint nur 0 oder 1 zu kennen. Bessert sich aber deutlich, wenn warm.
Möglichweise liegts daran, dass die Kupplung mit nun 175'km nicht mehr wirklich schleift, sondern sich gleich irgendwo verhakt. Aber sollte die Steuerelektronik nicht trotzdem versuchen, (bergauf) die Kupplung wieder etwas zu lösen um die Drehzahl zu erhöhen?
Zusätzliches Phänomen: Scheinbar lädt die Lima erst nach ein paar Meter bzw erst, wenn man 1x ca 2500U/min überschritten hat: Bordspannung unmittelbar nach dem Start zeigt 12,x V an und springt erst nachdem man etwas beschleunigt hat auf 14,xV. Dabei hört man kein Quietschen oder so, im Stand dreht der Motor normal freigängig und reagiert normal auf Gasstöße - womit ich eine feste Lima ausschließen würde
Servus,
eine Lima verhält sich so, wenn die Kohlen weggeschliffen sind. Da sollte (als Indiz) die Kontrolllampe bei "Zündung" nicht aufleuchten. Werner
vor 2 Stunden schrieb 2x451cdi54ps:
Die Warnleuchte ist beim 450 nicht mehr direkt mit der LiMa verbunden und zeigt nur noch an, wenn die gemessene Bordspannung dauerhaft zu niedrig ist. Dann ist die Batterie aber schon fast leer.
vor 2 Stunden schrieb ChristianAm:
Sogar anscheinend! Das ist normal. Die Lima wird erst nach ca. 10 Sekunden eingeschaltet. Ist bei allen Smarts so, außer denen, die mal eine nicht originale Lima aus dem Zubehör bekommen haben, die diese Funktion nicht haben.
Kupplungsaktuator schmieren. Dabei Kugelpfanne kontrollieren und schmieren. Wenn das nicht hilft, Aktuator kaputt, erneuern.
Das Problem hatte der Outliner mit seinem 452 auch. Ich vermeide es, auf Steigungen anzufahren. Wenn eine Steigung kommt, z.B. Rampe im Parkhaus, dann bremse ich bis zum Stillstand ab, schalte in den 1. Gang, beschleunige in der Ebene bis auf z.B. 2000 U/min oder mehr und fahre im 1. Gang die Steigung rauf. Damit habe ich noch nie Probleme gehabt.
vor 59 Minuten schrieb Funman:
Erinnere mich nicht daran!😵
Habe jetzt zwar ne neue Kupplung drin aber bin noch nicht wieder in die Verlegenheit gekommen irgendwo senkrecht hochfahren zu müssen wo man keinen Anlauf nehmen kann.
Ansonsten: Ja.
Am 18.1.2023 um 12:58 schrieb Funman:
Falsch. Mein 2000er 600er mit dem ZEE hat die Lima sofort scharf. Alles original daran. Der 2001er cdi hat die Verzögerung. Dort wohl nötig um die Emissionen beim Start zu bändigen.
Und als die Lima mal im Eimer war lief er (cdi) völlig normal, bis die Batterie leer war und ich vor der dhl Bude liegen blieb. Starthilfe und er lief noch 3km bis nach Hause mit allen möglichen Lampen im Tacho.
Geblieben ist die Problematik an Steigungen wo man keine Anlauf nehmen kann. Dann ruckelt sich die Kiste den Anstieg hoch und verfeuert auf 50m Kupplungsbelag für 5000Km dem Geruch nach zu urteilen.
Da hat keiner ne Lösung scheint es.
Ein Königreich und eine Kiste Radeberger für eine vernünftige Software oder ein Schaltgetriebe am 698er Motor!🙄
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
