llleeexxx
Hamburg Smart 451 / 175k km / 61PS / kein Tüv
leider muss ich mich von meinem Smart 451 / 175k km / 61PS / kein Tüv trennen (Hamburg Barmbek). Anfang des Jahres 2022 wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt, seit dem ist das Bremspedal schwammig (hat aber ordentlich gebremst). Damit ist die Kugel nicht über den Tüv im Oktober gekommen (einziger Mangel) und seitdem steht er bei der Smart-Werkstatt. Der Meister findet den Fehler nicht, Bremsen entlüften reicht nicht, StarDiagnose macht er trotz Bitte nicht (weil ja die ABS-Leuchte nicht leuchtet) und Hauptbremszylinder wurde nicht gewechselt.
Es wurden folgende Dinge in den letzten zwei Jahren von der Fachwerkstatt durchgeführt:
neue Kupplung
neue Lichtmaschine
Auspuff Krümmerrohr neu
und weitere Sachen...
Wer hat Interesse daran, den Smart zu übernehmen und wieder fit zu machen? Oder auszuschlachten?
Smart 451
Benzin
Erstzulassung 2007
kein StartStopp
Ölwanne vor zwei Jahren neu
keine Sitzheizung usw.
pure Ausstattung
Smart Subwoofer unterm Fahrersitz
neue Kupplung
neue Lichtmaschine
Hintere Bremsen neu
bearbeitet von llleeexxx
Du solltest eher die Werkstatt wechseln.
Lüftspiel der Trommelbremse hinten korrekt einstellen und mit Stardiagnose entlüften und ich gebe dir Brief und Siegel das die Karre wieder anstandslos bremst!
Alleine die Aussage, dass er die Bremse nicht ordnungsgemäß entlüftet (mit Stardiagnose) weil ja keine ABS Kontrolllampe an ist, finde ich mehr als grenzwertig. Bzw zeigt es, dass der "Gute" wohl nicht genau weiß was er tut....
@llleeexxx
Genau so etwas suche ich ... habe Dir eine PN geschrieben.
Lg
  Marcel
Ja, wenn die Bremsbacken nicht eng an der Trommel anliegen, geht der halbe Pedalweg verloren, um die Backen an die Trommel anzudrücken und dann greift erst die Bremskraft. Was soll der Wagen denn kosten? Ansonsten komme ich Morgen vorbei
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
