Hey Leute,
leider hat mein Smart 450 einen Wasserschaden am Sam, hört daher nicht mehr auf zu blinken und hat noch einige andere Probleme mit der "Elektrik".
Ich habe nun ein gebrauchtes SAM gekauft und wollte daher fragen, ob hier jemand (bestenfalls in Berlin und Umgebung) ist, der mein altes Sam auf das Ersatzteil drauf kopiert.
Freue mich über jede Hilfe!
und wie viel würde sowas kosten ? 😅
Infos:
Smart FORTWO 0.7
HSN: 9891 TSN: 001
BJ/Erstzulassung:06.2006
Daten altes SAM(welches den Wasserschaden hat):
00 11868 V013
SAM
Continental
5WK4 5090
gebrauchtes Ersatz-Sam:
00 11868 V013
SAM
SIEMENS VDO
5WK4 5090
Mit freundlichen Grüßen
bearbeitet von Studentmitsmart
Habe gerade hier im Forum gelesen, dass man auch das Ersatzteil einfach einbauen kann und dann nur die Schlüssel umcodieren muss. Eventuell ist dann der Zählerstand anders, aber das wäre mir egal. Hauptsache mein Smart läuft wieder ohne Tourette! 😬
LG
Hast du schon das übliche Reparaturprogramm am Sam probiert und war das erfolglos?
Anderes SAM funktioniert nicht. Du kanst mal versuchen im Smart-Roadster-Club.de den User DerFalk zu kontaktieren.
Er macht sowas.
Es muss entweder das EEPROM überschrieben werden mit den Werten vom alten, oder das EEPROM getauscht werden.
Oder Dein altes SAM reparieren. Wie sieht den dieses aus? Hast Du es zerlegt und Fotos davon?
Was waren die Symptome?
LG, Peter
Das funktioniert schon. Dem Auto ist die Vin der Sam vollkommen egal. Selbstverständlich kann man die Sam am Fahrzeug funktionsfähig inbetrieb nehmen.
Lediglich der Kilometerstand wird dann während der Fahrt nicht angezeigt solange die Vin nicht zum Rest des Fahrzeugs passt.
Genau, da stehen dann Striche.
Alternativ SAM, Motorsteuergerät und Tacho als Konvolut kaufen und die Schlüssel anlernen. Kann man aber auch beschreiben.
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
