kirchner.susanne
TÜV nicht bekommen wegen schlechten Abgaswerte
Hallo habe ein smart Cabrio 2002 benziener war jetzt beim TÜV und der will mir keine Plakette geben. Muss sagen das er schon Öl verbraucht aber das ist mir egal ich kontrolliere regelmäßig und Schütte nach. Nur der TÜV macht Probleme....wie kann ich kurzfristig meine Werte (für den TÜV Zeitpunkt) verbessern? Ich hab was von E40 gehört als Gemisch das die Verbrennung besser wäre ... Kennt sich da jmd aus ?
Wie wäre es mit reparieren ?
Der Ölverbrauch ist in der Regel nicht ursächlich für schlechte Abgaswerte. In der Regel ist etwas im Lambdaregelkreis defekt. Zumindest wenn der Motor nicht so viel Öl verbraucht das er permanent blaue Wolken wirft.
Daher wäre interessant zu wissen was an den Abgaswerten nicht stimmt. Protokoll der AU z.b. .
Du kannst auch in eine freie Werkstatt gehen und da eine AU machen lassen. Mit der Bescheinigung gehst du zur HU Stelle und läßt dir die neue HU Plakette aufs Nummernschild kleben.
Meine 2 Smarts haben einen guten, lauten und billigen Edelstahl Auspuff drin. Da dauert es immer bis der richtig arbeitet (muß erst 2-3 Minuten richtig heiß gemacht werden im Leerlauf) und ich dann die AU bestehe. 3x schon beim Cabrio und 1x beim Coupe.
Was steht denn im Fehlerspeicher drin?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 6 Minuten schrieb Ralf_47:
Und das ändert was an den Werten?
Wenn die Lambdasonde nicht mehr richtig arbeitet, Einspritzdüse defekt ist oder der Kat Schrott ist, wird man überall dieselben Messergebnisse erzielen und ist trotzdem Geld los.
vor einer Stunde schrieb kirchner.susanne:
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Habe keinen Fehlerspeicher bekommen...der Prüfer meinte Lambda oder Kat...weiss gar nicht ob ich nen Kat habe 😁
Gerade eben schrieb kirchner.susanne:
Das habe ich mit bekommen....nen lauten Auspuff hab ich auch...hab ihn aber so gekauft.... Nix dran gemacht... Fahre auch immer super plus ...finde da läuft er leichter und weicher....wenn man von weich reden kann 😁😁
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Nee das macht er nicht....zumindest habe ich es noch nicht bemerkt....3-4 tanken und dann wird Öl kontrolliert...hin und wieder füll ich nen halben Liter auf 5w40 dann steht er von Füllstand genau in der Mitte....
vor 8 Minuten schrieb kirchner.susanne:
Alle Smart Benziner seit Anbeginn der Fertigung in 1998 haben einen geregelten Drei-Wege-Katalysator eingebaut! 😉
Ohne hätte der damals schon keine Zulassung mehr bekommen!
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
OK danke.....also ich habe einen 3wegekat 👍
Du siehst doch auf dem Zettel Max wert was er haben darf und IST Wert
Dein CO ist zu hoch
Ist der Wagen denn Motortechnisch OK, sprich Zündkerzen i.O. Luftfilter
Wieviel hat er runter und wie alt sind/ist die Lamdasonde? Die Altern und sind nur mit einer Lebensdauer von 160TKm angegeben und vorsorglich tauscht man die besser schon bei 120TKm
Ichertragdasallesnichtmehr.
Co 0,6 bei Lambda 1,03 (leicht Mager)
Da ist in jedem Fall die Abgasanlage nicht komplett dicht. Des weiteren wird der Kat nicht ausreichend arbeiten.
Wäre der Co Wert aufgrund ungenügender Verbrennung oder Anfettung zu hoch läge der Lambdawert im Bereich unter 1,0.
Eine Beimischung von Ethanol würde das Problem nur verschärfen da noch magerer.
Vermutlich brauchst du eine neue Abgasanlage mit Kat. Auch der Krümmer sollte auf Risse und Undichtigkeiten überprüft werden.
Eine neue Sonde schadet bei der Laufleistung trotzdem nicht auch wenn sie ziemlich sicher nicht Fehlerursache ist.
vor 1 Stunde schrieb kirchner.susanne:
Du must super 95 Oktan fahren und nichts anderes !!  Dafür ist dein Motor gebaut und für nichts anderes. Es sei denn du Hast ein Brabus oder mehr als 54PS.
vor 4 Stunden schrieb maxpower879:
genau so ist es. Ich hatte einen Ölverbrauch von 1L auf 1000km. und habe immer TÜV bekommen. Ich habe aber Orginalen Eberspecher Auspuff noch drin und meine Lambdasonden arbeiten perfekt da sie neu sind.
Irgendwas ist an deinem defekt ...da must du ansetzen.
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Dein CO ist zu hoch
Zündkerzen ca 4-5 Monate alt km Laufleistung 169.000... hab ihn erst seit 10 Monaten .. Lambdasonde bestimmt die erste... OK werde bestellen und tauschen...Motor technisch würde ich ja sagen ...bin aber Kassentante und keine Mechanikerin :-)) hab aber Spass am Smarti basteln solange es nicht in die Tiefe der Motortechnik geht...da bin ich raus
Bei dem CO Gehalt ist vermutlich wirklich der Kat defekt. Lambdawert ist knapp Ausser Toleranz Undichtigkeit am Krümmer/Auspuff
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Ja, du hast recht.
Ich kann mir vorstellen, daß Werkstätten den Kat anständig heiß fahren bis dieser zum Funktionieren kommt. Prüfingenieure sind halt fast schon Beamte, denen es wurscht ist ob der Kat erstmal anständig heiß sein muß.
Wenn Kat oder Lambda defekt sind sollte eigentlich die Motorleuchte leuchten.
Kauf dir noch einen Auspuff mit Kat. Wenn du noch den ersten drin hast dann ist der sicherlich schon undicht.
Ich kann diesen hier empfehlen. Ist halt lauter als der Originale. Hört sich dann an wie bei einem Moped.
vor 28 Minuten schrieb Karlii:
Geht mir auch so, du bist hier sowas wie der Dorfkasperl.
Bis dato hast du 2 posts abgesondert und beide deuten darauf hin das du hier rumtrollen willst. Ich schätze du bist so zwischen 14+15 und darfst heute den Laptop von Mutti benutzen.
vor 2 Stunden schrieb Ralf_47:
Ja, du hast recht.
Haben die 450er aus 2002 eine Katüberwachung? Ein 98er oder 99er hat das nicht.
vor 4 Minuten schrieb Bikerchris:
die ersten Smarts hatten nur eine Sonde im Krümmer
bearbeitet von Smart911a
Ursprünglich hatte der 450er nur eine Lambdasonde im Krümmer.
Später kam dann noch die Kontrollsonde im Auspufftopf dazu, über diese kann die Wirksamkeit des Kats geprüft werden!
Die Kontrollsonde wurde mit der Umstellung auf Euro3 ab 10/2000 verbaut, siehe die Modellhistorie! 🙂
vor einer Stunde schrieb Bikerchris:
Ja hat er. Bei einem Co Wert von "nur" 0.6 anstatt 0.3 (alter Grenzwert bei Erstzulassung) bzw 0.2 aktueller Grenzwert ist es oftmals so das die Motorsteuerung das noch nicht erkennt.
Der Kat arbeitet ja noch nur eben unzureichend.
Fahr in eine Werkstatt, die sich mit Smarts auskennt.
Fehlerspeicher auslesen.
Kann der Kat sein, kann der gerissee Krümmer sein, können die Lambdasonden sein,....
Ich hatte genau dieses Problem vor kurzem auch. Bei mir war der Krümmer gerissen. Krümmer ausgetauscht und dann habe ich auch TüV bekommen.
Meine Reparaturvideos......
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
