ChristianAm
Smart 450 CDI: Kupplung resetten?
Hallo Kollegen,
Mit Beginn der kalten Morgen zeigt mein kleiner ein unangenehmes Verhalten: Beim Runterschalten (zb Hinrollen zu Ampeln) knallt er die Gänge hart rein, vA von 3 auf 2. Er scheint gar nicht zu schleifen sondern die Kupplung erzeugt wohl gleich einen Kraftschluss.
Mir ist klar, dass die Kupplung selbst mit knapp 175.000km bereits das letzte Lied pfeift, aber noch fkt. sie.
meine Frage: kann ich die Druckpunkte irgendwie resetten, sodass er das Einkuppeln beim Runterschalten neu lernt?
Mit der SD auslesen bzw. Schutzklassen löschen und Schleifpunkt neu anlernen. Vorher natürlich Aktuator den Herstelleranweisungen positionieren
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Ok, danke für die Rückmeldung - hatte gehofft, dies ohne einen Werkstattbesuch bei Mercedes um deren Weihnachtsgehalt aufzubessern, abwickeln zu können 😁
Bei Automatikgetrieben anderer Hersteller gibts ja oft einen Trick (zb Gaspedal bei Zündung an 10sec durchdrücken) - daher meine Frage, obs sowas beim Smart auch gibt.
Der Smart hat ja kein Automatikgetriebe, sondern ein elektrisch betriebenes Schaltgetriebe
vor 38 Minuten schrieb CDIler:
Ja, ich weiß - da aber auch dieses speichert/erlernt Parameter
Die Kupplung beim 450 ist selbstlernend, selbst wenn sie völlig verstellt ist kuppelt sie normal einwandfrei.
Wenn er hart kuppelt, dann gibt es ein Problem. Tips:
- Wie alt ist das Getriebeöl? Vielleicht mal erneuern.
- Kugelpfanne noch heil?
- Hat der Stößel Spiel? Ggf. Aktuator ranschieben.
- Wie alt ist der Aktuator, wurde er schon mal geschmiert? Wenn nein, nachholen.
'Wurde bei ca. 100'km getauscht, hat aktuell also 75'km drauf. Wollte ich kürzlich tauschen, allerdings ist der Inbus der oberen Getriebeschraube abgenudelt. Das ruckige Verhalten kommt aber definitiv vom Kupplungsvorgang.
Nein, die ist durchgestoßen - hab aber eine abgerundete Mutter auf den Stößel geschweißt, hält und fkt seit 50'km
Hat leichtes Spiel - fürchte aber, dass mir eine Schraube abreißt, ist sicher schon mind. 5 Jahre nicht mehr geöffnet worden
Aktuator ist noch Original (wie die Kupplung auch) - wird aber mit jedem Reifenwechsel, also 2x/Jahr, ordentlich eingesprüht (innen).
Siehe Antworten im Zitat.
Ich werd am Wochenende mal vorsichtig versuchen, den Aktuator nachzustellen (hat max 1mm Spiel)
bearbeitet von ChristianAm
vor einer Stunde schrieb ChristianAm:
am besten in R abstellen. Es muß die Kupplung geschlossen sein. Dann die 3 Schrauben lösen und den Aktuartor abnehmen und nachsehen ob in dem Ausrückhebel ein Loch ist. Wenn keins da ist, den Stößel vorne fetten und leicht andrücken und wieder festschrauben.
vor 6 Stunden schrieb ChristianAm:
Dann tippe ich darauf, daß die Mutter im Loch in der Kupplungsglocke hakt.
Mein 450 CDI hat zufällig die gleiche Problematik bei knapp 190.000. Die Kupplung schaltet perfekt hoch und die untersten Gänge knallen spürbar rein beim Runterschalten / Ausrollen. Aktuator hat kein Spiel, aber ich sollte mir das gute Stück aufgrund Euer Hinweise mal genauer anschauen. Derzeit waren echt viele Dinge abzuarbeiten. So kurz vor 200.000 km kommt einiges zusammen.
bearbeitet von OldSmartie
Hallo
versucht mit der Star Diagnose den Aktuator und die Kupplung neu einzulesen, funktioniert bei mir immer bestens, mittlerweile 196tsd km und fühlt sich immer noch sehr gut an. Könnt ihr auch mal öfters machen..
Die Werkstatt macht das im Rahmen der Inspektion.. jedenfalls die in Bi haben es immer korrekt gemacht.
Gruß Gundolf
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
