Smart 451
2 DIN - Headunit im 453?
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen 453 zuzulegen.
Aber ich möchte meine 2 DIN Headunit von Zenec mit DAB+ behalten.
Ist das möglich, oder muss ich doch die Zenec Headunit gegen ein 1 DIN tauschen?
2 DIN passt ohne massive Anpassungsarbeit nicht in den 453.
Hinter dem frei stehendem Display ist nur ein 1 DIN Schacht.
Ah okay danke!
Damit kann ich "arbeiten"
Dann muss ich mal sehen, ob ich dann die Headunit Tausche.
So sieht es ohne Front aus. Nur 1Din. Doppeldin ist in der heutigen Zeit überflüssig und es gibt genug Alternativen. In dem Fall ist es schon blöd, wenn ein "Running System" nicht weiter genutzt werden kann.
bearbeitet von DP-Smart
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Rückschritt gegenüber dem 451?
Was meinst du damit?
Das ich mir dem Gedanken spiele einen 453'er zu kaufen?
Im Moment ist eh der Fahrzeugmarkt angespannt und da brauche ich nicht zu schauen.
Denn ich will, Inflationsbedingt und den verknappten Markt bedienen um ein Vielfaches für ein Fahrzeug zu zahlen.
Das mit der 2 DIN Headunit war nur Info halber und was möglich ist.
vor 54 Minuten schrieb DP-Smart:
Ich will aber auch nicht ein, so wie du geschrieben hast, ein "Running System" außer Dienst stellen, zumal das momentan vorhandene DAB+ Gerät nicht wegen eines neuen Fahrzeug aufs "Altenteil" geht.
Du musst dir den 453er mit dem Navi zulegen. Nicht weil das Navi besonders toll ist, sondern weil man da auch eine vernünftige HU einbauen kann.
Das "alte "Zenec" passt nicht.
vor 29 Minuten schrieb Smart 451:
Rückschritt vom 451 zu Anno Tobak, als 1Din Radios erfunden wurden. Oder zumindest Rückschritt zum 450.
Man kann auch in 450/452 2DIN einbauen.🙂
Definitiv würde ich nie wieder zu 1DIN gehen...
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Das sehe ich genauso.
vor 33 Minuten schrieb Outliner:
Danke für das Info.
vor 42 Minuten schrieb Smart 451:
Ähm...dein Alteisen meine ich mit "Running System". Wenn das Ding funktioniert und du damit zufrieden bist, ist es doch schade sowas zu "opfern".
vor 31 Minuten schrieb Outliner:
Das ist Unfug. Gerade für den Aftermarket ist das "Cool&Audio" von Vorteil, weil man da am wenigsten Basteln muss.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Na ja, da verwechselst du was. Dir gefällt nicht der Schacht, indem das Radio reinkommt, sondern die große Front.
Trotzdem ist "Cool & Media" die bessere Basis.🙂
Ja, man muss mehr basteln aber das Endergebnis ist überzeugender.
vor 1 Minute schrieb DP-Smart:
Na wenn du meine HU nicht meinst, gehe ich davon aus, dass du dann mein 451'er Cabrio aus 2009 meinst.
Aber das ist mit seinen 189000 km, dass zu 70% Langstrecke gesehen hat, gehört auch noch nicht zum "Alteisen".
Sondern das Cabrio ist noch im einem guten Zustand und die Karosserie ist noch Rostfrei und ich hoffe, dass es mich noch viele Kilometer begleitet oder einen guten Preis bei in Zahlungnahme erzielt.
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
In wie fern muss man Basteln um ein 2 DIN als Ersatz für die Cool & Media HU einzubauen?
vor 22 Minuten schrieb Smart 451:
Du bist auch ein schwieriger Gesell, dem man irgendwie immer nur auf die Füße treten kann. Ich übersetze nochmal für dich: "Schade, dass du dein Zenec nicht weiter nutzen kannst." Mehr wollte ich nicht aussagen.
Doppeldin erfordert egal ob Cool&Audio oder Cool&Media immer Bastelarbeiten/Spachtel. Unterschied bei den System sind nur die Anschlüsse und dass beim Cool&Media mehr verbaut ist (Rückfahrkamera, Parksensor...)
vor 6 Minuten schrieb DP-Smart:
Das will ich auch nicht bestreiten, und ich denke, dass ich als Schweizer in Deutschland immer etwas "anecke", da ich manches nicht so schnell begreife, was ihr deutschen wollt. 😉😁
bearbeitet von Smart 451
Zeichensetzung
Ein besseres Bild habe ich jetzt nicht gefunden. So könnte eine Bastellösung mit Doppeldin aussehen.
Schaut interessant aus.
Schade, dass es nicht wir beim 451'er, passende Rahmen gibt um Aftermarket HU's in den 453 einzubauen.
Hallo Leute, ich fahre einen Smart 451 Night Orange mit dem Surround Soundsystem mit sechs Lautsprechern und dem Audio system navigation / multimediaradio. Dieses Radio ist nun kaputt. Ich möchtes durch ein z.B. Sony XAV-AX3250 inkl. kfz-spezifischem Einbauset ersetzen. Es würde mit dem für Smart ForTwo 2010-2015 schwarz Einbauset geliefert. Wäre das mit dem Surround Soundsystem kompatibel?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Remo
bearbeitet von Remo
vor 21 Minuten schrieb Remo:
Info:
In diesem Thread geht es ausschließlich um den 453, der ab 2014 gebaut wurde.
Zum zweiten, hast du schon in einem anderen Thema die gleiche Frage gestellt.
Dort habe ich dir schon eine passende Antwort gegeben.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
