Ich hoffe mal das Forum passt, ansonsten bitte verschieben
Bin ja schon ziemlich lange dabei habe aber bisher immer nur gelesen. Warum?...klar, hatte nie Probleme mit meinen 450er und 451er Cabrios.
Mein aktuelles Smart Problem habe ich im entsprechendem Forum geschildert.
Was mich ganz allgemein interessieren würde: Wie stelle ich ein Avatar Bild ein, ihr wißt schon: Das Bildchen zum Benutzer
Oben rechts auf deinen Namen klicken, Profil.
Dann links das runde Bild das Zeichen anklicken, dann kannst du ein Bild einfügen...
    • Den Kopf hatte ich nicht runter aber die Ölwanne natürlich schon. Den NW Ritzen habe ich nicht gewechselt, nur den unteren die Kette, Gleitschiene und Spannschiene und den Kettenspanner. Der obere Ritzel sieht nicht abgenutzt aus. Die Kette hat auch kein Spiel drauf. Werde es aber jetzt mitmachen auch die Hydros. Habe von den anderen Autos die Erfahrung, dass auch festgeklebte Stößel nach ein Paar Minuten Motorlauf wieder freilaufen können/nicht müssen.  die Kompression liegt bei dem kleinen, nach richtigem Einstellen Des OTs wieder bei 11-12 bar. Wenn ich die zweite Messuhr nehme sogar bei 12-13bar. Das sind Werkswerte. Habe da keine Grund gesehen die Ventile anzuschleifen. Wird ja nicht durch das Anschleifen auf 15-16 bar kommen, ist ja kein Diesel)))) Eine Frage zu der Reinigung der Zylinderkopfes. Was würdest du als Reinigungsmittel empfehlen? Ich habe leider kein Reinigungsbad. Sowas wie Drosselklappenreiniger?
