Katana1004
225tsd km-was präventiv erneuern oder ergänzen?
vor 31 Minuten schrieb GrandStyle_06:
bei welchen CDIs ist denn dann ein AGR-Simulator erforderlich?
Beim 450 nur wenn das AGR komplett ausgebaut wird oder man sich die Reinigung oder Reparatur des Ventils bei einer Fehlfunktion ersparen will.
Inwieweit sich der 06er anders verhält, weiß ich nicht. Das AGR System ist auf jeden Fall gegenüber den Vorgängern etwas verändert worden.
Ja, das AGR-System beim ´06er ist nun wassergekühlt, wobei das AGR-Ventil selbst unverändert (?) erscheint.
Ich würde das AGR-Ventil auch nicht komplett ausbauen wollen.
Eine smarte Werkstatt hier meinte jedoch, es würden Fehler im Steuergerät abgelegt, wenn nur mechanisch, jedoch nicht auch elektronisch eingegriffen würde, weshalb ich unsicher bin..
(bei meinem ´01 Passat Rumpeldüse TDI konnte die Platte einfach zwischengesetzt werden und gut war´s..)
vor 11 Stunden schrieb GrandStyle_06:
erforderlich
Erforderlich ist gar nichts. Auch kein Smart. Man kann auch zu Fuß gehen.
Der Simulator wird verwendet, wenn das AGR Ventil defekt ist und nicht repariert werden kann oder soll. Dann ersetzt der Simulator das Ventil. Das ist unabhängig von der Dichtscheibe. Die verhindert daß das Ventil zusetzt und blockiert.
vor 10 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Das gilt für den Smart 451, nicht für den 450.
Es gibt Smart 450 mit wassergekühltem AGR? Sicher? Das ist mir neu.
Ja die ganz letzten 450 mit dem kurzen Getriebe und DPF ab Werk. Zu erkennen an den roten LLK Schläuchen.
vor 17 Stunden schrieb GrandStyle_06:
....es würden Fehler im Steuergerät abgelegt, wenn nur mechanisch, jedoch nicht auch elektronisch eingegriffen würde, weshalb ich unsicher bin..
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Vielen Dank für die Klarstellung und Bestätigung👍
bearbeitet von GrandStyle_06
Wie es genau mit dem Simulator bei den erwähnten letzten 450 Bj. 06 ist weiß ich nicht. Aber das weiß Maxpower879. So einen Smart habe ich glücklicherweise nicht. Meine Hinweise bezogen sich auf die "normalen" 450 CDI mit langem Getriebe bis Bj. 2005.
Man kann grundsätzlich sagen alle Dieselmotoren ohne Luftmassenmesser können mit Blindplatte versehen werden ohne Fehlereintrag. Also auch der 2006er 450 CDI.
Sobald ein Motor einen Luftmassenmesser besitzt funktioniert das in der Regel nicht mehr ohne Softwareanpassung.
Denn solange die Motorsteuerung nicht erfasst wieviel Luft Angesaugt wird, kann sie auch nicht erfassen ob die durch den Luftfilter angesaugte Luftmasse sinkt sobald das AGR öffnet.
Am 25.9.2022 um 11:38 schrieb maxpower879:
Hallo @maxpower879
vielen Dank für Deine Zusammenfassung! 🤗
