Hallo.
Mein Steuergerät von meinem Smart four 2 450 ist defekt.
Hatte es bei einer Steuergerät Firma lässt sich nicht mehr auslesen.
Jetzt meine Frage habe mir ein gebrauchtes gekauft mit der gleichen ID.
Was müsste ich jetzt tun das es Funktioniert, reicht es die Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Bin für jede Antwort dankbar.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Schlüssel anlernen, fertig.
Das wars ???? Mehr nicht...wie wird der Kilometerstand übernommen??,
vor 9 Minuten schrieb Noki1978:
Um welches Steuergerät geht es denn eigentlich?
Dem Motorsteuergerät ist der Kilometerstand total egal.
SAM/ZEE und Tacho gleichen untereinander automatisch den jeweils höheren Kilometerstand ab, wenn die einprogrammierte Fahrgestellnummer bei beiden übereinstimmt. Sonst werden im Tacho während der Fahrt nur die Gesamtkilometer nicht angezeigt, aber das hat mit Wegfahrsperre nichts zu tun.
vor 6 Minuten schrieb 450-3:
Es geht um das Motorsteuergerät.
Die Fahrgestellnummer ist noch nicht einprogrammiert habe das gebrauchte Steuergerät erst gestern erhalten.
Also müssen die Schlüssel angelernt und die Fahrgestellnummer einprogrammiert werden habe ich das richtig verstanden???
vor einer Stunde schrieb Noki1978:
Schlüssel anlernen ja, Fahrgestellnummer muss bei einem gebrauchten Motorsteuergerät nicht angepasst werden. So ist zumindest aktuell der Erfahrungsstand hier im Forum, wenn ich richtig informiert bin.
Je nach Ausstattung müssen vielleicht aber noch Funktionen wieder freigeschaltet werden (Klima, Tempomat, Schaltwippen usw.)
bearbeitet von 450-3
vor 8 Minuten schrieb 450-3:
Ok.Also altes Steuergerät raus neues rein Stecker dran schlüssel anlernen und los fahren?????Richtig????
Dem MEG sollten auch die Schlüssel egal sein, meine ich
vor 47 Minuten schrieb CDIler:
Kann natürlich sein, dass die Schlüssel an sich egal sind aber auf jeden Fall nicht die "Verheiratung" zwischen MEG und SAM/ZEE, ohne die eine Entriegelung der Wegfahrsperre nicht funktioniert. Diese Verbindung zwischen den Steuergeräten wird beim anlernen der Schlüssel nebenbei auch neu aufgebaut.
Am 4.2.2017 um 15:59 schrieb maxpower879:
Die WFS liegt zu einem Teil in der ZEE und zum anderen im MEG und wird über die Funksender des Schlüssel aktiviert/deaktiviert. Tauscht du eins von beidem muss die WFS neu angelernt werden(Schlüssel FB anlernen). Tauscht du beides übernimmst du die Wfs vom Spenderfahrzeug inkl. dessen Funksender.
