habe einen 2002er 450er. Nachdem mir ein Radbremszylinder hinten undicht geworden ist und die Bremse hinten komplett neu ist habe ich noch Luft im ABS Block.
Mit meiner Delphi kann ich nur sehen das es drei Ventile und ne Pumpe im ABS Block gibt, kann diese aber zum entlüften nicht ansteuern.
Geht das Ansteuern nur mit der Star Diagnose oder gibt es da noch andere funktionierende Systeme?
Bis dahin
Bernd
Ja dafür brauche man dann eine SD oder den teueren weg zum SC. 😔
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Hallo
Danke für die schnellen Antworten
Wohne im Münsterland Nähe Rheine....
wenn es in der Nähe jemanden geben würde.....😇
oder vielleicht ne Empfehlung für eine Werkstatt...oder Smart Center...
Anfang September geht es nach Südtirol...bis dahin muss die Luft raus...🙂🙂
Bernd
Schaue mal hier vielleicht ist jemand aus der Nähe dabei
Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleichgut geübt und machen das als Hobby.
  User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umbebung
andycat                                                   /Delphi              13437 Berlin
Alexander7107                   Star Diag. /                          10100 Berlin
maxpower879                    Star Diag. / Delphi              14100 Potsdam
mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg
xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen
Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg
OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt
timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen
CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede
Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt
heinzSHG                            Star Diag. /                           31100 Hildesheim
Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen
outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg
smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen
berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg
ThoK                                    Star Diag. / Delphi / Icar.    49584 Fürstenau
fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach
EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath
Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden
joge                                                         / Delphi               59368 Werne
Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland
tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen
smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim
yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg
petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart
Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling
smartdoktor450                   Star Dag. / Delphi               90451 Nürnberg
13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg
smartdoktor450                   Star Diag.                             95326 Kulmbach
andy064                                 Star Diag. /                          S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen
hallo...
nach sonner Liste hatte ich gesucht...manchmal ist man einfach zu Blöd.
Ein /Zwei erreichbare sind dabei...🙂
Danke
Bernd
ich habe das schon mal gemacht. ACHTUNG ...der Text in der SD ist wiedersprüchlich.
Bei dem Schritt ...Ansteuern der Ventile / E-Motor... muss das zu entlüftenede Ventil am Rad VOR ! dem betädigen des Bremspedals geöffnet sein (halbe Umdrehung).
Wenn man vor dem geöffneten Entlüftungsventil das Bremspedal drück, zerstört man sofort die Ventile im ABS Block.
Ich glaube der Weg dahin ist über ...SYSTEME ... Ansteuerung der Aktuartoren ...ABS Bloch entlüften ...
Die Aktion ist nicht ohne, da der Text der SD nicht eindeutig ist. Jedenfalls bei der SD C3
Ich habe es schon 2 mal gemacht. Da läuft ein Programm ab, das jeden Handgriff vorgibt. Ich habe es allerdings mit Überdruck auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter gemacht, nicht mit Pedaltreten.
Schöne Grüsse
ThoK
die SD schreibt aber vor, dass man das Pedal treten muss während der E-Motor ( eine Art Pumpe) läuft und das Ventil am Rad offen ist. Wenn das aber auch mit Überdruck geht dann wäre das die Überbrückung vom Pedal treten. Müsste dann auch gehen. Man muss am Entlüftungsventil vom Rad nur sehen dass keine Luft mehr kommt. Dann aber zuerst die Pumpe abstellen und gleich sofort das Entlüftungsventil schliessen.  Ich glaube so wars.
bearbeitet von Smart911a
Das Entlüftergerät muss angeschlossen sein (auf 2 Bar eingestellt) und zusätzlich muss gepumpt werden. Alles andere bringt keine Punkte. Steht auch genau so in der Arbeitsanweisung.
In der Stardiagnose steht eindeutig Ventil auf und dann Pedal treten! Mach drei viel mal Treten und Brummen ist der Schritt dann abgeschlossen und es geht zum nächsten Rad.
Auch hier der längste Weg zuerst. Allerdings und da bin ich unsicher, wie weit tritt man? Der HBZ mag es nicht wenn man bis zum Blech durchtritt...
In meiner Version der SD aus -öh- 2020 ist das ganz klar zu lesen wie was wann wo. Hat auch nix mit C3 bzw C4 zu tun denke ich, ich habe C4.
Der Multiplexer ist nur die Schnittstelle zum Fahrzeug. Der Text kommt aus der Stardiagnose Software. Der ist schon seit mindestens 15 Jahren unverändert.
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
es ist schon 2 Jahre her. Aber ich erinnere mich daran das es genau so war. Ein Druckgerät auf den Vorratsbehälter haben wir nicht drauf gemacht. Das wurde bei der Durchführung in der Anleitung auch nicht verlangt.
Ich hatte das dann später auch so bei meinem gemacht nur mit treten vom Pedal. Ich habe zügig bis zum Anschlag 3-4 mal durchgetreten. Das geht ja dann auch ganz leicht weil am Rad das Entlüftungsventil offen ist. Man muss das auch zu zweit machen. Alleine kann man das gar nicht durchführen. Der zweite Mann am Enlüftungsventil sag dann auch wann keine luftblasen mehr kommen.
Die SD gibt dann auch ein Zeitfenster vor indem man das machen muss. Ich nehme an wegen dem Elektromotor der da dann läuft damit der nicht minuten lang arbeitet.
Wenn man ein Druckfüllgerät auf den Vorratsbehälter macht füllt das Gerät den Füllstand immer nach. Wenn man keins drauf macht, muss man immer nachsehen das noch genug Flüssigkeit im Behälter ist. Aber 3-5 mal pumpen mit dem Bremspedal muss man immer, egal mit oder ohne Füllgerät vorne drauf.
Doch die Stardiagnose verlangt ein Entlüftergerät. Genau lesen! Sogar der einzustellende Druck ist angegeben.
Sonst läuft man Gefahr, dass der Behälter leer läuft.
Klar geht es vermutlich auch ohne trotzdem gibt die Stardiagnose es vor.
Von Fällen in denen das ABS dabei zerstört worden wäre habe ich noch nie gehört. Auch wenn man das Entlüfter-Ventil später öffnet.
Im Betrieb ist das Entlüfter-Ventil auch geschlossen wenn die Ventile arbeiten.
dann muss ich da was übersehen haben. Ich habe es ohne gemacht und immer nach dem Stand geschaut und der zweite Mann hat die Venitile am Rad auf und zu gemacht.
Fuhr auch gleich auf den Bremsenprüfstand beim TÜV. Alles top. Bremst wie ne eins seit dem.
Wie gesagt wird schon funktionieren. Das Gerät soll einfach nur die Bremsflüssigkeit nachführen.
ja... und die SD steuert den Motor und die Ventile an im ABS Block während des Entlüftungsvorgangs. Mehr ist das eigendlich nicht. Den Füllstand muss man natürlich immer überprüfen wenn man es ohne macht.
Hallo...
Mein Smart ist wieder luftlos...
Thok hat mir sehr schnell ,nett und kompetend das ABS entlüftet.
Schönen Dank auch für die guten Tips hier im Netz.
Bis dahin
Bernd
Das ist wieder ein Paradebeispiel für eine funktionierende Gemeinschaft!💪
vor 23 Stunden schrieb Horse.b:
Hallo...
Bis dahin
Bernd
Du hast ja im Dreck gelegen.
Ich habe ja gemütlich im Auto gesessen, am Computer gespielt und hin und wieder gebremst. 😉
Schöne Grüsse
ThoK
    • Hallo Leute. Habe ein smart Cabrio BRABUS Bj.06.2007. Nahezu letzter bevor 451. Der Musikklang ist nahezu gruselig. Ab Werk ist wohl, laut Dokumentation ein Soundsystem verbaut. Das ist wohl nicht wirklich passiert, ist meine Vermutung. Ich suche also fetten Bass und ordentlich klirrende Höhen. In Köln (Tor35, Wöhlerstr., kennt vielleicht jemand, ist auch auf alte smart spezialisiert) gab es ein sehr gutes Angebot. Angebot lautete: Fetter Subwoofer unter dem Fahrersitz. Habe das Angebot angenommen, hingefahren, ca. 2 Std. gewartet- und dann hieß es geht nicht, klappt nicht. 2 Fachmechaniker haben sich des Problems angenommen. Ergebnis 0. Also meine Frage in diese Runde: Wie bekomme ich heftige Musik in meinen smart? Ergänzung/ Nachtrag, ich bin nicht der große Bastler. Brauche also Werkstatt/Profis
