wetabi
Starke Lampen-Problem SAM?
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Wichtig ist die Sicherungen für die neue Stromversorgung kurz nach der Batterie zu setzen. In manchen Sets fehlen die!
Der Steuerkreis der Relais ist ja über die werksmässige Verkabelung gegeben, aber der Arbeitskreis darf nicht unabgesichert sein!🔥
Super Idee und danke für den Hinweis. Mal schauen ob es das auch auf Ali....ess gibt:)
Jo gibt es bestimmt wenn man Billig müll haben will, Bau sowas doch selbst dann weist du was du hast und das es vernüftig gemacht ist mit passenden Querschnitten.
vor 6 Minuten schrieb Schwarzermann:
stimmt auch wieder. Aber vieles was in Europa als Qualitätsprodukt verkauft wird kommt nunmal aus China, nicht alles von dort muss Schrott sein. Selbermachen ist natürlich vermutlich die beste Option um Qualität zu haben, sofern man es auch selber machen kann. Gruß
Manches kommt halt nur aus China leider , aber man kann die Qualität halt selbst beeinflussen.
    • Auf den Bildern auf dieser Seite sieht man recht gut, wie es unter dem Schaltknauf aussieht. 🙂 Auch in diesem Beitrag ist ein gutes Bild drin, wie es unter dem Schaltknauf aussieht, einfach ein bißchen runter scrollen. 😉 Da sitzt der Microschalter mit der Metallwippe davor, die durch den Knopf bzw. die Fortsetzung betätigt wird. Sollte die Spitze da drinnen doch mal abgebrochen sein, wäre auf jener Seite eine Möglichkeit zu sehen, diesen Plasteknopf zu reparieren. Die bohren den Schaft auf und schrauben in das Loch eine kleine Schraube rein, stellen diese längenmäßig ein  und verkleben sie, damit sie sich nicht selbsttätig verändern kann.
