ChristianAm
450 CDI: Elektronik spinnt nach heftigem Regenfall - SAM trocken
Die Freude, dass der kleine ein heftiges Hagelunwetter schadlos überstanden hat, war nur kurz: Nach ca. 2km Fahrt blinkte der Wagen plötzlich "links" - bin dann gleich stehen geblieben und hab den Motor abgestellt. Danach ließ er sich aber nicht mehr starten: bei Zündung an, grundsätzlich alles normal, nur der Blinker blinkt links (ohne dass der Hebel irgendeinen Einfluss hätte), auch der Aktuator werkt ganz normal und Display zeigt "N", auf Schlüsseldreh tut sich aber gar nix.
Pannendienst war auch ratlos und ist gerade am Organisieren des Abschleppers, als der Kleine dann beim letzten Versuch startet, als sei nix gewesen. Also auf eigener Achse heim. Allerdings während der Fahrt zuerst sporadisch blinkend (begleitet vom Handbremslicht), dann unaufhörlich, teilweise leuchteten auch die Lichter in der Mittelkonsole (Heckscheibenheizung, Klima), Licht ging nur das Standlicht, Pannenblinker geht ganz normal.
Jetzt zH angekommen und nach dem Abstellen wieder versucht zu starten, kein Mucks, blinkt aber sobald die Zündung angeht nach links.
Batterie ist neuwertig, Massebänder noch gut.
Meine Vermutung ist, dass irgendwo Wasser eingedrungen ist. Das SAM ist allerdings staubtrocken. Hat irgendwer einen Tipp, was ich noch kontrollieren könnte?
Vielen Dank!
bearbeitet von ChristianAm
Das ist mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit das Sam abgesoffen. Ausbauen und zerlegen dann siehst du den Schaden vermutlich erst. Das Fehlerbild ist ziemlich eindeutig.
Ok, danke, hab ich auch vermutet - rein optisch sieht man allerdings keinerlei Anzeichen - alles rund um das Sam ist staubtrocken, das SAM selbst wirkt auch so (hab es aber nur ausgeclipst um ein bisschen drauf zu schauen, wirklich ausgebaut hab ich es nicht - wie kommt man da dazu, die Kabel sind viel zu kurz um es rauszuziehn...)
Aber klar, die Kabel selbst könnten schon Wasser reingezogen haben.
Habs jetzt mal mit etwas WD40 eingesprüht und lass es mal die Nacht über trocknen - mal schauen, ob es sich wieder erfängt. Gibts eine Quick and Dirty Lösung um dies zukünftig zu verhindern?
Ohne die hinteren Stecker zu demontieren kannst du den Wassereintritt auch nicht gesehen haben ;). Die Sam muss raus dann wird es auch was mit dem prüfen ;).
Heute ausgebaut und durchgesehen - tatsächlich was gefunden. Gereinigt, eingesprüht und getestet, leider ohne merkbarem Unterschied. Blinkt nwv nach links bei Zündung ein, Starter macht keinen Zucker.
Ansonsten sieht das Steuergerät gut aus...
Kann ja auch ein Bauteil Wasser gezogen haben. Ich würde das Ding mal in die Sonne legen!
Und: Ich würde mir (bzw ICH HABE) mir ein SAM mit passendem Kombiinstrument ins Regal legen, wenn man auf das Auto angewiesen ist...
Wie beschrieben, ist die aktuelle Symptomatik, dass sofort bei Zündung ein der Blinker links aktiviert ist. Auch geht, abgesehen von Tagfahrlicht und Begrenzungslicht kein Fahrlicht bzw Fernlicht und die Handbremskontrollleuchte leuchtet.
Vorglühen, Aktuator etc alles ganz normal nur der Starter macht keinen Mucks.
Vorgestern, unmittelbar nach dem ersten Ausfall, ging sprang er dann plötzlich wieder an - anfangs sporadisches Blinken bei glzg Handbremsleuchte, dann permanent. Neustart war dann nicht mehr erfolgreich. Also eindeutig ein Kontaktproblem.
Hat jemand einen Tipp, welchen Bereich des Steuergerätes bzw welchen Stecker ich genauer unter die Lupe nehmen sollte?
Schau dir mal die Löstellen der Stecker N11-3 und N11-5 an. Dazu musst Du die Platine aber auseinanderbiegen.
Lohnt auf jeden Fall.
LG, Peter
Was mich irritiert: Was hat möglicher Wassereinbruch mit Lötstellen zu tun? Lot ist nicht wasserlöslich...
Oder wäre der Fehler auch gekommen ohne Dusche und es ist einfach nur Zufall dass genau nach dem Unwetter die Kugel streikt?
Die Sam ist hin. Da sind ziemlich sicher Bauteile durch das Wasser oder dadurch resultierende Ströme beschädigt worden.
Das Fehlerbild ist wie bereits erwähnt sehr eindeutig.
Ggf kann das PHS Lab helfen wenn er noch aktiv ist.
Lötstellen haben damit relativ sicher nichts zu tun.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Ich las hier vor Kurzem dass er nicht mehr aktiv ist.
Zum Glück habe ich noch eine PHS Sam liegen.
Nachlöten ist des Eine (schwierig genug), aber defekte Bauteile finden und Austauschen das Andere!
Von daher tendiere ich auch zum Austausch wenn die Trocknung nichts bringt.
Gratuliere zur gelungenen Reparatur.
Durch den Platinenreiniger sind vermutlich die Salze und sonstigen Dinge, die leitende Verbindungen geschaffen haben, wo keine sein dürfen, weg gewaschen worden.
Du solltest Dich aber auf jeden Fall noch um eine Abdichtung der Windschutzscheibe kümmern, durch die das Wasser vermutlich rein gelaufen ist. Sonst kommt das Problem mit großer Wahrscheinlichkeit wieder.
Also wenn es richtig gemacht sein soll, dann muss dazu die Scheibe ausgebaut werden, alles andere ist Murks!
    • Hey Zusammen,  es geht mein Smart Fortwo 453 90ps (47.000 Km). Das Ganze ging los vor etwa einem Monat. Da merkte ich als erstes, dass der Rauch aus dem Auspuff irgendwie stinkt und dunkler aussieht als sonst. Ich dachte mir nichts dabei, danach bemerkte ich mit der Zeit, dass es sich unruhiger anfühlt als sonst. Beim Stand z.B. spürt man, dass es wackelt / zittert. Die Gasannahme war irgendwie auch anders als sonst. Wenn ich plötzlich beschleunigen wollte, kam alles verzögerter als sonst an, es hat sich angefühlt, als trete ich ins leere (auch manchmal währen der Fahrt, wenn man mal abbiegt und sich daher das tempo verändern muss). Bisher keine leuchtende Motorkontrolleuchte. So nun dachte ich mir, dass ich vielleicht mal in ne Werkstatt sollte. Es wurde erst mal eine Fehlerauslesung durchgeführt. Neue Lambdasonde musste her. Hab da nun letztens einbauen lassen und jetzt nach drei Tagen merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es läuft so unruhig und wackelt mittlerweile (ist mir vor allem aufgefallen, als ich mit tempomat gefahren bin). Auf der Autobahn, als ich dieses unruhige Fahrgefühl gespürt habe blinkte die MKL auf. Die ging aber wieder aus. Dann wieder an. Dann hats aufeinmal geblinkt!? Dann ging es wieder auf durchgehend leuchten und das ist der aktuelle Stand.  Was ist hier los? Hat jemand irgendeine Ahnung...
