Gast stuhlfahrer
Sehr sehr lange Tour steht an....
auch du scheiii... das ist ja wohl sowas von zum kotzen! man, so ein pech!!! ich bewundere dich, wie du das hier ohne derbe schimpfwoerter einfach so hinschreibst, als waere es eine kleine panne zwischem hamburg und luebeck.
wenigstens bist du gut versichert, sodass "nur" der aerger und die enttaeuschung bleibt und das finanzielle minus sich in grenzen haelt.
gute rueckfahrt!
LG peter
PS aus der tankquittung(?) meine ich zu erkennen, dass es sich um einen benziner handelt. vielleicht waere fuer so eine mammut-tour der diesel besser geeignet. ...aber das hilft jetzt auch nix mehr
Wie der Hergang zum Pleuelabriß üblicherweise geht, weißt du? Am Pleuel liegt es nicht. Zuerst versagen die Kolbenringe. Dann kommt es zum Kolbenfresser und der Kolben blockiert. Dadurch reißt bei Mehrzylindermotoren ein Pleuel ab. Einzylinder bleiben einfach stehen. Das Hinterrad am Motorrad dann auch.
Oha!😳
Mein Mitgefühl ist dir sicher, auch wenns nix nutzt!
Da gurkst du durch die Heimat und nix passiert und dann genau auf der Tour kackt der Motor ab!
So Kleinkram hätte man sich ja schicken lassen können oder ich bin eh gerade verwachsen mit dem Roadster 😉 aber bei einem Motorschaden ist nix zu machen auf die Schnelle...
BTW: Hattest du eigentlich dem 82er Block drin oder den "normalen "?
Ich habe ja auch immer etwas Angst bei den "Kippelkolben" beim Roadster, das hört man aber nur wenn er kalt ist.
Ich weiss nicht ob das beim 700er geht bautechnisch, aber ziehe mal in deine Überlegungen beim Neuaufbau mit ein ob es vielleicht möglich ist Laufbuchsen höher Qualität als die des Alublockes zu verbauen und passende Kolben mit speziellen Ringen. Das eventuelle Weniger an Hubraum kann man ja durch Ladedruck ausgleichen.
Aber so eine Buchse ist deutlich leidensfähiger...
Wie ich darauf komme: Ein Freund hatte einen Ford F350 V8 6,8l Turbodiesel. Motorschaden, aber richtig, alles ausgefranst im Block. Der hat sich Buchsen vom Hanomag! einbauen lassen und die Karre lief sauberer als ab Werk!
Und es muss allerdings nicht immer ein Klemmer sein. Bei diesem Ladedruck den du fährst kann ein Pleuel ohne weiteren Grund von jetzt auf gleich wegbrechen.
Da braucht sich nur mal die Einpritzung verhaspeln oder die Zündung, dann gibts Einen auf den Deckel und das schwächste Teil gibt nach...
Mit den "guten" Pleulen machst du sicher nix falsch, aber ich... wie gesagt...
Musst du nur einen experimentierfreudigen Motorenbauer finden der ohne Teilenummern sagen kann was man da machen kann...
Laufbuchsen höher Qualität .....
Wo ist denn der Qualitätsunterschied zwischen verschiedenen Laufbuchsen? Ich behaupte mal, Buchse ist Buchse. Und der Ford wird vermutlich ab Werk einen Graugußblock ohne Buchsen gehabt haben, keinen Alublock wie der Smart.
Gast stuhlfahrer
Wenn ich dann in ein paar Wochen den motor zerlegen kann, wird es interessant sein, zu sehen
wie die einzelnen Teile aussehen. Vorallem die Laufspuren an Kolben und
die Laufflächen am Block.   Aber vieleicht hatte er einfach nur zuviel Leistung und die Zündung
stand ein Tacken zu früh... und hat das Pleuel schon länger 'bearbeitet'...
vieleicht gibt das Spurenbild etwas preis.
Gast stuhlfahrer
Am 26.6.2022 um 15:54 schrieb Funman:
Ich werde jetzt nicht sagen das es so nicht passiert sein kann, aber das es ein Problem mit dem Ölabstreifring gibt ist ja kein Geheimnis. Deshalb habe ich immer die Kolben von Fismatec, die die Modifizierte Version von Ölabstreifring beinhaltet.
Auch der Komplettsatz von NPE, den man bei Fismatec bekommt, beinhaltet die Mod. Version an Ringen.
Den hab ich schon liegen und kommt auch wieder in den neuen Motor....
bearbeitet von Nico
Bilder auf Wunsch des Autors entfernt.
    • Da muss man Zeit mitbringen, Die neue Gummidichtung ist nicht geführt, die habe ich mit dichtmasse angeklebt und den Deckel dann einen Tag später montiert, wenn man den Ventildeckel runter macht am besten gleich vorbereiten mit neuer V Dichtung, oder einen 2ten hinlegen.
