wanze2001
3 Balken nach Motorwäsche
Hallo zusammn,
ich benötige die kompette Schwarmintelligenz.
Mein Smart hat Ölverloren und in meinen Wahn habe ich eine Motorwäsche  gemacht, wie schon so oft bei laufenden Motor, nachdem ich damit fertig war konnt ich keinen Gag mehr einlegen und es kam dann die 3 Striche. Nach einiger Zeit konnte ich zumindest den 1 Gang einlegen und fahren... nach manuellen Schalten in den 2 Gang kamen wieder die 3 Striche und der Smarti ging in den Automatik Modus in dem ich auch normal fahren kann, im Sisplay sind weiterhin 2 Striche.
Zu Hause habe ich alle Steckverbindungen mir Pressluft getrocknet und mit Kontaktspray behandelt. Leider kann ich weiterhin den Rückwärtsgang nicht einlegen und auch die Gänge nicht manuell schalten. Die Batterie hatte ich auch bereits mehere Minuten komplett abgeklemmt und auch die Bremse getreten und bei Zündung an 30 Sek. weitergetreten.
Der Actuator arbeitet, wenn ich im Stand bei Zündung an und Motor aus die Kupplung trete kann ich hören wie die Gänge N, 1, 2 und R eingelegt werden höher als 2 kann ich nicht schalten.
Könnt ihr mir da helfen?
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte was das aanlernen eines Schlüßel im SC kostet?
Gruß aus Wildeshausen
Hast du auch die Stecker die am Steuergerät im Luftfilterkasten sitzen ausgeblasen?
Was Schlüssel anlernen kostet weiß ich nicht, ist auch regional sehr unterschiedlich, ich mach’s mir lieber selbst.😁
Guck mal hier
Und NIEMALS bei einer Motorwäsche auf die Elektronik halten, weder auf Stecker noch auf Bauteile. Die sind dafür nicht ausgelegt. Aber das weisste ja schon.😬
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Gibt es beim Smart einen Bereich ohne Elektronik, oder muß der erst noch gefunden werden?
Leider habe ich die beiden großen stecker des Steuergerätes am Luftfilter nicht abbekommen, wollte allerdings auch nicht so sehr daran rumbrechen.
Wie gehen die ab?
Nun scheint aber die Schaltung wieder zu Funktionieren allerdings habe ich nun einen anderen Fehler!
Jetzt leuchtet die Motorleuchte laut obd irgendwas mit Turnolader ich meine Fehler war p0281.
Ich musste es später nochmals auslesen. Löschen geht ja leider nicht so einfach. Wagen fährt aber normal
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
den Sperrriegel nach hinten ziehen. Der ist hinten am Stecker.
Also richtung Luftfilter.
In Richtung Fahrzeugheck! 😉
Hau drauf!
vor 10 Stunden schrieb Funman:
..in den Reifen. Ach nein da sind manchmal so Luftfühler drin😏
bearbeitet von greatoldman
Fehlercode P0236 Turbolader Hilfskraft Sensor Stromkreis
Zusätzlich leuchtet die Vorglühanzeige noch einige Zeit mach bevor sie ausgeht
Hast das Auto getaucht oder gewaschen?😂
Glühzeitsteuerrelais mal Stecker abmachen und ausblasen, sitzt auf dem Holm im Motorraum rechts. Und die Stecker auf den Glühlerzen prüfen ob die drauf sind und Kontakt haben.
Und Guck mal den Ladedrucksensor/Stecker an der Ansaugbrücke nach.
Gewaschen so wie schon so oft bei "normalen"Autos 😉
Nur hier mit Problemen. Den stecker haben ich ausgeblasen , die Gluhkerzenstecker sind wohl drauf aber da kommt man ohne demontage des Schwarzen kastennauch nicht dran. Gestern hattener die Probleme nach dem Waschen nicht nur Getriebeprobleme die sind jetzt weg aber dafür neue.
An den Stecker fur den Ladedrucksensor kommt man ja so gar nicht dran, sicht kontrolle ergibt sieht alles gut aus.
Ich habe jetzt mal die Masse abgeklemmt nach den arbeiten, mal sehen ob das alles was gebracht hat
Wieso kommt man an den Stecker nicht ran?
Verwechselst du das jetzt mit dem Temperaturfühler im Ladeluftkühler?
Nee da sitzt doch noch einer knapp über den auspuff 2 adrig das meinte ich zu erst.
Aber nach weiteren lesen ist es ja der der oben sitzt anden beiden Gummipuffern, ausblasen etc hat nix gebracht ebenso masse abklemmen. Die Probefahrt hat ergeben das der keine Leistung hat und im Notlauf ist. Kann ich den Fehlercodes selber löschen mit nem einfachen obd Lesegerät? Oder muß ich morgen kurz in die Werkstatt
Fehler löschen mit einfachem Lesegerät.
Löschen/Lesen.
Merkst was?😉
Naja so ganz einfach ist es nicht bei opel, vw etc. kann ich schon fehlercodes lesen und löschen, ich habe halt den Eindruck das der smart da irgendwie anders ist als gängigen, ich lese hier immer was von stardiag etc. und mein örtlicher Mercedes hat beim thema smart gleich abgewunken.
Kann es sein das nur der Ladedrucksensor einen mitbekommen hat?
Der Smart IST anders, besonders die alten Modelle mit ZEE. Die haben noch kein echtes OBD2 und darum kommt man mit den üblichen Diagnosegeräten nicht sehr weit.
Ob der Ladedrucksensor was abbekommen hat könnte man zB mit der Stardiagnose sehen. Jawoll, Stardiagnose/Xentry. So heißt die  Diagnosesoftware von MB/Smart.
Sollte dein Mercedes- Mensch haben. Allerdings scheint die Lust zu fehlen…
Um was für einen Smart geht es hier überhaupt? Baujahr? Diesel oder Benziner? Nach 1 Seite Diskussion könnten wir das ja zur Abwechslung mal klären.
CDI auf alle Fälle, der Benziner hat keine Glühkerzen.
Und auch allgemein gehe ich von einem Trecker der ersten Generation aus.
Also meine Werkstatt des vertrauens hat die Fehler ausgelesen und gelöscht, was nicht zu löschen ist war Ladedrucksensor und Kraftstofftemperatursensor... aber wo sitzt der schon wieder?
Den habe ich getauscht leider keine Besserung ist es denn der richtige? Kann ich das Kabel elektrisch messen?
Das ist der Ladedrucksensor des cdi. 🙂
Wichtig ist, daß der Schlauch der Zuleitung ebenfalls unbeschädigt ist!
vor 6 Stunden schrieb wanze2001:
Bist Du sicher, daß dies nicht Ansauglufttemperatursensor geheissen hat?
So weit ich weiss ist da kein Kraftstofftemperatursensor verbaut.
Aber ein Ahnungsloser kann ja nicht alles wissen!  😉
Von daher ist es nur meine unmaßgebliche Meinung!
Aber wo geht er genau hin?
Es verliert sich sehr schnell die spur.
Eine Sicherung kann ed nicht sein? De auch elektrischer Fehler aufgeführt ist
