Empfohlene BeitrÀge
bin der neue hier aus dem Ruhrpott.
Ich hab 2 Smart 450er gekauft.😁
1x ein 2003er Cabrio in Silber/Grau mit 0.7l Motor.
Und 1x ein 2000er Cabrio in diesen lustigen GrĂŒn mit 0.6l Motor.
Das seht ihr aber auf den Bildern.
bearbeitet von R0 M4N
450er 2003er Cabrio 0.7l
450er 2000er Cabrio 0.6l
92er Scirocco 2  GT2
Polo 6n1 Colour Concept
Ơkoda Superb 3T Limousine
Danke.. Danke
92er Scirocco 2  GT2
Schauen wir mal.
Jedes Auto hat so seine Eigenarten, bin mal gespannt was mich bei den Zwergen mich so erwartet..
Und es wird alles selbst gemacht, da ich Schrauben kann.
Aber HauptsÀchlich kenn ich mich im VAG Bereich aus.
Die beiden sind ja nicht meine einzigen Autos die ich hab.😉
92er Scirocco 2  GT2
Der grĂŒne liegt vorne irgendwie seltsam tief. Aber nur vorne. Soll das so oder ist da eine Feder gebrochen?
vor 8 Stunden schrieb R0 M4N:
Man nennt es ĂŒbrigens Aqua-Green.
Gut auf die Panels aufpassen, neu gibt es die nicht mehr, lackieren ist zumindest bei dem Aqua-Green nicht möglich und fĂŒr gebrauchte werden Phantasiepreise verlangt! 😕
Panels des Coupes passen ĂŒbrigens bis auf das vordere und hintere Mittelteil nicht auf das Cabrio, auch wenn sie Ă€hnlich aussehen, siehe diese Seite!
Da gab es schon einige Àrgerliche FehlkÀufe von Leuten, die das nicht wussten.
Die VerkÀufer wissen es nÀmlich oft auch nicht!
Cabrio-Panels sind kompatibel von 2000 bis 2006.
Nur beim Coupe gab es in 2002 ein Facelift, an dem die Panels der FrontschĂŒrze geĂ€ndert wurden..
vor 4 Stunden schrieb Funman:
@Funman da ist nichts gebrochen
@Ahnungslos ja danke.
Das habe ich auch schon rausbekommen das die Teile vom Coupe nicht passen. Will auch nicht hoffen das ich mal neue panels brauche fĂŒr den Aqua Green.
@Margirus danke
92er Scirocco 2  GT2
vor 11 Stunden schrieb R0 M4N:
Wenn Du selbst schrauben kannst, hast Du schon mal die elementaren Voraussetzungen, fĂŒr die entsprechenden Arbeiten nicht in eine Werkstatt zu mĂŒssen, was bei solch Ă€lteren Smarts durchaus eine teure Angelegenheit werden kann!
Und fĂŒr Informationen und Tipps steht Dir ja das Forum mit entsprechenden Informationen zur Seite!
Viel Spaß mit Deinen Cabrios!  🙂
Und nicht vergessen, immer lĂ€cheln! 😉
Ich denke,ich werde mit euch gut auskommen.. 😄😊😉
Wenn man nicht Schrauben kann,sollte man sich auch keine alten Autos kaufen.
Denke ich kann bestimmt auch zu der ein oder anderen Sache auch meinen Senf dazu geben..😋
92er Scirocco 2  GT2
Das sind meine anderen Autos die ich noch habe.🙈
Und keiner im Serien Zustand.. đŸ€­
Ziemlich VAG lastig😄
92er Scirocco 2  GT2
So Leute..
Es gibt neues vom dem kleinen Zwerg.
Der klackert wie Sau. Hörte sich so an als wenn die Kette locker wÀre,ist aber nicht.
Hab mal den Ölfilter ausgebaut und siehe da,ganz viele kleine feine SpĂ€ne im Öl und im Ölfilter.
Werde morgen mal die Ölwanne abbauen und gucken wo die SpĂ€ne her kommen.
Mal schauen was ich finde.
92er Scirocco 2  GT2
So..
Meld mich auch mal wieder.
Fehler hab ich gefunden.
Bei mir ist die FĂŒhungschiene von der Steuerkette gebrochen und somit kam das Rasseln von der Kette.
Hab jetzt 2 Tage gebraucht um es in Ordnung zu bringen.
Hab jetzt alles erneuert. Beide Ketten,alle ZahnrÀder, Spanner und Schienen.
Da ich alles einmal auseinander hab ich natĂŒrlich diverse andere Sachen direkt mit gemacht. Riemen,Kerzen und so.
Erst lĂ€uft jetzt wieder ganz ruhig und leise.😊
Hab auch ein paar Bilder fĂŒr euch.
Lade ich spÀter noch hoch..
92er Scirocco 2  GT2
