andelman
Smart 450 CO-Gehalt sehr hoch
Empfohlene BeitrÀge
Hallo an alle Smart Freunde,
sowie erstmal ein grosses Dankeschön an dieses sehr informative und hilfreiche Forum👍.
Ich habe bei meinem  Smart 450 , BJ. 12/2002, 33 kw , ZEE   TĂŒv machen wollen, dies ist aber
Aufgrund nur der nichtbestandenen AU daneben gegangen.
Der CO-Gehalt e. L. ist massiv zu hoch, siehe auch die Ergebnisse im Anhang von der AU.
Beim Nachfragen beim TĂŒv PrĂŒfer wird seinerseits die Lambdasonne ausgeschlossen.
Hat jemand von euch evtl. Vergleichserfahrungen bei diesen Werten ?
(Auspuff qualmt nicht, alles optisch unauffÀllig)
Meine Vermutung liegt somit erstmal auf dem  Kat als ÜbeltĂ€ter  , oder wie wĂŒrdet Ihr vorgehen ?
Bei der Fehlerspeicherauslesung war auch nichts hinterlegt.
In dem Benzin war noch prophylaktisch ein Liqui Moly Ventil Sauber Zusatz mit drin.
Danke fĂŒr Tips und beste GrĂŒsse
Andelman
Ist Wert Lambda 0.75 was extrem Fett ist. Warum man hier die Lambdasonde pauschal ausschließen soll ist mir schleierhaft.
Klar muss es nicht die Sonde sein. Da diese aber grundsÀtzlich den Lambdawert einregelt sollte man den Lambda Regelkreis definitiv genauer begutachten. Da gehört die Sonde dazu.
Die Kiste muss doch saufen wie ein Loch und ewig brauchen bis der Motor warm ist! Und Leistung dĂŒrfte auch fehlen.
Ich wĂŒrde die Kiste mal an eine Diagnose hĂ€ngen und gucken ob da ĂŒberhaupt noch was geregelt wird.
Ich gehe mal davon aus, KrĂŒmmer und Auspuff sind dicht!
Moins und Danke erstmal fĂŒr die Antworten. Ich werde die Tage
mal RĂŒckmelden, wie sich die Abgasgeschichte weiterentwickelt hat.
Beste GrĂŒsse Andelman
vor 2 Stunden schrieb andelman:
Was ist dein Plan?
Vllt. können wir dich weiterhin beraten.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Moin Ralf,
Danke, ich werde die Tage wohl erstmal eine neue Lambdasonne einbauen(wĂ€re der gĂŒnstigere Fehler),
sowie aus dem Tank die Benzinmischung mit dem Liqui Moly Ventil Sauber Zusatz ablassen.
Eventuell hat ja die Verbrennung mit dem Ventilreiniger zusĂ€tzlich ungĂŒnstige Werte bei der AU erzeugt.
Sollte das nicht zum Erfolg fĂŒhren, wĂ€re ein neuer Auspuff dran.
Der Smarti hatte von mir zuvor auch eine neue KrĂŒmmerdichtung ect. bekommen,
Turbo und KrĂŒmmer sind auch ohne Spiel /Risse bzw.  Ablagerungen.
Bei Lambda 0.75 ist der Auspuff ziemlich sicher nicht die Fehlerursache.
Wenn das CO bei Lambda 1 zu hoch ist dann könnte es am Auspuff liegen!
Gast stuhlfahrer
vor 17 Minuten schrieb maxpower879:
Ist deutlich zu Fett. Sieht fast so aus als wĂŒrde er keine Luft bekommen,- Luftfilter dicht, kein Ladedruck oder Lader defekt?
Moinsen,
ich wollte jetzt mal eine RĂŒckmeldung geben ;  ASU ist bestanden🙂, der Fehler lag leider nicht an
den Lambdasonden, sondern es war letztlich der Kat.
vor 51 Minuten schrieb andelman:
Am 26.5.2022 um 15:13 schrieb maxpower879:
Der Kat war sicher nicht schuld. Der Lambdawert ist komplett unabhÀngig vom Kat. Selbst komplett ohne Kat ist Lambda 1 Lambda 1 und Lambda 0.75 gleich Lambda 0.75.
Der Lambdawert besagt einfach nur den Restsauerstoffgehalt des Abgases. Daher ist es leider unmöglich das der Kat hier Fehlerursache war.
Aber gut irgendwie wird die Werkstatt das schon hingeschummelt haben um dir nen Auspuff zu verkaufen ;).
es war leider doch der Kat. Ich war auch in keiner Werkstatt, da ich meine Fahrzeuge möglichst selbst
instandsetze. Ich hatte mir erst 2 gĂŒnstige Lambdasonden besorgt,  allerdings war das Leerlaufverhalten damit
schlechter als mit den alten Sonden(Marke). Auch bei einer Probefahrt und Auslesen, regelten die
alten Sonden.  Somit neuen Kat/Auspuff besorgt und mit den alten Sonden zur ASU und bestanden.
Dann hast du den eigentlich Fehler mit deinem gebastel behoben. Der Kat kann keinen Lambdawert von 0.75 erzeugen wenn vorne Lambda 1.0 rein kommt.
Dazu mĂŒsste der Kat dem Gemisch  Kraftstoff zufĂŒhren und den Sauerstoff der vor dem Kat noch da ist verbrennen. Wie soll das gehen?
Es steht immernoch die Frage wie durstig der Kleine ist!
Mal die Kerzen angeguckt wie die aussehen?
Und ja, der Kat selbst Àndert am Gemisch nix
das macht die 1. Lambdasonde und die zweite guckt ob der Kat arbeitet.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefĂŒllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet lĂ€uft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas KĂŒhlwasser ist auch aus dem BehĂ€lter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hĂ€tte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus fĂŒr Eure Ideen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.573.818
